a352
82 -
1 НормаО a352
- День рождения 11/15/1980
Тюмень
Surf, LN-130,2L-TE,A/T, 91г.; Hiace,3L,LH119(4wd, A/T,лев.руль)96г.; SGV 2008
Бряканье и скрипы в двигателе 2lt
a352 ответил в тему пользователя ПроходимецЪ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Шкив из двух частей состоит. Между ними резиновый демпфер. Когда резинку разбивает, внешняя часть( с ручейками) начинает брякать и свистеть об крышку грм. -
Шкив коленвала проверяли. Демпфер разбитый тоже подсвистывать начинает и об крышку грм брякать. Так уж за одно, раз всё разобрано. -
Непонятная ситуация с полным приводом
a352 ответил в тему пользователя 308 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проверь передний кардан. Аналогичная ситуация была при подключении передка( плохо рулился и вибрация). Вощем подшипника игольчатого в шарике не осталось. -
1КЗТЕ вместо 2ЛТ
a352 ответил в тему пользователя Sergei83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Верно -
1КЗТЕ вместо 2ЛТ
Товарищ так переделывал. В насосе 2lt плунжер менял и алга. Отжигалка получилась -
Троит при запуске 2lte.
a352 ответил в тему пользователя Leshik78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня релюха свечей отщелкивается где-то через 2 минуты. Каспер правильно говорит, это резюк во впускном. Такая же ситуация. Я секунд 15-18 свечи грею и тогда без пуков. -
Тупит 2L-TE в жару
a352 ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо. Ватты тоже не важны? -
Тупит 2L-TE в жару
Может номерок резистора подскажите, а то в магазе спрашивают -
2L-TE плохо заводится на горячую
a352 ответил в тему пользователя shiten в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня такая же история. Что на старом, что на новом насосе. Забил на это уже лет 5. Электроника так глючит. Точно так же как и в жару плохо тянет. -
глушитель на сурф 130 2LT дизель
a352 ответил в тему пользователя denisss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На своем ставил под порог газелевский резонатор и выхлоп в бок в конце подножки. Больше ничего не надо -
To: @глеб 501, Уточняю. В прошлом году поездка Тюмень-Пупы- Тюмень заняла 7 дней. Участок Изба Ильича- Пупы- Изба Ильича около 200км( 5 дней и 70литров соляры). От Ивделя до Ильича 160-170км (около 4 часов ходу, 23л соляры, в колесах 0.8). Вот такая арифметика.
Вопрос по датчикам
a352 ответил в тему пользователя Сеня13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: @Сеня13, У меня такой на вентилятор. А третий датчик бывает на уровеньОЖ. Вот все датчики http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=65380473-c9ae-45be-a164-989e38e8d743&Unit=a4a78887-891f-426e-b772-121b7e877728&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%206 -
Вопрос по датчикам
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=97678396-e869-4e60-b9fd-ba3ca259d221&pid=B8F01706&office=ru Вот такой http://www.exist.ru/Img.axd?Key=111/7FF7B98D.png&Size=1600x1400&MethodType=8 -
Предпусковые обогреватели
a352 ответил в тему пользователя КукуруДза в Полезные советы и обмен опытом
Подогреватель на 1.5кВт. Забор из блока(сливная пробка), выход через тройник в обратку печки. За 1-1.5 часа работы, рука на двигателе не терпит. Терморегулятора нет, если оставить на 2часа, то при зажигании включается эл.вентилятор. Вощем греет очень хорошо и быстро, если правильно подключен. Как-то в -28С не смог завести двигатель( все счечи сгоревшие были), принес удлинитель и включил на 15 мин. Завелся с пол пинка.
