vldk
Опытные Пользователи
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз vldk выиграл 18 июня 2019
Публикации vldk были самыми популярными!
17 Положительный персонаж
О vldk
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 08.08.1998
    Msk
    Vlad
    Киа Соренто
2 133 просмотра профиля
  1. Добрый день! Остались передние для гидропневмы. У них пруток тоньше на 3 мм.
  2. Добрый день! Передние пружины от восьмидесятки есть?
  3. Нmax 575мм, а уазоводы пишут 536мм. Вы откуда замеряли? Ухо-шток замеряется от оси уха до опоры шайбы сайлентблока.
  4. Все современные двухтрубные амортизаторы самопрокачивающиеся. Имеют байпасный клапан в виде юбки на манжете между газовой и масляной полостями.
  5. Но Вас же это не остановило высказать свое мнение? Вы в курсе, какая развесовка по торонам у Секвойи? Взвесить свои и купленые, на основании веса сделать выводы. ЗЫ Менялся тут с человеком передними пружинами от двухсотки, так вот пружина от бензина с желтыми метками, по виду и всем размерам абсолютно идентична дизельной с серыми, однако, на почти 400гр легче. Соответственно и жесткость разная, бензиновая, относительно дизельной дала просадку на 2см по замеру до арки. Кстати, н тундре может быть другая развесовка и пружины могут быть одинаковыми.
  6. На 200-ой бензинке левая тоньше, но кол-во витков на 1 меньше при одинаковой высоте.
  7. Пружина с белыми и синими метками из бензинового комплекта продана. В продаже комплект передних пружин на дизель (одна пружина две желтые, одна белая метка, пруток 17,5мм и одна, три серые метки, пруток 17мм) И одна пружина две желтые, одна белая метка (пруток 17,5мм).
  8. Длина у них точно одинаковая, Насчет ходов не смотрел, но на 90% уверен, что одинаковые. У меня есть обе, карантин закончится посмотрю, если не забуду. Сейчас смутно припомнил, что тундростойки существуют в двух версиях, обычная и TRD. Возможно, что ходы у них разные. Да и в любом случае, в ходы стоек Вы упретесь в последнюю очередь.
  9. Давно уже катаю свою Соренто на стойках от TLC200, так что знаю про них всё. Применительно к 120-му вижу следующие проблемы: 1. Даже если удастся воткнуть ее с помощью двух ломов и какой-то матери, раскрываться она до конца не будет, а значит будет ломать верхний шар, шрус, наконечник или линки, если ход замкнется на них. 2. Пружина штатного диаметра не налезет на стойку 200-го. 3. Пружина от двухсотого положит шар на себя еще быстрее. И да, на Хайлаксах/Форчунерах Проблемы №2 и №3 решали установкой стойки от Тундры.
  10. Потребует переделки нижнего крепления аморта на рычаге. Или подбора из китайчатины с мелким сайлентблоком. Как не изменяй, при неизменной длине рычагов, шаровую будет класть на пружину.
  11. А что мешает снять сзади переваренные передние аморты от 105-ки и воткнуть обратно стоковые?
  12. Up! Пружины для двухсотого в продаже.
