2 008 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя Gal
Ну есть MSR и прочие, но они еще дороже, чем Normal
Ну я у них пару месяцев назад брал легкоходную двушку, что-то тыщ за 36 или около того. Дорого, но альтернатив не видно.
Не думал, что кто-то заметит. Там сейчас в роли Гекаты Юлиана Савченко, экс-вокалистка Андем, и просто прекрасный человек))
Так не строители же мы, чтобы бюджет знать. Ясен пень, что не за две копейки
Напиши пожалуйста в личку, кто такие "мы".
Я так понимаю, дизайнер и проектировщик - примерно одно и то же. Нужен человек, который предложит дизайн-проект, выберет материалы и будет следить за тем, чтобы строители сделали ремонт именно так, как он запроектировал. Ничего экзотического не надо, но это ремонт в новостройке - там надо проектировать все, стены, розетки, двери и т.д. Надо заранее подумать, где что будет и как.
Подниму тему. Родителям надо ремонт сделать в новостройке. Ищем дизайнера с бригадой строителей, или фирму. Кто что может посоветовать?
Всем привет! Нужен на разовую работу (примерно месяц) сварщик-аргонщик по нержавейке. Варить трубопроводы. Москва, м. Южная
Реле 12/24 сдохло, что перемкнуть, чтобы завестись ?
Gal ответил в тему пользователя MaxOFF в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну у меня запасное реле 12/24 лежит на всякий случай. Скорее всего да, дело в нем -
Нет конечно. Однако, проблема ушла, и за полгода больше не появлялась -
двигателя с японии 1KZ 2LT-E 1FZ-FE 1HD-T 1HD-FT 2UZ-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV, 1GR-FE, 1HD-FTE.
Gal ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Олег, привет! 1HD-FTE сколько стоит? Блоки цилиндров отдельно не продаешь же? -
подскажите по динамикам
Gal ответил в тему пользователя quq в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Тест по физике в различных ВУЗах Технический ВУЗ Вопрос: В чем измеряется сила тока? Варианты: 1.Ватт 2.Вольт 3.Ампер Гумманитарный ВУЗ Вопрос: А не в амперах ли измеряется сила тока? Варианты: 1.Да 2.Нет 3.Не Знаю Военное Училище Вопрос: Сила тока измеряется в амперах!!! Варианты: 1.Да 2.Есть 3.Так Точно Без обид, просто к слову пришлось)) Так вот, сопротивление измеряется в Омах. Снимаешь динамики, и на обратной стороне на магните смотришь сколько написано Ohm. -
Диаметр померяй, и сопротивление глянь - должно быть такое же, как на Пионерах из гаража -
Ну это полюбому лучше, чем твои сейчас... Поставь их в задние двери. Вперед поставь на подиумы (в нижнюю дырку) нормальные 16 см, пищалки уже есть. Купи нормальные кроссоверы вперед - от них реально звук зависит. Какие именно динамики вперед взять - я хз, мне всегда кенвуды нравились из недорогих. Но правильно пишут - обрати внимание на материал мембраны и пластины, на которой контакты закреплены - должен быть композит не размокающий. Усилок тебе не нужен - все современные магнитолы тянут эти динамики. Ту херню в багажнике загони пацанам с района, пусть радуются)) А хотя... знаешь, оттуда динамики - там же 2 одинаковых?, если они 16 см, то вполне можешь именно их поставить вперед на подиумы. -
Там на одной из фотографий точно были огурцы в ухе...
Прочитал. Без послесловий пока. Как всегда, очень круто и атмосферно! По ухе вопрос - вы туда соленые огурцы добавляете? И насчет дичи - лицензия не требуется, или брали где?
А у тебя там аккаунт есть? У меня зеленые стрелки не работают, а снизу вообще этого нет. В 3х браузерах пробовал
Так то смартфон... а с компьютера не работает. Может, можно сюда ссылки на каждую страничку прислать?
Не листает у меня странички(( Только Пролог дает прочитать
Великолепно! И музыка, и видеоряд! А спустившись на байде по реке, обратно как добирались? Ах, какая красота! Кадры с бабочкой - просто шедевр!
Вопрос к якутским, иркутским и бурятским одноклубникам.
Gal ответил в тему пользователя BYVALYJ61 в Автотуризм
С возвращением! -
Красиво, но мало)))
У клеммы аккумулятора? Посмотрю, спасибо! -
Вот такая же фигня. Летом подгорела клемма на левом аккуме. Теперь иногда поворачиваешь ключ - часы и магнитола гаснут, как положено, а стартер ни гугу. Раза с 5го срабатывает, как ни в чем не бывало. Причем дефект плавающий, проявляется примерно раз в месяц. -
Gal ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Спасибо за ответ)
