MaloySerg
О MaloySerg
  • День рождения 05.12.1978
    Екатеринбург
    Серега
    TLC105
1 478 просмотров профиля
  1. Ещё вопрос: где-то наталкивался, что регулировка делается в заводской смазке (или консерванте). Если я подшипники забил смазкой, собрал и меряю - это действительно может на результат такое влияние оказать? У меня шайба 0.2 мм. Меньше, насколько я знаю, только 0.1. Если я без шайбы кое как в 3 кг попадаю, полагаю, что шайба на 0.1 вряд-ли меня спасет
  2. Подскажите. Поменял шкворневые подшипники в правом кулаке Тлк 105, меряю бытовым безменом - на 2 кг начинает двигаться. Снимаю верхнюю крышку, достаю единственную регулировочных шайбу, 0.2 мм. (я правильно понимаю, что это она?), ставлю крышку без шайбы, затягиваю моментом в 96 Нм, получаю усилие страгивания примерно в 3 кг. Это нормально без шайбы все собрать? Или я что-то не так сделал?
  3. MaloySerg
    MaloySerg
