377 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя kadyrkhan
Восстанавливать или нет?
kadyrkhan ответил в тему пользователя MMSV в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо за совет. Актуально. -
нет импульса на форсунках, куда копать???
kadyrkhan ответил в тему пользователя Пыжьян в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть такие факты у нас в группе ватсапа. Возможно проблема в районе катушки зажигания и коммутатора. Вот логическая схема на форсунки, по этой схеме должно быть все понятно. -
[130] Кислородный датчик
kadyrkhan ответил в тему пользователя bvb76 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Обрати внимание, в мозгах на пин ОХ2, это и есть пин на вторую лямбду, но он не задействован. Называется он по руски "Правый". Диагносты обычно видят у нас два датчика, и вводят новичков в заблуждение, говоря что у нас два даттчика кислорода, и что правый не работает. -
Наш ЭБУ не прошивается. Он с закрытым протоколом. Поставь на любую трассу, этого достаточно чтобы лямбда отправляла данные на ЭБУ. Зачем тебе обманывать? Эбу общается с лямбдой, которая "нюхает" выхлопные газы, и отпраляет различный сигнал для эбу. Ставь просто корректно работающую лямбду, и все. В ЭБУ (сюрф автомат) есть пины для второй лямбды, но вторая лямбда не запитана с завода. Видимо изначально планировали ставить две, но видимо отказались. -
Датчик температуры двигателя на 3vz.
kadyrkhan ответил в тему пользователя Gorec05 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
да, совершенно верно, имеет. Меняй датчик, и должна появится 4я. -
Размер заглушек двигателя в системе охлаждения двигателя 3vze
kadyrkhan ответил в тему пользователя kadyrkhan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Потекла все-таки одна заглушка на ГБЦ, на правой голове. Размер ее 30 мм. В магазинах ничего по размеру не нашел, заказать пришлось у токаря. Номер ее через сервис japancats.ru на дату поиска июль 2020 года 96411-43000. Цена до 375 рублей. 11116B - код на картинки этой заглушки. На схеме показано вроде 2 разных, но по факту там две одинаковых. -
самое тяжелое если заглушка со стороны коробки. -
Подкапотная коса двигателя 3vze
исправлена картинка и версия поднята до 3,5 На форуме публикации не редактируются, поэтому обновленные чертежи лучше скачивать с drive2.ru -
Спорить и доказывать ничего не собираюсь дотошно, но приведу цитату, с первого же попавшегося под руку ресурса: Источник: http://electricalschool.info/main/electroshemy/1623-starye-oboznachenija-jelementov-na.html -
Я долго думал над этим аспектом. Но решил именно соединить точками, уйти немного от принятой спецификации, чтобы явно было понятно узловые соединения. И если честно, особо не погружался в спецификацию электросхем, но подозреваю, что там бардак, как и во многих направлениях в мире. За примерами ходить не буду, наверное многие сами вспомнят яркие примеры исходя из точки зрения своей профессии. Но если кто в теме, и даст мне точные ссылки на литературу, то буду признателен. Сразу предупреждаю, гуглить не отправлять, поскольку я сразу тону в поисковых запросах, и мозг начинает жадно поглощать все найденное и сознание отвлекается на лишние технологии. На данный момент у меня открыто более 10 вкладок в одном броузере, а таких броузеров запущено сразу два. -
Выручайте, надо номера каталожные заглушек
kadyrkhan ответил в тему пользователя Никитос в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Родная заглушка блока двигателя 35мм, номер ее 96411-43500. От мотора митцубиси тоже подходят. -
От ВАЗа заглушки не подходят. Проверено. Размер родной заглушки блока двигателя 35мм - номер для заказа 96411-43500. Все заглушки на блоке одинакового размера. Слева три, справа три, со стороны коробки две штуки, и сверху три штуки. Итого 11 штук необходимо. Желательно менять однозначно 8 шт, верхние три можно не трогать. На ГБЦ размер заглушек другой. Размеров пока не знаю. -
Научился. Но даже с учетом того что пришло понимание чтения схем, все равно, очень тяжело с ними разбираться. Нашел некоторые коллизии между схемами в английском мануале, и с реальными соединениями. Позже дам точные моменты. Сейчас помню что по датчику скорости, точно есть несовпадения, и по фишкам которые я пометил ИКСАМИ на своем чертеже, выделив их в рамочку. -
Все оцифрованные схемы будут обновляться в сообществе мотора 3vz-e на сайте drive2.ru Ссылка на сообщество: https://www.drive2.ru/c/563957656901911220/ -
Контакты на лямбде
kadyrkhan ответил в тему пользователя Stas05 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пусковая форсунка
kadyrkhan ответил в тему пользователя Андрей1990 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
код 52 как его победить ???
kadyrkhan ответил в тему пользователя BARRY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Оцифрованный чертеж проводов к датчику детонации. Все оцифрованные схемы будут обновляться в сообществе мотора 3vz-e на сайте drive2.ru Ссылка на сообщество: https://www.drive2.ru/c/563957656901911220/ -
Оцифрованная схема чертежа проводки лямбда-зонда. Все оцифрованные схемы будут обновляться в сообществе мотора 3vz-e на сайте drive2.ru Ссылка на сообщество: https://www.drive2.ru/c/563957656901911220/ -
О работе форсунки холодного пуска мотора 3vz-e
Чертеж схемы соединения форсунки холодного пуска и реле форсунки холодного пуска. Все оцифрованные схемы будут обновляться в сообществе мотора 3vz-e на сайте drive2.ru Ссылка на сообщество: https://www.drive2.ru/c/563957656901911220/ -
Регулировка MAF 3VZE
kadyrkhan ответил в тему пользователя Ustinoff в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Оцифрованная схема соединения ДМРВ. Версия 3.3 Все оцифрованные схемы будут обновляться в сообществе мотора 3vz-e на сайте drive2.ru Ссылка на сообщество: https://www.drive2.ru/c/563957656901911220/ -
Где какой предохранитель 130 кузов 3VZ ?
kadyrkhan ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
залей лучше на фалообменник, и ссылку сюда. Чтобы не тратить время на переписку и пересылку, и не раздувать ветку. Так будет правильнее. ИМХО. -
Исповедь владельца 130го
kadyrkhan ответил в тему пользователя ar455811 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
со спидометром подобное получится сделать? А есть скетчи на ардуинку?? -
Приветствую коллега. А можно поподробнее, как это сделали?? И вот это бы тоже подробнее узнать, как вы сделали? -
Написал в ватсап, кинув ссылку на группу мотора. -
Подкрылки
kadyrkhan ответил в тему пользователя Антон Головин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
тут на форуме кто-то их изготавливает и продает.
