Sergtank
41 -
Все публикации пользователя Sergtank
есть 5 поршней в сборе с кольцами шатунами и пальцами... 89227064040 двигатель 1HD-FTE 2007г.в. пробег 175тыс
Разумные деньги это сколько? Предел?
Куплю 100, 105 дизель МКПП от 2004г
Sergtank ответил в тему пользователя Igor1010 в Поиск и покупка авто
Шестерни грм на HDJ100 1HDFTE
Sergtank ответил в тему пользователя peps в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте!!! Такая проблема: машина 2007г и вся навесуха а вот сам столб 1998г, мотор работает шумновато, что только не делал, не могу понять в чем загвостка??? До этого мотор родной 2007г просто шептал, а вот этот жестко работает... может шестерни разные которые в лобовине или еще что нибудь не совпадает??? Подскажите пожалуйста, голову уже сломал. Моторы как то отличаются 1998 от 2007г??? И по форсункам тоже??? -
HD-FTE чек и обороты 1500 ошибки 1121 и 1122
Sergtank ответил в тему пользователя lexusssr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже с педалью сейчас колдую По чем педаль приобрели если не секрет? Блин тоже надо бы для эксперимента... -
Амортизатор капота ТЛК-100/105
Sergtank ответил в тему пользователя andy1335 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
На днях себе поставил Цена за пару 820 -
Подшипники муфт компрессора кондея и помпы печки
Sergtank ответил в тему пользователя Freediver в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нееее, с таким не сталкивался... -
Покупаешь ремень привода покороче и все, и нет проблем, обходишь эту доп помпу. Я уже год так катаюсь -
Классная тачка!!! 200-ка не было, не буду ничего говорить, да и жалко его если в дебри какие то, а вот "СОТОЧКА" самое то и по трассе и по бездорожью!!!
Нужен совет по вискомуфте
Sergtank ответил в тему пользователя Сергей 27111975 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую!!! Посмотрел ссылку. Ремонт элементарный!!! Самое трудное найти гель Не знаю поможет ли ремонт??? Подскажите пожалуйста. Такая проблема: вискомуфту на холодную не могу остановить не то что газетой а картонкой не останавливается даже (по советам форумчан). Рукой прокручивается, но тяжеловато. Снял виску, отсоединил карлсон, дунул ее газовой горелкой, попробовал прокрутить ничего не изменилось, даже чуть легче стала крутиться, а ведь должна была колом встать от нагрева, или нет??? Пружина целая. Подскажите что делать? менять виску? Или попробовать вскрыть? -
Понятно, спасибо за искренность
Олег приветствую!!! Это Сергей из Челябинска, пол года назад сюда перебрался, а так жил в Хабаровске, может обратно приеду ближе к лету. Ситуация такая: приехав сюда появилось очень много свободного времени но мало денег и вот я решил сам во всем разобраться... Машина Крузер-100 на механике 2007г.в. дизель 1HD-FTE, левый руль. Стуканул движок(рассухарился один из клапанов) купил на разборке столб,(навесное все мое поставил), собрал, завел...работает шумновато но главное то что- как только трогаешься машину начинает прилично трясти, останавливаешься через 2-3сек выравнивается в работе. Машина была огонь и расход очень маленький, но мне не понравилась эта тряска и я поставил свои форсунки...Машина превратилась в трактор и расход конский. так вот а форсунки которые шли с мотором который я купил оказались не как мои FTE,а FT (это я уже потом узнал, но было поздно, я их продал)... С тех пор чего только не делал, и распылы менял, и плунжер в ТНВД БЕСПОЛЕЗНО!!! Приехав сюда брат посоветовал отправить на диагностику в бош сервис форсунки, диагностика показала что надо менять распылы, хотя я их менял (точнее меняли в сервисе в хабаровске и меняли ли вообще) В итоге я отправил на ремонт дизельмастеру 52 Андрею в г.Джержинск. После ремонта и настройки поставил форсунки тоже самое-машина не едет...А когда разбирал увидел что распредвал помечен краской и болты крепления ГБЦ значит в мотор лазили до меня.( а может вообще стоит башка FT???) Почему на FT форсунках машина огонь а на моих родных FTE, настроенных, с новыми распылами НЕ ЕДЕТ??? Мне что теперь искать и ставить форсунки от FT и если машина поедет то черт с этой тряской... Я увидел что у тебя есть такие форсунки в продаже, можно как то с тобой вопрос решить чтобы ты мне выслал их для проверки и если машина поедет то я их оставлю,а в замен вышлю тебе свои FTE??? (которые делал Андрей, они только что после ремонта) Если можешь то на каких условиях???
Педаль газа.
Sergtank ответил в тему пользователя 65RUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот в том то и дело что при НЕзапущенном двигателе показатели ХХ 16,4% а при полностью выжатой педали 85,6% но педаль очень высоко, выше чем педаль тормоза Ни за что бы не полез гнуть ее если бы машина ехала,а не ползла... Раньше с места почти как бензинка срывалась а сейчас толкать самому надо сзади, машина начинает ехать более менее после 2000 об. -
Педаль газа.
Сегодня пробовали гнуть педаль газа, ситуация такая: по сканеру вывели ХХ на 16,4% а при полной выжатой педали 85,6% (машина не заведена, просто включено зажигание!!!) датчик МАП показывает 96% теперь самое интересное, заводим машину, ХХ показывает также 16,4% , датчик МАП понизился до 92%, давим педаль до 4000 оборотов, при этом сканер показывает 40%, как так??? и это при том что педаль выгнута очень высоко, невозможно ехать... Почему на заведенную датчик показывает 40%??? а на заглушенном моторе 85,6%??? Датчику пипец??? Причем тахометр раскручивает до 4300об свободно Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? -
Педаль газа.
Блин как его гнуть то правильно,помогите форумчане?!!!!!!! Сканер показывает на ХХ 17%, на полном ходу 54%, погнули погнули и обороты вообще машина больше 1000 не набирает... вернули все в исходное положение, обороты 4200 развивает, но появился резкий даже едкий запах из выхлопухи несгоревшей саляры, из-за чего??? До подгибания выхлоп был приятный даже в закрытом гараже. -
Навесное и столб 1HD-FTE.
Sergtank ответил в тему пользователя mrcruiser001 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
у меня есть поддон -
У меня есть поддон почти новый +79227064040 -
Здравствуйте!!! Нужна вискомуфта без вентилятора и дополнительная помпа. И по чем? -
муфта вентилятора
Sergtank ответил в тему пользователя williams в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Принял, спасибо!!! -
1hd-fte двойной уровень масла
Sergtank ответил в тему пользователя S_W_E_D в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Верно, извиняюсь, я почему то про масло подумал... А соляра то там только через обратку и может попасть. -
муфта вентилятора
У меня такая проблема,,,,,,подскажите... Очень долго греется двигатель 1HD-FTE, на холодную муфта прокручивается тяжеловато. После пуска двигателя спустя примерно минуту пытался остановить картонкой вентилятор, но бесполезно, он как крутился так и крутится. Муфте хана??? -
На самих форсунках есть резинки, которые не пропускают саляру, скорее всего им хана, а еще в гнезде где стоит форсунка есть шайба (ну или седла) как их правильно называют может и они пропускают. Я неделю назад сам разобрал и заказал комплект из: 6 резиночек, 6 шайб (седла) и 6 шайб на обратку.
