19 -
Все публикации пользователя masya
If you will be in Adelaide, South Australia, let me know
Климат на 4Runner 185
masya ответил в тему пользователя 4Rommer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Update для FAQ-а: Фото выше. Разбираем бороду и добираемся до климы, снимаем лицевую панель и откручиваем блок климат контроля. Извлекаем его. В блок входят 2 фишки — большая (правее) и маленькая (левее). Чтобы просто проверить, получится ли эксперимент, вынимаем крайнюю левую фишку, включаем зажигание и нажимаем на блоке климы кнопку OUT, смотрим на табло, если температра в цельсиях — значит можно курочить дальше. Отключаем зажигание, выдергиваем фишку. Берем тонкую отвертку в одну руку, фишку в другую и аккуратно вкрываем верхнюю планочку на фишке — она приподымется. Берем иголочку и засовываем в гнездо, где находится бело-черный провод (третий слева в нижнем ряду) и вытягиваем его. (Если у вас не получится его аккуратно вытянуть — можно тупо перекусить провод). Изолируем конец провода и втыкаем фишку обратно! Проверяем — все должно работать. Спасибо 4Rommer -
Огромное тебе спасибо, земляк! Сразу же пошел на стоянку курочить машину - все разобрал, нашел провод и просто аккуратно вытащил его иголочкой, чтоб можно было вставить назад и оно сталов ЦЕЛЬСИЯХ! я ездил5 лет мучился!!! -
Говорят не адаптируется - я в уме уже быстро считаю - не совсем точно, но погрешность не более полградуса X - текущая температуса в фаренгейтах С - в цельсиях От текущей температуры отнимаем 32 и делим пополам, затем к получившемуся результату прибавляем его десятую часть Например X=84 C = 84-32=52; 52/2=26; 26+2.6 = 28,6 (реальная 28.9) -
[185] Пришел Джеки-Чан после мойки кузова
masya ответил в тему пользователя masya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Замена лямбда-зонда лампочку потушила Мойка просто видимо ускорила процесс -
Прочитали ошибку - P1135 - Bank1 Sensor1 :( A F Sensor Heater Circuit Malfunction Могла ли мойка повлиять? -
Под капотом не мыли в том то и дело -
Давненько я не видел этой лампочки, но вот вчера она показала признаки жизни и значит, еще не перегорела . Загорелось, как обычно, сразу 3 - check engine, vsc-track, vsc-off. Загорелась после того, как я отъехал от мойки метров 50, не больше. Снял клему аккума на 15 минут, скинул ошибку, загорается снова примерно через 20 секунд после того как заведешь. Вопрос господа - реально ли на мойке, во время мойки кузова залить какой-нить датчик? Какова вероятность, что он просохнет, ибо зима за окном ? Если считать ошибку сканером, насколько это будет достоверно, есть ли вероятность, что есть неисправность если попала влага?.
Check Engine
masya ответил в тему пользователя Artemius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
покупка канистры - развод - перед ней стоит датчик стоимостью 35$ - у меня вылетал, но у меня 185, возможно у вас тоже самое. Его можно заказать отдельно. По каталогу он идет вместе с канистрой, но если найти партнамбер то можно и отдельно -
Service Repair Manuals
masya ответил в тему пользователя masya в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у меня тоже торенты закрыты на работе - а дома трафик неохота тратить -
Free 1985 Toyota 4-Runner & pickup Factory Service Manual: http://www.functionalfab.com/resources/toyota%204runner.pdf http://www.ncttora.com/fsm/1985/1985FSM.pdf http://www.muchadoproductions.com/info/xxx...otatruckfsm.pdf http://www.truckporn.com/tech/FSM/Toyota/1985fsm.zip http://s3.uploadline.com/d/4831811/1168232885/1985fsm.zip http://www.lukemiller.org/toys http://www.subliminaltrips.com/1985toyotatruckfsm.pdf Free 1987 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: http://rapidshare.com/files/34005580/Toyot...a.RUS.part1.rar http://rapidshare.com/files/34006565/Toyot...a.RUS.part2.rar Free 1988 Toyota 4-Runner & pickup Factory Service Manual: http://granolaboy.net/temp/toyota_truck_and_4runner_88.pdf Free 1990 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: http://rapidshare.com/files/34006966/Toyot...90.1995.SIL.rar Free 1993 Toyota Pickup Service Manual: http://www.ncttora.com/fsm/1993/index.html http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm http://www.ncttora.com/fsm/1993/1993.zip http://www.snjschmidt.com/wiring Free 1995 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: http://rapidshare.com/files/34006966/Toyot...90.1995.SIL.rar http://www.the-roo.com/4runner (3VZE engine, 3 liter, V6) Free 1996 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: http://rapidshare.com/files/34004224/Totot...96.2002.SIL.rar Free 1998 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: ( In russian ) http://rapidshare.com/files/34005580/Toyot...a.RUS.part1.rar http://rapidshare.com/files/34006565/Toyot...a.RUS.part2.rar Free 2002 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: http://rapidshare.com/files/34004224/Totot...96.2002.SIL.rar http://rapidshare.com/files/34007037/Toyot...02.Audio.SM.rar Free 2006 Toyota 4-Runner Factory Service Manual: http://rapidshare.com/files/34007101/Toyot...er.2006.SIL.rar Free 1996 Toyota Tacoma Factory Service Manual (2)(3)RZ-FE 5VZ-FE: http://www.ncttora.com/fsm/1996/96_repair.zip http://www.ncttora.com/fsm/1996/images/index.jpg Free 1998-2000 Toyota Tacoma Factory Service Manual 5ZE-FE: http://www.ncttora.com/fsm/2000/index.html http://www.ncttora.com/fsm/2000/2000_FSM.zip Free 2003 (years: 2001-2004) Toyota Tacoma Factory Service Manual (2)(3)RZ-FE 5VZ-FE: http://www.deserted1.com/FSM http://www.ncttora.com/fsm/2003/index.html http://www.ncttora.com/fsm/2003/2003_FSM.zip Free 2005-2006 Toyota Tacoma Factory Service Manual 1GR-FE & 2TR-FE: http://www.ncttora.com/fsm/05+/index.html http://www.ncttora.com/fsm/05+/05+_FSM.zip
Кто сталкивался???
masya ответил в тему пользователя wraz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо буду попробовать -
Кто сталкивался???
имеется ввиду на угольную коробочку? которая слева? вот эта да? http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=67102&pid=9EB0336B -
Кто сталкивался???
Проверил седня свой чек - таже ошибка P0446 - черную коробочку вакумную проверили компьютером - она исправная! Кто подскажет какие еще есть варианты? -
Динамики
masya ответил в тему пользователя Argon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да у меня ШерХан 7. А если захотят угнать машину - угонят с любой сигналкой (накрай на портале утащат) -
Дребезг в рулевом
masya ответил в тему пользователя Infinity в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А можно партнамбер карданчика или как он точно называется? Как менять? -
Динамики
Поставил музыку и сигналку сразу в ранера своего... По музыке Фронт - акустика компонентная Polk Audio 6500 MOMO - на подиумы из толстой фонеры. Пищалки в штаные седла. В Тыл - Итон от головы. Голова Clarion 650 DXZ Усилитель Twister 4х канальник - идеально встал в бардачок багажника, закрылся дверкой и не видать. Сабвуфер DLS 12" фазик - в багажнике. Пока не шумил но играет уже достойно. Коплю на шумку... Сигналка меджик кар 7й. Впаяли чип ибо у сигналки есть упраляющий провод - тем самым осталась и сигналака и иммобилайзер - дубликатом машина не заводится. -
Дребезг в рулевом
Что так и нет ответа? Или номально это? У меня тоже самое - есть стучок в руль, хотя у коллеги (гнали 2 раннера сразу сюда) такого стука нет, машины тока цветом отличаются -
Разборка центральной консоли на xZN 185
masya ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
поменял - спасибо - все как по инструкции
