13 -
0 НормаО Ren125rus
Владивосток
Toyota Lend Cruiser Prado KZJ95
Прадо 95 1 kzte зимой не заводится
Ren125rus ответил в тему пользователя Ren125rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Маленький отчёт: был не в строю дтож-поменял, смог к нему подлезть после того как снял масленный фильтр, и плавающей головкой открутил, фишка рассыпалась, после чего достал реле накала свечей, гнездо куда оно вставляется было подплавленно, в следствии чего на контакте реле был пластик из-за чего плохой контакт, зачистил контакты и двс запустился с пол оборота. Всем спасибо за данные мне советы!!! -
Возможно и оторваны, пока искал причину задел провода на фишку на датчик температуры топлива он и отвалился)) -
Это вроде на панель датчики -
Спасибо я так понял любой подойдёт? сопротивлением не даёт пройти напряжению? Спасибо я так понял любой подойдёт? сопротивлением не даёт пройти напряжению? -
Разобрался, нет питания на свечи накала, 22 ошибка неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двухконтактный который даёт импульс на мозги, не могу такой найти, может кто подскажет с другой тоеты подойдёт и какой? -
Вчера с быстрого старта завёл, часа 4 на холостых работала, потом прокатился по делам, машину поставил, через 3 часа с трудом завёл, еле схватывала, стартером крутил долго, t= -10 град. Ночь постояла и снова не схватывает при минус 10 -
Это в Приморском крае, лазовский район, п.Чистоводное, отпечаток говорят древний, а вот пальцы вроде как искусственно доработали, но тоже давненько. Там радоновые источники и рядом парк драконов, на рыбалочку ездил на пеструшку и симу -
Спасибо, как появится возможность займусь машиной, а пока нагрузка на работе не позволяет ею заниматься. Удачи на дорогах!!! -
Ок, спасибо всем за добрые советы. Как разберусь отпишусь -
1,5 месяца назад в сервисе проверял свечи и компрессию. Свечи недавно выкручивать, сказали нормальные,по компрессии не очень 30-25-25-28 сказали движок надо менять и сразу якобы есть у них знакомый и если через них брать то будет дешевле, развод какой-то... Извиняюсь, куда напрямую подать? -
Так как его завести и прогреть если он не заводится? Может быстрым стартом попробовать? -
Тоже думаю свечи, их на морозе можно менять? -
Подскажите пожалуйста прадик не заводится уже при минус 18 если часов 12 стоит, поменял лягушку, т.к. текла,прокачал-набивается, завожу -нет,подкачиваю-не набивается,как то через раз, АКБ новые- крутит но не схватывает,форсунку открутил топливо идёт,лягушка как то через раз качает.
- 29 ответов
- TLC Prado 9x
- Дизель
- (и ещё 4)
