83 -
Все публикации пользователя BOOS
Да нестоит. Эта система в 100 раз проще механической. Просто ремонтники обычно страху нагоняют что-бы денег содрать
Уважаемый Iron Felix Это последнее чем я вам могу помочь в вашем самообразовании по 2LTE
Я где-то написал что изменения количества впрыскиваемого топливания зависит от угла впрыска? А за изменения количества впрыскиваемого топлива за такт овечает как раз перепускной клапан высокого давления(Solenoid Spill valve)[attachmentid=5342] Дроссельная заслонка на 2LTE как раз работает по своему прямому назначению изменяя количество воздуха и поворачивает датчик положения дроссельной заслонки и экология здесь не причем. Когда мы нажимаем на педаль газа заслонка поворачивается - поступает больше воздуха - сигнал с датчика меняется - ECU дает сигнал на перепускной клапан высокого давления и тем самым увеличивает кол-во топлива впрыскиваемое за один цикл(Соленоидный исполнительный механизм приводится в действие с помощью ECU, который сравнивает положение дроссельной заслонки, частоту вращения и некоторое число дополнительных факторов с рабочими характеристиками с целью определения правильного количества подаваемого топлива) Одноплунжерный насос распределительного типа с вращающимся плунжером обычно применяется для высокооборотных двигателей легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Центральный плунжер, приводимый в движение от кулачкового диска, создает давление и распределяет топливо по отдельным цилиндрам, а дозатор или электромагнитный клапан регулирует количество впрыскиваемого топлива.Почитай здесь http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=6689&st=30 о роли воздушной(дроссельной) заслонки посмотри фото. Если и это не дойдет то завтра с Autodata отсканирую. Если и это не поможет вам, то тогда наверное вам уже ничего не поможет
На основании изменений сигнала с датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ изменяет частоту открытия перепускного клапана тем самым увеличивая или уменьшая подачу. Привод газа- тросик открывает дросельную заслонку
Iron FelixЕще раз повторяю на крышке 2LTE нет ничего кроме разёма датчика оборотов и обратного клапана обратки.А датчика положения дозаторатам темболее нет так как его в этом насосе просто вообще нет!Роль дозатора выполняет перепускной клапан. Прежде чем что-то говорить изучить мат часть. И вот фото насоса в процессе ремонта, ну и где датчик дозатора в крышке?
На 2lte уже давно продаются и плунжер и клапан. Верхняя крышка ни на каком стенде ни выставляется, там просто нечего выставлять-ведь это просто крышка! На www.toyotasurf.asn.au есть с фото замена плунжера.
KT-TE регулировка ХХ ???
BOOS ответил в тему пользователя Sham в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ziliboba Человеку на протяжении уже наверное 5 постов обьясняю что этот болт не регулирует ХХ он как баран уперся и всё. Ну как таким людям обьяснить? -
Этот болт нужен чтобы отрегулировать закрытие заслонки т.к. на XX она закрыта полностью! Если его крутить то она открывается но одновременно будет изменятся сигнал с датчика положения и увеличется подача топлива. А в данном случае нам надо понизить обороты ХХ т.е. уменьшить подачу топлива. В этом случае можно только повернув датчик. Ну как тебе еще обьяснить незнаю! Изучай тех.литературу по EFI. -
Все правильно приХХ воздух поступает через малую заслонку но при повороте датчика мы изменяем кол-во топлива, так как кол-во воздуха мы изменить не можем(малая заслонка имеет два положения открыта и закрыта) -
Вы сами себе противоречите. Читайте хотя-бы что пишете Вот ЭБУ на основании сигнала с датчика дроссельной заслонки и изменяет частоту а не амплитуду открытия клапана. А болтиком на десять регулируют плотность прилегания иглы клапана когда он изношен а денег на новый нет. Так что учите теорию уважаемый. Или обратитесь на http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php там вам всё разжуют доступно -
А количество оборотов в том числе и на ХХ регулирует эл. магнитный перепускной клапан он-же выполняет роль клапана отсечки топлива при глушении. Обратная связь чем больше открыта заслонка тем больше подается топлива. Тоесть чтобы чуть чуть уменьшить подачу топлива на ХХ можно повернуть датчик и уменьшить ХХ -
Это не винт регулировки ХХ регулировка осуществляется путем поворота самого датчика положения заслонки -
А я неговорил что вы сказали что китай гавно я сказал что 555 не китайская фирма
555 всегда была Японской компанией http://www.sankei-555.co.jp/ ,а то что братья китайцы делают подделка и дерьмо. А вам возят с Китая от туда вашим комерсантам выгоднее возить (навар больше)
Кто-нить заказывал зап.части с auto.vl.ru?
BOOS ответил в тему пользователя Пух в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У новой турбы одни плюсы, а у контракной или востановленной одни минусы. Хотя есть один плюс-цена. И если человек готов отдавать 300$ каждые -30т.км флаг ему в руки. -
Бери картридж и нехрен думать http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1702...fcode=01f&sr=15 -
to СУРФ даже не пытайся. Балансировать как будешь!
турбина на 2L-TE
BOOS ответил в тему пользователя BESK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Картридж на 2ЛТ стоит 500 $ так же сразу стоит купить прокладку между ним и подачей масла -
Продам багажную корзину и туманки
BOOS ответил в тему пользователя Сарацин ака Lado Jun в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
готов купить туманки в бампер, если отправишь ГРУЗОВОЗОФ -
Не подключается передок
BOOS ответил в тему пользователя Zdur в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это сигнал что масло (не помню точно в коробке или раздатке) холодное Пока не прогреется на ходу включатся не будет для прогрева 200метров на полном приводе и все в порядке так же пока не прогреется масло в АКПП не включается 4 передача -
УТЕПЛИТЕЛЬ ПОД КАПОТОМ Hilux
BOOS ответил в тему пользователя Antar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
to Ziliboba Учите матчасть! А если не знаете лутше промолчите! На SURF стоит 2-ой вентилятор(электрический) который включается от датчика который расположен чуть ниже заливной горловины для антифриза P.S. Я же говорю вы эти двигателя в глаза не видели! -
Система отвода картерных газов из ДВС
BOOS ответил в тему пользователя Fish в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
to Ziliboba http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=119811 Под №13601-67010 и 13602-67010 И есть балансировочные валы их там два Да и на 2LTEи 1KZTE холостые регулируются не болтами Там датчики и компьютер за них отвечает. У меня ощущения что вы в глаза эти двигателя не видели а на конструкторах я бы вам только колеса закручивать доверил да и то наврятли! Повышайте свои технические знания, а потом давайте советы! -
Уважаемый Ziliboba ветку форума надо читать с начала у Fish обычный 2LT нет там кнопки idleup там банальная крутилка (это не 2LTE) а то что колбасит двигатель на ХХ нужно проверить: 1 подушки двигателя 2 форсунки 3 клапана 4 компресию 5 ТНВД А счеты с АВТОДАТОЙ сводите не за счет других P.S. У соседа 2LT SURF специально сейчас заводили на 750 шепчет практически не громче ВАЗ-2108 (с японкой сравнивать абсурд) и вибрация как у обычного дизеля Так вам для информации на казетах балансировачные валы есть! -
У Fish во первых механника а во вторых у него ХХ -1100 и он утверждает что это нормальные ХХ. А АВТОДАТА не забыла что есть АКПП просто внимательней пост читать надо!
