KntMX
60 -
Все публикации пользователя KntMX
Салонный фильтр на 130
KntMX ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
да вроде все влазит -
Кондея нету, если код фильтра то я нашел только на ебае! ссылка есть выше, если код фильтра калина, то я незнаю) фильтр от калиины я вставил в оправку от старого фильтра вырезав внутренности -
кому интересно то идеально подходит салонник от калины! но он на пару см длинее , фильтр походу штатный у меня, ссылочка на ебай есть сверху, ну и немного фоток -
Я тут намедне панель разобрал дабы дыру в заделать, и вот что обнаружил у себя, походу с завода еще стоит) нномер данной приблуды никто не подскажет? найти немогу. нашол на ебэе https://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-4-Runner-Innenraum-Filter-von-3M-00000-76104-00-/322894102660 но по номеру этому не находит. -
Светодиодная балка 50 см 126W (led bar 22")
KntMX ответил в тему пользователя KntMX в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
цену забыл написать за что от админа получил)) 3000 рублев! -
колхоз номер 2
KntMX ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Зачем? найди такой же но без дырки. Патрубок он и в африке патрубок -
подшипник муфты вентилятора 3VZ
KntMX ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да впендюрь ты электро! один фиг зима на дворе, а за зиму разберешься со своим кронштейном, или где вырубишь б/у недорого для эксперементов! -
мы выприсовывали подшипник немного и через заднюю часть промывали и смазывали, но один фиг если уже загудел, то загудел, как вариант вообще полностью изготовить эту крушку и впендюрить туда ступечный )) -
Нашол тут за 2к бэушный, но потом расхреначило мне вентилятор об радиатор хз как, поэтому поставил электро! посмотри там варианты были и за 200уе. -
Постоянный привод на 4 раннер 130
KntMX ответил в тему пользователя unit210 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а все понял.. при подключеном 4вд при повороте все колеса ж разное расстояние проходят так ведь? -
Зимой))) -
1. я то думаю что это с подключенным передком при вывернутом руле у машины выбег никакой 2. ну и что! уазы ж всякие и нивы гоняют ( ну уаз с передком, нива с блоком межосевым. Я так понял момент пополам делится между передом и задом. -
а что у него диф передний жестко чтоли блокируется? -
Так! а что с подключенным 4 вд нельзя на постоянку гонять чтоли я не понял? -
Электровентилятор и ампутированный кронштейн муфты вентилятора
KntMX ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну понятно!у меня так и сделано! просто когда вентилятор от нижнего датчика подключен до него это тепло не доходит и он не включается, а когда через верхний, то там датчик надо высчитывать! потому как термостат на 84 градуса, и когда внизу радиатора 84, то наверху около 100... -
Дело не в датчике, у лузара хорошая продукция, дело в том что датчик у меня один внизу, другой вверху радиатора и вот я поднялся в город по какахам с подлюченым нижним остановился, заглушил, вентилятор не работает, а теплый антифриз понимаеся вверх и потихньку с звуком течет в бачок.. хз норма это или нет, у меня вентиляторы независимо от зажигания подключены и верхний датчик на 97-92 (вроде) градусов, и пару раз когда нижний отказывал я в верхний подключал, и замечал такую фигню, остановился, и где то через минуту он начинал работать... тип горячий антифриз поднимается вверх радиатора... низнай норма это или нет... вон ж сверху фото -
С 90-85 фигня какая то происходит..... не ставьте его)) -
Кстати поставил датчик от Нексии 90-85 Luzar за 200 руб! волговские 87-82 чтото два померли за пару месяцев.. Сайчас правда холодно стало, редко включаются -
Трансмиссионный ручной тормоз на цепную раздатку
О как на уазе) -
Перебираем рулевой редуктор
KntMX ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А все норм! там под ним шайба медная, просто ослабилась гайка!) -
Эт не такой редуктор! у моего крышка другая -
Ребят вопрос такой! редуктор течет вот отсюда, по каталогу посмотрел там никаких сальников и уплотнительных колец нету. -
Разлифтовка кузова ранер 130 в сток )
KntMX ответил в тему пользователя лешик на серфике в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
неа неа -
Там делов то на 30 минут! я просто вынул и опустил ничего не делая... только болты поменял, но у меня лифт был 6 см.
