trekking
Опытные Пользователи-
230 -
Все публикации пользователя trekking
Сравнение led bar Prolight, AUrora, Rigid, NanoLed, РИФ
trekking ответил в тему пользователя trekking в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
можно пользоваться китайским айфоном подделкой, а можно и оригиналом) -
сам Пролайт заржавел и запотел? они же утверждают, что защита полная у них ip69k А кто использовал Ригид Адапт? адаптированная балка, как она вообще работает? -
Prolight что лучше светит чем та же Aurora? Сравнивал Аврору, пучок света очень хороший. У друга уже третий год не потеет и стекло не трескается. МНе посоветовали брать РИФ и Nanoled но вот только не нашел где эти фары производятся. -
Видел продаются австралийские воздушные фильтры, основа железная сетка, а на нее натягиваются два паралона, которые нужно пропитывать маслом для нулевиков (красное масло), такие лучше держат пыль или обычные бумажные оригинал лучше?
Регулировка троса? Это кикдауна?
А почему тогда происходит пинок с 1 на 2 ?
А какая коробка идёт на 78 прадо 1KZ ?
Добрый день, пинается акпп, селектор стоит на D, при разгоне когда переключается с 1 на 2 скорость идёт пинок. Говорят лечится путём натяжении болта тормозной ленты. Где данный болт расположен? Машина 70 крузер
Добрый день, пинается акпп, селектор стоит на D, при разгоне когда переключается с 1 на 2 скорость идёт пинок. Говорят лечится путём натяжении болта тормозной ленты. Где данный доли расположен?
Задние LED фонари на LJ78
trekking ответил в тему пользователя Turkcell в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
нет они тоже на диодах. могу сфотать. номер найду -
а чем они отличаются от DEPO? у меня Depo и брал почти 10 раз дешевле -
Дверца бензобака не закрывается
trekking ответил в тему пользователя trekking в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
обшивку внутри багажника справа? Потом этот трос дергать туда? -
Побрызгал постучал, пока не вылазит блин. Как можно закрыть крышку чтоб хотябы не открытая была -
Передний мост щёлкает на повороте
А шрус одинаковый? Левый правый не бывает? -
Эта фирма такая же по выносливости как оригинал, которая стоит сейчас с завода? -
Если взять шрус с полуосью на разборе, как потом менять? Снять хаб, диски тормозные? А потом? Необходимо ли что то докупать? Сальники или стопорные кольца? -
Если забыл заблокированы а передок отключен то щёлканий нету при вывернутом руле -
Просто на снегу щелканье плохо было слышно, выехал на асфальт, чтобы проверить думал что золовка гремит, но при выкл приводе ничего не щёлкало, подскажите, стоит брать на разборе или новые? Например нитро геар, юкон? -
а изза чего он ломается? Он как выглядит? -
Силовой обвес "АМЗ" (Тамерлан), пружины "Влад Питер""
trekking ответил в тему пользователя Русский в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Подскажите на силовой бампер как устанавливается лебедка на площадку? Горизонтально или почти вертикально?
