Pchelomor
Все публикации пользователя Pchelomor
  1. Не ЛОХ попал на ФОРУМ !!!? Ай я й я й !
    Да долбите бабло дальше на ЛОХАХ УДАЧИ!
    1. Что ВЫ на ФОРУМЕ курите Я понял! Лохов у ВАС хватает Какталик выбить егр отрубить лямдик анулировать и лифт подвески ! ДЕТИ!
      1. Всегда видно если хочеш найти !!!!!!!!!!!!!!!!! шланг в попу вставь и давани . отпишись откуда свист!!!!!!!!!!! КАК ДЕТИ весь ФОРУМ!!
      2. Да Чуть не забыл . ВОЛКИ ПРОСТО КЛАСС!!!!!!!!! Серьёзно..Звони если что по трещим.( про ЦИРК )Удачи ВСЕМ!
      3. Реле форсунки холодного пуска работает и сама Форсунка срабатывает при +10 и ниже( Слушай Я что ТУПО- ВСЁ ОБЪЯСНИЛ ЗИМА всё НОРМАЛЬНООООООООООООО) УЧИТЕ МОТ ЧАСТЬ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! Я всё ухожу тема ЗАКРЫТА !!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО ТЕМА ЗАКРЫТА !!!!!!!!!!!!!
      4. НЕ курю !!! Напиши что не понятно ? Насос давит 3.2бара потом обратный срабатывает . Мультиметром проверяю оба датчика работают (и остужал и нагревал всё норм )МАФ работает, реле бензонасоса работает, ЕГР работает, рециркуляция картерных газов работает ,Управление на форсунки идёт,Клапана вакуумные на крыле все работают (на правом) ИСКРА -Лошадь убьёт.Метки Г Р М на месте .Стартёр крутит МОЖНО ехать на нём,под сосов воздуха нет. Вывел кнопку на стартер с выходов замка и вывел манометр с рампы в салон чтобы видеть давление в рампе ,подключил светодиод на провода управления форсунками (ключом поймать момент чтобы стартёр щёлкнул и не крутил мотор тяжело ) И после просто включил зажигание и стучиш пальцем по кнопке чтобы просто срабатывало втягивающее реле (без прокрутки двигателя- тык -тык -тык и смотриш на манометр.Можешь 5 раз стукнуть можешь 20 раз ) Насос в это время молчит, мотор то не крутится ,давление в рампе стабильное 3.2.И как стрелка дёрнулась в сторону падения давления 3 -2.7 то крутиш стартером мотор. Хоть с кнопки,хоть ключом заведётся .Ездеешь неделю или 3 дня вариантов много.Может на ходу заглохнуть (при этом давление в рампе в норме,светодиод моргает)На ходу нажал сцепление бросил и поехал дальше,Ну это было 1 раз.Форсунка холодного пуска работает как положено с +10 град.Иногда может сбросить холостые обороты (от 100 до 300 прыгают.может заглохнуть)Всё это происходит и с отключенным ЕГР и с подключенным. Компрессия 12 .Масло от замены до замены .меняю каждые 8000 т км Купил машину 7 лет назад с разобранным мотором .(причина разборки пробило прокладку ГБЦ)После сборки была ошибка 52 (Почитал лэндкрузер.ру сайт подумал -Снял датчик детонации и реанимировал его с помощью пневмозубила , гайки ступицы ВАЗ 2108 и тисков.Больше проблем не было .Сейчас вторая проблема всего то но ЗАБАВНАЯ.Форсунки не льют снимал ,проверял сопротивление на всех 14,5.Да когда проверял иногда щекотало током но тестер пробоя на массу не показал(просто может царапины были на руках и в бензине) Асцилограф в городе не нашёл.ВСЕ крутые только на компах с левыми программами . Спасибо.Как раз когда холодно всё отлично.
      5. Парни нужна вязкомуфта рабочая оплата после установки (испытания)ато моя неотрубается.
      6. ЭТО после ГАЗА? Чет не по Детски .Газ есть ГАЗ.поддон не упал на Землю?
      7. НИ чего не разбирай пока ТРОС скинь.Потом замена масла и фильтра АКП.Фильтор нбось как бумага туалетная смят! ..
      8. Скинь трос круиза с дроселя и прокотись1 Троса оба работают пока стоиш заглушенный поехал и круиз борется с тобой отсоетени трос круиза с броселя и прокотись! С ДРОСЕЛЯ
      9. Кэп а Я даже после заправки ОЩУЩАЮ разницу в ТЯГЕ двигателя И динамика! К стате я там Сочинение по ТЕМЕ написал ГЛЯНЬ ПОЖ!
      10. Да Если пи испытании (таком ) датчик молчит ищи проводку. ДА не забуть МИЛИ ВОЛЬТЫ!
      11. Кэп ни гноби только Хорошо ! (читал форум до этого и проблемма КОД 52 наболевшая )Первый раз столкнулся сней 52 Й когда менял прокладку ГБЦ на 130м прозванивается и датчики меняли -000000Потом взял датчик и кайку ступецы ВАЗ 2108 .Зажал в тески (гайку ) завернул в неё ДАТЧИК но от руки несильно Взял ПНЕВМО зубило МУЛЬТИМЕТОР парнишка держал выводы мультиметра я пневмозубилом( КАК СКАЗАТЬ ато Засмеют ) Короче в губку тисков от гайки 1-2 СМ (перфоратором не пробовал Думаю будет слабовато)ТРЫЫЫЫЫЫЫКНУЛ 1-3 сек показания -0 я ещё раз трык 5 сек пошли цифирки .01 мв я ещё раз на 10 сек -02 мили вольта И каак дал на 20 сер и ожил датчик 0 4 мили волтаИ при малейшем ударе пневмозубила напряжение подскакивало мгновенно датчени оживали ! Не вкоем случаене в ДАТЧИК !!!!!!!!! В датчиках тетонации есть пьезо элимент он ну типо засыпает на моторе а ещё чаще после пробоя прокладки ГБЦ!Удачи Попробуй нессы ТОЛЬКО ПНЕВМО ЗУБИЛОМ И НЕ В ДАТЧИК И . короче напишеш.
      12. Привет ВСЕМ . Кого достал и нет .Короче сочинение на продолжение темы . Подробно и по ступенчато.Без орфографии!Ехал встал по делу заглушил (12 июня) сел не запускается сначало помогало просто дёргонье ключём потом вывел кнопку (минуя замок зажигания потому что все проверки тестером показывали 5 балов ) Проехал весь наш край Благо знакомых тьма и САМ как назло работаю где все знают .Тишина Копался дальше Сам и с АССАМИ.Я в электрике БОТ НО не настолько чтоб Датчик температуры на пауке работает норм .Датчик на Впуске тоже 5 балов НО нет прибора на проверку .И в холод и в зной пихал оба с Отслеживанием температуры !!!!!!! ОТ -20 до плюс 35.У тром вышел сел ключ на старт запуск через 2-4 сек Если не запустился то с буксира только тронь ,если нет буксира берём щпритццццц 1-2 кубика бензина снимаем любой вакуумный шланг с Дросельной заслонки Прысь круть и ЕПТ ВОЮМАТЬ чюдо Работаем и ка таемся Час два месяц .Прикол как при шло так и ушло Смайлы так просто я весёлый САМ по себе (НЕ дэбил).курну допишу ПАРНИ ИПОПЕЯ беру диод вешаю на питанее форсунки кручю диод моргает мотор молчит впрыск бензина шпритцом мотор работает или без шпритца буксит мотор работает .Дальше .вывел датчик тавления топлива с рампы в солон с рампы диод весит на форсунке начинаю морзить не довая стартеру крутить мотор смотрю на датчик дав топлива только стрелка дёрнулась в - нажал и пуск !!!!!!!!!! ГДЕ КОЗЛИТ ЭТОТ АГРЕГАТ!!!!Рад Всем ИДЕЯМ ! НО Обдуманным . С 2005года просмотрел все переписки и темы Подобного НЕ НАШЁЛ.Может при чин и ни одна ВСЕМ кто ОТОЗВАЛСЯ И ОТЗОВЁТСЯ РЕСПЕКТ ! лЛ.
      13. Хоть кто то понял.СПС.Или я не допонял о чём.Просто приедут и ноют удалите мне сказали (снимаеш он в идеале Да ещё и два да по 35тыщ каждый а у диагноста программа говно и ума нет и причина совсем другая.Да и про экологию вроде бы всё просто но датчик лямды стоит ! И идёт он на ЭБУ НАХРЕНА?!(примеров у меня хоть отбавляй ).и стоит он перед котом а не где дым валит . И ЕГР отрубал на своём 3 VZE . разгон сразу не тот тяга в гору 45 град и длинной 300м не та (может я опять не отом но факты . До первого смайла для всех после для ТУНДРЫ.
      14. Показывает идеальные пораметры . Тото и оно
      15. Добры вечер.Про круиз точно может быть .Или трос на него или сам механизм .Но скорее кпп подгорел(покатались по болотам и хорошо покатались,1 и2 тупит )попробуй на пониженной как будет вести себя кпп?
      16. Вот то что я написал не 3Т а 3 000т НИКТО не заметил
      17. Да Я согласен товарищ КАП 3.Глохнет мой Раннер летом (Датчик барахлит на впуске ) но он выдаёт стандартные параметры вот я и вошёл на сайт узнать что то нового.А катализатор удаляю часто и обманки ставлю (только проблема НЕ УХОДИТ)КАК ВАМ угодно Удаляйте и нюхайте выхлоп свой
      18. Азиат извините не по теме . Очень интересует ВАШЕ мнение по моей теме Пчеломор.
      19. Привет. Не парься Корешок на твоём агрегате не было ничего. Это варианты электро проводки
      20. При включении драйва машина дёргается?????????
