Юра 105
1 Норма
О Юра 105
  • День рождения 02/12/1970
    Хабаровск
  • Skype
    Скайпа нет
    Юра
    Тойота Ленд Круизер 105
1007 просмотров профиля
  1. Добрый  день. Хочу спросить у Вас. У меня ТЛК-105,1HZ. Купил давненько раздатку парт-тайм  и решил всё таки её поставить. При продаже она позиционировалась именно как от 105-ого. Собирал инфу по кардану( в сжатом состоянии не менее 115 см- задний кардан) Поставил и очень вкатило. Мехкоробка R151F. Но дело в том , что не знаю её номера каталожного .Не могли бы вы прояснить мне этот вопрос. Крузак 2005 г, 10 месяц.
  2. Надо было менять мкпп и раздатку. Заехал в сервис-20тыс. Поехал и купил трансмиссионную стойку за 20 тыс. Поменял и стойка осталась -пригодится.
  3. Я так понял, что люфтовый подшипник не меняли, а очень часто регулируете. У меня была ситуация, что за 4 мес активной эксплуатации два раза подтягивал подшипник на левой стороне передка.Так не должно быть. Хотя подшипник нормальный внешне, крутится- вертится. Пока он у меня не заскрипел . Поменял на новый и нормально. Подшипник значит просел .. время пришло.
  4. телефон Хабаровск +790987193один ноль
  5. Продам тнвд 1HZ. Тойота Ленд круизер 105. Номер 22100-1C 390. Тойота- оригинал. Состояние- новый. Цена -250 тыс руб. В наличии- Хабаровск. Отправлю любой ТК , Почтой России.
  6. Хотел именно 105-ого. До этого 6 лет на служебном 105-ом двигался. Машина очень простая, без наворотов. Купил. Движок всё отлично, весь сухой, хорошая тяга. Сразу решил клапана посмотреть. Скинул крышку. Думаю головку посмотреть. Скинул её. И увидел то, что не понравилось. 2 и 5 поршня - есть трещины. Вот и всё. Решил делать именно для себя. Машину продавать не буду никогда. Кузов был не ржавый. Рама тоже. По весне отпескоструил всё равно. В раму пушсало. На днище мастика. В колесных арках типа напыление мягкой резины. Согласен полностью по маслам. И для этого движка минералка самое то. Меняю через 4 тыс . Газпромнефть очень недорогое масло
  7. Да в общем HZ после капиталки ведёт себя отлично. Тяга сумасшедшая, если можно так сказать про HZ. Повторюсь что капиталка была конкретней некуда. Процентов 80 запчасти новые орига. Поршня, кольца, маслянный насос, прокладки на двигатель, грм со своими железками, муфта вентилятора , форсунки, тнвд т.д . При запуске слышен еле еле какой-то стучок... он проходит быстро сейчас после обкатки. Всё устраивает и больше не парюсь. Тянет Обалденно. И сразу перевёл Крузака на парт- тайм. Он сейчас заднеприводной. Передок подключаю через хабы и раздатку. Раздатка именно парт-тайм , а не Кит. На движке проехал после капиталки около 15 тыс. Масло Газпромнефть 10w30 , допуск CD-SG
  8. Я ставил на 105 Крузак тнвд от 80 Круизера. Хорошо едет, как родной. Два месяца катался. Только на панели приборов не показывало давление двигателя и тахометр. Потому что на тнвд 80 стоит заглушка вместо фишки с контактами.
  9. Привет. Чем закончилась твоя эпопея с 1HZ ?
  10. Да не. 2 года назад построили гараж с братом. Я помогал ему. Брат- движущая сила. Гараж построили со старого советского материала. Арболит. Состоит из щепы и цемента. Больше ничего. Материал очень тёплый. Гараж 100 кв . м. Трое ворот. Роль- ставни. Пока только двое ворот. На третьи денег мало. Купил брат подъёмник на 4.5 т. Он давно хотел гараж открыть. У него руки откуда надо растут. Я у него джипа и делаю, в смысле сам. Тут коробку менять с раздаткой. Я ему говорю ... чем в сервисе делать, давай я стойку хорошую куплю да двоем поменяем. Двоем без стойки ничего не сделаешь. Минимум втроём надо. Это не УАЗик. На 105 всё тяжелое. Двигатель 300 кг. Коробка с раздаткой тоже тяжелая и неудобная. А так стойка останется . возьмём на 0.5 тонны. Ты меня рассмешил... сервис ради джипа?
  11. Коробка лежит оригинал новая и раздатка фулл контракт. Приобрёл сразу после ремонта мкпп, потому что понял смысла нет их ремонтировать. Таких мастеров единицы, а желающих залезть туда с умным видов-уйма. Старую занедорого скину. Когда скинули клапанную крышку, под ней всё хорошо. Сейчас хочу купить трансмиссионую стойку, да поменять мкпп с раздаткой. Тяжёлая коробка с раздаткой . Чем платить 20ку в сервис. Стойка и потом пригодится. Брат хочет заняться авторемонтом. Купил подъёмник на 4.5 тонны. Гараж на три воротины. Вообщем буду искать где шелестит.
  12. В общем ничего пока не понятно. Клапана отрегулировали. Показания шайб были не очень точные, но не критичные.Машина едет хорошо. Этот звук пропадает на 2000 оборотах. Может коробка или раздатка? До замены двигателя звука не было. Коробка уже при мне перебиралась сразу после покупки машины. Вылетала первая. Синхроны менялись. Правда, я не знаю что он там менял, этот хренов агрегатчик. После ремонта она продолжает вылетать, но редко. 1-2 раза в месяц.
  13. На тнвд 80 HZ на корпусе не было датчика, а стояла заглушка. И фишка оставалась бесхозная. Он мне голосовое сейчас отправил. Что там как называется ... меня даже сейчас, мужики не интересует. Этот тнвд с 80 сейчас у меня лежит и пусть пока лежит.... я знаю что он рабочий. Клапанную завтра скинем в том же гараже , где и менял двигатель. Двигатель там же и стоит на поддоне. Сравню насосы, номера и отпишусь. На Крузаке 105 сейчас стоит 22100-1С100. Завтра гляну тнвд 80-ого.
  14. Вообще именно на 105-ый Крузак идёт около 7 тнвд 22100-1C... Последние цифры разные у каждого тнвд и все они подходят. Всякие иммобилайзеры где то стоят, для высокогорья и т д. Шофёры со 105-ок наверняка всё знают.
