СергейНСК
Опытные Пользователи-
147 -
Все публикации пользователя СергейНСК
80е крузаки с японии в разбор
СергейНСК ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте. Нужен ремень третьего ряда, серые или бежевые? -
1kz 2 lt
СергейНСК ответил в тему пользователя Soyz45 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Нужно чтоб работала система охлаждения и будет счастье. Была герметичная, нигде ни чего не бежало и не капало. А у нас привычка и так сойдёт или я завтра все посмотрю и подтяну.. Все шланги нужно сразу менять, они просто морально устарели и они в любой момент могут потечь. Я все до одного заменил при капиталке. Зато уверен что все ок ! Ньюансов конечно много. Через это нужно проити ))) Машина не с салона, что то да нужно ремонтировать постоянно по мелочам под себя)))) То печка , то дворники то ещё что нибудь...И это все есть на разборах во Владике. Совершенно верно. Тоже заменил на механические. -
1kz 2 lt
Я 4 года назад взял 78 Прадика с двигателем 2лте. Старый хозяин сказал что двигатель отжат и продал за недорого. 2017 год это было 380т.р. По кузову весь ровный,весь в родной краске. Первый год или даже 2 приходилось вкладывать деньги. Сразу была сделана капитала двигателя , поставлена вебаста и перебрана топливная система, заказал и установил новый радиатор. Именно новый под заказ не Сат !!!Позже заменена турбина. Перебрал , обслужил мосты. Года 2-2,5 не знаю проблем вообще, эксплуатирую каждый день. Катаю на лёгкие покатушки. 2-3 раза в год гоняю на горный Алтай, там перевалы, переправы все в давольно жёстком режиме. Так что обслуженый 2 лте тоже довольно неплох!!! -
Весь салон в разбор TLC Prado 78
СергейНСК ответил в тему пользователя TitanTech в Салон и отделка (интерьер)
Дверные карты и карты багажника состояние интересует. -
Высокие обороты 2LTE
СергейНСК ответил в тему пользователя СергейНСК в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Гляньте пожалуйста тогда по вину. VIN: LJ78-0029944 -
На 2lte нет этого датчика. Завтра буду смотреть -
Все так и борюсь с этой проблемой. Контакты дпдз проверены, проводка под капотом перебран. Вся!!!! Компьютер заменён на контрактный, симптомы все те-же.... Жёсткая работа двигателя, чёрный дым при перегазовке, на спивальве не реагирует (((( Что делать, какие есть мысли??? -
Здравствуйте. А не подскажите номер датчик положения вала тнвд 2лте прадо 78.
Номер кузова/VIN: LJ780029944
Перебирали тнвд с заменой потрахов. Теперь при запуске, обороты 1200. Поработает секунд 30 опускаются до 1000. Меньше ни как, спивальве крутил, дпдз в самом крайнем положении. Грешил на тнвд. Сегодня заменили тнвд с другой, рабочей машины. Все симптомы, те-же самые обороты 1000 не падают,и жестковатый звук двигателя при запуске, при перегазовке чёрный дым. По моему сильно переливает топливо,это по моему что то с каким то датчиком! Есть мысли??? Ошибок нет.
Высокие обороты на 2LTE
СергейНСК ответил в тему пользователя Hor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Грешил на тнвд. Сегодня заменили тнвд с другой, рабочей машины. Все симптомы, те-же самые обороты 1000 не падают,и жестковатый звук двигателя при запуске, при перегазовке чёрный дым. Переливает топливо,этопо моему что то с каким то датчиком! Есть мысли??? -
Перебирали тнвд с заменой потрахов. Теперь при запуске, обороты 1200. Поработает секунд 30 опускаются до 1000. Меньше ни как, спивальве крутил, дпдз в самом крайнем положении. Куда капать?? -
Так чем история закончилась? Проблема один в один. -
Удары при включении АКПП ТЛК 78
СергейНСК ответил в тему пользователя dilektor11 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Завтра попробую. Ну да все началось когда начал ездить на заднем мосту. Зимой с 4 вд проблем не было. А это идея.... Попробую на 4 вд ещё попереключать. А то я уже на Акпп грешить начал -
Народ нужна помощь. Никуда не лез, ничего не менял)) Удар при включении с R на D.. Удар даже если задерживать секунд 5 на N. Обратно с D на R проблем нет. Чего смотреть? При езде к переключению акпп притензий нет. Но есть один момент, при движении если бросить газ, а потом его нажать чувствуется небольшой толчок. Как будто что-то догоняет)))
