Andre 4runner
29 -
Все публикации пользователя Andre 4runner
Взаимозаменяемость деталей
Andre 4runner ответил в тему пользователя Andre 4runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые форумчане! Нужен совет в следующем вопросе. Автомобиль ( с помощью меня)получил повреждение молдинга правой передней двери. Заказ запчасти в магазинах : либо очень очень долго , либо очень долго и дорого. Код детали :75731-35110-с0 Но возможен заказ такого же молдинга для Surfa(215 кузов)и цена хороша и сроки и самое главное есть в наличии. Код детали :75731-35130-с0 Теперь основной вопрос :взаимозаменяемые ли? Может кто знает ответ, очень нужно.
Обогрев зеркал, дворников, сидений
Andre 4runner ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
То:ckkem Я вставлял две раздельные кнопки именно в эти свободные места( Емеля 2у). Пришлось подрезать панель под размер и углубить слегка регулятор т.к. действительно панель слегка наклонена и они не смотрельсь .Теперь регуляторы стоят почти горизонтально -
1.У меня SR5 пришел с кожаным салоном и стал вопрос обогрева.Был преобретен комплект Емеля -2у ,встраевыемый в седения.Выпускается 2а варианта:с регулировкой в одном пульте или 2а раздельных пульта-регулятора на каждую сторону. Мною был выбран 2ой и пульты управления вставлены в свободные места в среднюю консоль между седениями.Для установки сидения нужно разбинать. Цена около 3000 руб.Набери в инете "елмелю" и все подробно выяснишь. 2. Зеркала- почитай в обобшенной инфе по 215 ранеру. До этого покупал на авторынках нагревательные элементы и вставлял в зеркала,Правда на другом авто при работе зеркало лопнуло. -
электроинструмент
Andre 4runner ответил в тему пользователя Симарка (ncsimaru) в Автозвук, навигация, связь + прочее
ncsimaru И мне пожалуйста списочек zastupnik@mail.ru -
Средний контакт это задний ход.По всей видимости контакт Electric Brakes предназначен для электрической системы тормозов трейлеров, она устанавливается ввиду большой масссы прицепа.Что самое не прияпное в нашем случае ,омимо стопового провода нужно будет тянуть и провода левого и правого поворотов т.к. у американцев и повороты и стопы на одном проводе. А так не хотелось лезть в родную проводку.
Всем здравствуйте! В связи с выездом на рыбалку на Н.В. встал вопрос с прицепом(прицеп не мой). На моем авто все уже стоит и фаркоп и разъем (куплен только шар и квадрат), Разъем штатный америк.,герметичный, круглый, но под штыревое подсоединение(ламели плоские ,семь штук) , так называемый разъем амер . тип 2 . Я посчитал его обычным (евро)разъемом.Т.к. он исполнен достаточно хорошо,не захотелось его менять тем более с авто пришел переходник с круглого на плоский амер. разьем тип 1. Из этого переходника был сделан переходник ,на одном конце круглый амер. тип2, на другом наш как на авто. Все было скоммутировано согласно схем.При подсоединении прицепа,габариты и повороты работают нормально, а стоп загораются желтые поворотные фонари, но в постоянном режиме(у американцев так и должно быть-повороты и стопы идут по одному проводу) Тогда собственно вопрос ,что означает в разъеме штырь-электроник браке. Я думал это стоп,но это не так, при нажатие на педаль тормоза сигнала нет. В поиске ничего нет. Может кто чего подскажет.
Не горит индикатор в щитке приборов
Вопрос даже больше не в том, загораются или нет, а как добраться до лампочек в щитке. У меня достаточно много не работало в подсветке (клавиши, климат и т.д.) , пришлось устранять,теперь все светится. -
Всем здравствуйте! При повороте ключа зажигания загоряются на некоторое время все индикаторы в щетке приборов ,а потом гаснут.(тестовый режим). Не загораются только два индикатора в отделении тахометра :RSCA OOF и MAINT. С MAINT все понятно-может межресурсный пробег меньше 7200 км, а вот почему временно не загорается RSCA OOF непонятно ,может кто пошаманил с лампочками? Вопрос как до них добраться,щеток приборов снимал, никаких разъемов под лампочки нет ,все внутри под платой или перед циферблатом. Как все разбирается чтобы не сломать?
Проблема с передними стеклоочистителями
Тогда на замену выключатель? или что еще? Может есть еще какое то реле времени которое не сразу останавливает эл.двигатель(по схеме нет) -
Здравствуйте! И что ни у кого никаких "мыслей" нет.А где колективный разум. Задолбал он меня,работает как хотит. -
SR5 -
А где он стоит(датчик)? Может в нем причина(глючит)?Ведь такой режим не всегда, могут молотить и при отсутствии дождя? Почему тогда щетки при работе омывателя встают где попало,а не заканчивают цикл? -
Еще раз здравствуйте . Писал о проблеме с работой стеклоочистителя ,но никто не ответил. Повторюсь, так как работа стеклоочистителя иногда раздражает и есть вероятность повредить лобовое стекло. При включении омывателя лобового стекла , щетки стеклоочистителя могут остановиться в любом месте (логики в месте остановки нет) и еще, мне кажется не работает регулятор в положении "int teme" , стеклоочиститель ведет себя странно(интервал регулировки мал), в остальных положения переключателя стеклоочиститель работает нормально (фиксируется в крайнем положении). Может влияет еще как то датчик дождя ??? Если он есть??? Во общем ,ведет себя он как то неадекватно, в положении INT, то может работать с фиксацией и регулируется по задержке, то работать без остановки. Еще был интересный факт ,при мелком дожде работал прерывисто , при усилении дождя без каких либо вмешательства моей стороны начал двигаться с быстром режиме и когда дождь закончился через некоторое время опять перешел на прерывистый режим. Во общем живет своей жизнью. Снимал переключатель - это блок контактов и электронный блок управления одновременно в одном флаконе. Снимал двигатель, визуально все в порядке. Конечно, можно заказать выключатель, а вдруг причина не в нем... Может датчик дождя(если он есть). Пытался найти переключатель на разборке, говорят авто еще достаточно новое и только на заказ. Не знаю как быть, проблема жить не мешает, но люблю, чтобы все работало правильно. У кого есть какие либо соображения по данной проблеме ,буду очень признателен.
Есть ли боковые зеркала с автозатемнением?
Andre 4runner ответил в тему пользователя Evrey в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем здравствуйте! Я тот ,который поменял зеркальные элементы от Прадо. На элементах есть подогрев, они антибликовые и по описанию которое дали при заказе (партнеры друзей по бизнесу,фирма известная рекламу делать не буду) обладают автозатемнением, в действительности днем слегка темнеют,становятся серыми. Каталожные номера я выкладывал. -
Подсветка "только приборов" включается, когда вставляешь ключ зажигания и гаснет - если его вытащить. Еще интересная особенность: Если при заведенном двигателе и влюченных габаритах заглушить двигатель и вытащить ключ, то одновременно выключается все освещение (в т. ч. приборы и подсветка). Но если после остановки двигателя и извлечении ключа из замка зажигания выключатель света повернуть в положение выкл. а потом вкл., - освещение будет гореть постоянно. Сигнала светового или зумера нет. Будет гореть, пока не выключишь выключателем света.
Здравствуй Boris4Runner,а также все дружные члены форума. Смотрю на твое фото подкопотного пространства и вижу свой авто,ну практически один в один.Поверь до этого был ММС монтеро практически таже самая ситуация,через год эксплуатации ,там масляными рыками дотронулся,там масло пролилось и двигатель приобрел рабочий вид.Так что не переживай.У меня на 4 раннер сопливилась в одном месте прокладка клапанной крышки,ну слегка капало на насос гидроусилителя.Я тупо подтянул 4 болта(наверное с точки зрения ремонта это не правильно-прокладка герметик), но "течь" устранилясь и осталась грязь.Решил убрать ее,тряпкой сложно,был выбран очиститель двигателя пенный и далее "керхер",так вод на том месте где была грязи и туда куда попал очиститель двигательприобрел нормальный вид. Так что это еще один метод борьбы с налетом.Да еще такой налет может образовываться,если авто не эксплуатировался,как в моем слечае продан в штатах в сентябре, а ввезен в марте (ждал срока 3 года) . В принципе по поводу налета можно не заморачиваться ,монтеро отработал 3,5 года без проблем по коррозии деталейдвигателя,проводки и т.д.
Наконец-то добрался до упаковки от полученных зеркал. Выпладиваю, как обещал, номера зеркальных элементов: 87961-6А200 87931-6А320 Единственная разница - левое зеркало тоже сферическое, но привыкаешь к нему быстро. Разъемы для подключения подходят отечественные (как в фишках-мама) только маленькие и нужно слегка подзажать. Все встает, как родное. И еще очень много подходит на 215 от Прадо,хотя кат. номера разные, поэтому есть проблемы с заказом,на кого нарвешься продавца в магазине. И еще в качестве совета по проблеме с работой стеклоочестителя. При включении омывателя лобового стекла ,стеклоосистители могут остановиться в любом месте (логики нет) и еще, мне кажется не работает регулятор в положении "int teme" ,стеклоочестители ведут себя странно(интервал регулировки мал), в остальных положения переключателя стеклоочиститель работает нормально (фиксируется в крайнем положении).Может влияет еще как то датчик дождя ??? Снимал переключатель - это блок контактов и электронный блок управления одновременно в одном флаконе. Конечно, можно заказать, а вдруг причина не в нем... Может датчик дождя, который реально работает. Пытался найти переключатель на разборке, говорят авто еще достаточно новое и только на заказ. Не знаю как быть, проблема жить не мешает, но люблю, чтобы все работало правильно.
Поздраляю с покупкой. У меня тоже горел этот индикатор.Был проведен мозговой штурм с привлечением дилера. Был поставлен диагноз вышел из строя один из датчиков в колесе(стоит кучу денег).Все оказалось банальней-накачал запаску и все в сразу погасло.Вот все умирали со смеху (вмести с дилером).Теперь надо мной все подшучивают,а она у тебя сама колеса не переставляет ? Гы-Гы.... Так что проверь давление,сделай несколько больше для пробы.
Поздравляю с авто, наконец то дошла.И смотрю много чего есть в наличии,даже по сравнению с 2005 годом. Теперь нам надо до конца разобраться с АКПП (периодичность замены масла)и со спокойной душой бороздить просторы.Докладываю ,обогрев зеркал и сидений установлен и работает.Уще раз примите поздравления!!!!!
