ARTEM 78
18 -
Все публикации пользователя ARTEM 78
Продам японскую дугу в кузов на Toyota Hilux pickup LN 65,LN106,LN107
ARTEM 78 ответил в тему пользователя ARTEM 78 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Д.д. кузова нет. Есть передние двери со стеклами, не ржавые, но на обоих вмятины небольшие. Ватт сапп. -
Проблемы с установкой 1kzt на Hilux pickup LN 65
ARTEM 78 ответил в тему пользователя ARTEM 78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Делов на день работы , но необходимо снять заднюю крышку раздатки и выкинуть возвратную пружину с штока включения Пер. Привода. Далее точим втулку , которая будет выставляться вместо моторчика, она выполняет роль уплотнения, чтоб масло наружу не текло и грязь во внутрь не попадало. На втулке внутри и снаружи проточки под резиновые кольца( втулка из фторопласта). Далее берем вакуумный привод С куском штока, в моем случае это был грузовик town ace. Делаем переходное крепление к сурфовской раздатке, вымеряем необходимую длину штока, обвариваем полуавтоматом соединение штоков , крепим баклушу и вуаля.... -
Ага, когда надо купить моторчик за 15000 и блок управления этим моторчиком. -
Сегодня опробовал СВАП.Была внедрена все-таки сурфовская цепная раздатка( ПО совету AZIATA), которая после вскрытия была идеальная. Ощущения после 2L непередоваемые. Первые 2 передачи на гравийке рвет в букс. Подводя итог , делаю выводы , что самым трудоемким было внедрение вакуумного привода включения раздатки , вместо эл. Мотора и сращивание привода спидометра механического и электронного , чтобы получить механический .Благо TIG сваркой владею. Ещё был ньюанс с подключением гены с встроенным интегральным реле, но это пыль...Остались мелочи: глушаки в кузове вверх, дугу, бампер из нержавейки, лебедку, раптор в круг. -
Продам мкпп F151 с раздаткой на прадо 7#
ARTEM 78 ответил в тему пользователя ARTEM 78 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано -
ARTEM 78 опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продам мкпп F151с Раздаткой на Прадо 7# серии. Приобретал для свапа под 1kz, но непонадобилась. Цена 30000.Находится в Комсомольске на Амуре. Тел. 89622968232 -
Соглашусь. В продолжении Темы... Мкпп с прадо 78 неподошла , так что на продаже....Поставил мотор , для этого сместил подушки двс на 8 см назад, балка мкпп встала на сурфовскую коробку на штатные места и на раме тоже, кардан задний встал без переделок, передний надо удлинять на 5 см. Остались в общем мелочи, которые занимают массу времени. Ещё хочется переделать включение 4wd с эл. Аккуатора На вакуум, может у кого был удачный опыт переделки на вакуум или механику. -
А я видел, как цепь вытягивается, и сам лично укорачивал + привод спидометра электронный. А вакуумное включение это почти как механика, если руки не из ж... , то в 5 сек. Включишь и поедешь. -
От сурфа есть короба, но электропривод вкл. Переднего моста и цепь в раздатке не внушают доверия. Да и не о том речь -
Лифт и бодик сделан. Хочется оставить кулису на кпп как есть не резав ничего -
Всем доброго дня. Прошу помощи в создавшейся проблеме. Наконец собрал 1kzt,поставил мех .ТНВД, приобрел мкпп с колоколом от 78 вытряхнул с хайлюкса чалый 2L, срезал крепления двс.Наступил момент внедрения СВАПа .... и оба на! Выпускной коллектор турбины упирается в раму. ( мотор с праворукой 78 Прадо). Суть проблемы :1 что делать с коллектором, 2 на сколько смешать крепления подушек двс( 5 см, как пишут на форуме мало,вентилятор упирается в радиатор), 3 что делать с задним карданом( редуктор по центру, флянец раздатки смещен в право+ стоял подвесной). Может у кого был удачный опыт внедрения 1 кzt на 65 хайлюкс , просьба поделится. Заранее спасибо....
Ап
Срочно нужны дверь , крылья капот LN61.
ARTEM 78 ответил в тему пользователя tanknk в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Есть капот с LN65, cсостояние на 3 -
Связи с установкой на хайлюкс 1kzt., продам :двс 2L старого образца с кучей з/ч, 2- мя блоками, насосами и т.д 40000 т.р.., кпп G51 с раздаткой 25000 т.р. тел.89622968232
