Kpsx64
1 Норма
О Kpsx64
  • День рождения 05.12.1991
    Австрия
    Таши
    Тойота ленд крузер 100
  1. Не за что! Жаль я купил 2 года назад… в автодоке в данный момент стоит у нас 288€
  2. Здравствуй я купил аналог LUCAS ELECTRICAL за 260€ + отдал свой старый денсо
  3. У меня дизель 07 год акпп трасса 9-10 120 км/ч ( борт комп ) город 13.7 ( заправил, проехал 100 км и опять заправил ) город не большой и пробки тоже нету написал может кому то интересно какой расход на дизеле
  4. Поставил он зелёные, али - китайский или нет не знаю ? буду попробовать с оригинальными спасибо за совет
  5. Спасибо большое за объяснение Два колечки резиновые поменяли перед заправкой только не знаю поставил ли он правильные … если ставили на один размер меньше чем должен поставить тогда ж тоже будет утечка думаю… все таки теперь понял ??
  6. Здравствуй Азиат один вопрос если у меня утечка в задним правом крыло тонка трубка который идёт к испарителью если не включу задний кондиционер то фреон не должен выйти да ? Так как контур не зависимый ? Когда ехал с включённым задним кондиционером увидел капли масло на тонком трубке утечка думаю там где нарисовал круг где идёт трубка к испарителью а вторая рисунок это где увидел капли масло и ещё вопрос если утечка там где нарисовал как думаете есть вариант починить или надо трубку менять ? и ещё вспомнил это то место когда у меня была проблема с давлением в системе под 28 бар вот именно там под задним крылом все и начиналось утечка когда заправляли кондиционер с аппаратом ошибок не было спасибо заранее
  7. Здравствуй, у меня была проблема с кондиционером высокое давление в системе ( 28 бар атм ) долго искал причину недавно поменял вискомуфту и решил проблему при этом машина не грелась точнее стрелка стояла в середине Вискомуфта для радиатора и конденсатора кондиционера, а в моем случи вискомуфта работала скажем на 50% работал так что мог охлаждать радиатор но не конденсатор на нагретой машине я мог остановить вентилятор только один раз больше не получилось и ещё когда вискомуфта работает звук другой, слышно как работает вентилятор при нажатии на газ
  8. Хорошо спасибо когда свободное время будет можешь пожалуйста проверить есть ли разница, с фотками что я скинул на сколько я понял я нашёл реле вентилятора и датчик давление
  9. Здравствуй а есть разница на 1м и в 2м рестайле? Машина у тебя европеец ? Бензин дизель? Спасибо заранее
  10. Добрый вечер хотел спросить можно ли залить это масло в передней мост - раздатка - задний мост масло называется как видно на фото Castrol Syntrans Z Longlife 75W80 В интернете я увидел что все заливают 75W90 Какая разница между этими маслами могу достать это масло дёшево поэтому подумал спросить что вы думаете перед тем как залить машина Toyota Land Cruiser 100 4.2 дизель 2007 Автомат спасибо за ранее
  11. Тойота ленд крузер 100 2006 дизель Подходит ли гидромуфта с бензиново на дизельную ? пожалуйста помогите кто сможет, у всех бывает разные варианты помогите кто реально сталкивался случаем.
