Kpsx64
25 -
Все публикации пользователя Kpsx64
Компрессор кондиционера TLC 100 Diesel 4.2
Kpsx64 ответил в тему пользователя Stunt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не за что! Жаль я купил 2 года назад… в автодоке в данный момент стоит у нас 288€ -
ACP228 -
Здравствуй я купил аналог LUCAS ELECTRICAL за 260€ + отдал свой старый денсо -
Большой расход land cruiser 100
Kpsx64 ответил в тему пользователя Рамазан в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня дизель 07 год акпп трасса 9-10 120 км/ч ( борт комп ) город 13.7 ( заправил, проехал 100 км и опять заправил ) город не большой и пробки тоже нету написал может кому то интересно какой расход на дизеле -
Второй контур кондиционера в 100-ке
Kpsx64 ответил в тему пользователя J-Ray в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил он зелёные, али - китайский или нет не знаю ? буду попробовать с оригинальными спасибо за совет -
Спасибо большое за объяснение Два колечки резиновые поменяли перед заправкой только не знаю поставил ли он правильные … если ставили на один размер меньше чем должен поставить тогда ж тоже будет утечка думаю… все таки теперь понял ?? -
Здравствуй Азиат один вопрос если у меня утечка в задним правом крыло тонка трубка который идёт к испарителью если не включу задний кондиционер то фреон не должен выйти да ? Так как контур не зависимый ? Когда ехал с включённым задним кондиционером увидел капли масло на тонком трубке утечка думаю там где нарисовал круг где идёт трубка к испарителью а вторая рисунок это где увидел капли масло и ещё вопрос если утечка там где нарисовал как думаете есть вариант починить или надо трубку менять ? и ещё вспомнил это то место когда у меня была проблема с давлением в системе под 28 бар вот именно там под задним крылом все и начиналось утечка когда заправляли кондиционер с аппаратом ошибок не было спасибо заранее -
Странная работа кондиционера
Kpsx64 ответил в тему пользователя BorisCrimea в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуй, у меня была проблема с кондиционером высокое давление в системе ( 28 бар атм ) долго искал причину недавно поменял вискомуфту и решил проблему при этом машина не грелась точнее стрелка стояла в середине Вискомуфта для радиатора и конденсатора кондиционера, а в моем случи вискомуфта работала скажем на 50% работал так что мог охлаждать радиатор но не конденсатор на нагретой машине я мог остановить вентилятор только один раз больше не получилось и ещё когда вискомуфта работает звук другой, слышно как работает вентилятор при нажатии на газ -
Вентилятор радиатора. TLC 100VX
Kpsx64 ответил в тему пользователя Codename007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо большое ? -
Хорошо спасибо когда свободное время будет можешь пожалуйста проверить есть ли разница, с фотками что я скинул на сколько я понял я нашёл реле вентилятора и датчик давление -
Здравствуй а есть разница на 1м и в 2м рестайле? Машина у тебя европеец ? Бензин дизель? Спасибо заранее -
Toyota Land Cruiser 100 -Масло
Kpsx64 ответил в тему пользователя Kpsx64 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хорошо спасибо ? -
Добрый вечер хотел спросить можно ли залить это масло в передней мост - раздатка - задний мост масло называется как видно на фото Castrol Syntrans Z Longlife 75W80 В интернете я увидел что все заливают 75W90 Какая разница между этими маслами могу достать это масло дёшево поэтому подумал спросить что вы думаете перед тем как залить машина Toyota Land Cruiser 100 4.2 дизель 2007 Автомат спасибо за ранее
Тойота ленд крузер 100 Дизель гидромуфта
Хорошо спасибо ребята ! -
Тойота ленд крузер 100 гидра
Всё верно 74$ что то многовато за реле ... прошло где то неделя , пока что всё работает , тот раз почистил с вадэшкой -
Всё верно, но тебе как дизель мастеру , напишу )) мой знакомый Словак ! Из Словакии , тоже водит крузак 100. Начала терять тягу , в любое время в любом месте... Признаки тока на тнвд, за ремонт просили у него ,2,700€ а вот новый стоит 5,000€ (словакия) в Австрии новый стоит (4,000€) а вот в России 2,700€ Тнвд из эмиратов . Дошло за 20 дней . установил , проехал 30-40 км вроде бы всё замечательно! вот вопрос , тот б/у тнвд в России за скоро его отремонтировали бы ?! В год 1 раз я и бываю там ... этого достаточно )) ? -
Ник такой (макс) и я думал Максим!) у немцев если Маркус то пишут коротко макс . Серега ?? Ты про реле или датчик ?! цена реле я не знаю , он заработал . а вот датчик , все говорили что бы его менять , что проблемами ней , хорошо что не купил , вот зря потратил бы 400€ -
БОЛЬШОЕ СПАСИБО МАКСИМУ „M@KS“ И всем участникам этого форума , связался с Максимом на прямую (Wahts App) из его 2-3 подсказки сразу было найдено причина ! РЕЛЕ «АНС « теперь всё стало на место !!! блогадаря этому форуму и Максу я с экономил приличную сумму , в местном тойота фирме за час работу где то 120€ им понадобилось бы минимум от 4 часа до пару дней! причину может нашли бы а может и нет , но платить за Часы пришлось бы ! передний 1 датчик стоит 400€ а в России где то 160€ ..... вот такие вот дела ..? реле находится под рулем ! -
Нету, крузаки тут очень редко я был у оффициалов и он впервые увидел эту машину -
Калининград от меня примерно км 800-900 у вас там есть специалисты по гидроподвеску для тлс 100??? и есть запчасти там наличи ??? -
Сегодня снял насос , и решил проверить что там,,, так как все пишут что тама , фильтер , что грязью забивает , но ничего там не нашел (необычного) на моторчик приходит ток каждый 15 сек ,,, ток на 2 сек , насос успевает выбросить жидкость , струна где то на 1 метр ,,, это ок ?! -
У меня было там много ошибок из за то что я снимал много штекеров и проверял он удалил их, сделал один круг проверяли все ушло Нет по тягам все нормально И почему она не появиться? Может насос не качает? Иногда слышно что моторчик даёт странные звуки -
Скан 2 Скан 3 Скан 4 Машина Спасибо за ответ! я сделал пару фоток от его ноутбука диагностик он сделал с заведённым мотором и потом Тоже только включённым зажеганием Странно что все датчики в минусе кроме правого датчика это нормальное ??? я загружу другие фотки ( сверху ) что дверь должна быт закрытом знаю :)) все таки спасибо за совет хоть по фотку «видно» что машина полностью опущена это не так зад полностью внизу ( упал ) а перед типо как на H -
Здравствуйте у меня проблема с гидроподвеской Машина не поднимается В данный момент показывает что он в положении N когда попробую поднят или впускать в низ лампочка проста мигает и все Зад полностью упал а перед выше чем он должен быт я был у оффициалов и они делали диагностик но Мастер сам не мог мне сказать вчем проблема может быт вот и вопрос к вам как вы думаете вчем проблема? Датчики как новые ( внутри нет грязи ) Сканер
