FOBOS
Опытные Пользователи-
144 -
Все публикации пользователя FOBOS
чистка испарителя
FOBOS ответил в тему пользователя zon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
почистил вчера. зубной щеткой-говорите!!! -
Опоры кузова (они же подушки)
FOBOS ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
дайте ктонить размеры оригинальных втулок. интересен диаметр внутр. и внешний. ПОЖАЛУЙСТА. Сам хочу их сделать. -
Сайлент-блок нижнего уха аморта KYB на 185 сурф
FOBOS ответил в тему пользователя Smith в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот спасибо! А точно кроме длины все совпадает? Откуда размеры брали? ширина тока 36 , но это не играет роли . наоборот еще даже лучше . мерил в магазине tab 095. надо было дож себе его запихать. -
нашел! сайлентблок 48706-60011 от Land Cruiser 70. У Машумы есть аналог RU-134 ,Febest Tab-095 : отверстие 14 , диаметр 35, длина общая 45. подойдет однозначно по 2.5 мм. срезать наждаком и все!!! -
длина ровно 40 остальное все верно. я себе переставил неделю назад. пробегали ровно 48 тыщ. всегда не по асфальту.у знакомого нашел новые,валялись в гараже отпиленные от аммо.вот про экзист интересно,тока не могу найти там эту "резинотехнику". -
дайте ссылку чето не могу найти -
рождение монстра - TOYOTA 4RUNNER UN EDITION
FOBOS ответил в тему пользователя UPRUNNER в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а скока длина болтов для занижения перед.редуктора? и диаметр если можно этих проставок. -
БОДИ ЛИФТ 185
FOBOS ответил в тему пользователя surfofak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=52020&hl= -
Сайлент-блоки полиуретан
FOBOS ответил в тему пользователя Свят в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я поставил месяц назад фебестовые на вернхние тяги моста. снял тяги сам и повез их на выпресовку ну и на запресовку соответс. расценки: выпресовка 150р. запресовка 150р. находился рядом дабы посмотреть как они это делают.Короче выпресовывали с помощью молоток на молоток зажав при этом в тиски.Потом я долго себя проклинал какой я лошара.На оригиналах я проездил лет 5 эт точно. Ну а пресанули канешно под прессом.Все сайленты и старые (оригинал) и новые были без обоймы. У старых пробег 187300 км.После установки тяг изчез эфект жопа обгоняет морду. -
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ сайлентблоки
FOBOS ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Амортизаторы Bilstein, хорошая штука НО....
FOBOS ответил в тему пользователя Кибербелка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а как эти остатки уха разогнуть? у товарища такие стоят. тож эти втулки давит. -
Нужен совет по лифту подвески
FOBOS ответил в тему пользователя Sater в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну а поршня камазовские рассматривал? там электроды не пригодяться! -
боди лифт +2" 185 куз.
FOBOS ответил в тему пользователя FOBOS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
как переваришь выложи фотки может тоже подниму повыше 1050723[/snapback] Пива бочку! потом скажу! -
Вал чувствует себя нормально. Уже год прошел. Шобы рычаг раз. не гремел поработал напильником по кузову. Автомат перед подъемом открутиш , потом когда обожмешь новые болты с проставками , прикрутишь просто кулису и все. -
нормально все получилось! на мой взгляд на правом колесе развал надо сделать. Я у себя дугу снял , переварю крепеж - выше поднему. -
Опять про боди.
FOBOS ответил в тему пользователя kot-barmaley в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Еще . Смотри шоб резьба длинная была. Болты средние и задние покороче там стоят. -
Опять про боди.
Всётаки купил 10 болтов на строительном рынке-200мм. Нафиг,их и поставлю. 955921[/snapback] 200 мм должно хватить. Я надеюсь ты мерил рабочую часть болта? Передние длиннее потомучто,ширина кузова там куда вставляются болты имеет высоту 5см.Я делал 23см чтоб контрить и сверху и снизу. -
Кто менял антенну штатную
FOBOS ответил в тему пользователя AGS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Зубы направить надо в сторону лобового стекла. -
Опять про боди.
если проставки на 5 см. на перед надо буит 23см.,но у мня шпильки из нержы диаметром в 10мм. плюс я их контрил снизу и сверху. -
передок на 185 загулял ?
FOBOS ответил в тему пользователя staford в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у мня когда передний левый аммор потек сразу такая хрень началась -
Изготавливаем боди-лифт комплект по своим чертежам
FOBOS ответил в тему пользователя Byaka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
у мня диаметр 65 , высота 50, дырка 10 а высота общая получилась 58 из за прокладок между кузовом и рамой. -
Потерян ключ зажигания
FOBOS ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я вытащил замок из задней двери (багажника). принес его к ключнику . он сделал ключ - я завел и поехал. -
ну да покрасил . ага. -
радиатор вниз опустили.там уже в кузове есть готовые дыры ровно на 5см. посмори у тебя так же должно быть.
