dimaka21ua
1 Норма
О dimaka21ua
  • День рождения 15.05.1995
    Харьков
  • Skype
    zabor4ik11
    Дима
    Tlc prado 120 2008 VX 1KZ TE
1 449 просмотров профиля
  1. Извините , долго не был , итог по этому звуку такой - Съело регулировочную шайбу на 3 впускном ) Выставил зазоры клапанов и все хоккей )
  2. Сильнее слышно на прогретую ,по температуре не скажу так как араб он не греется больше четверти датчика (нижней) отлично его слышно при ровномереой езде по трассе , при сбросе газа также слышно. Звук чем-то похож на подсекаюшию форсунку
  3. Сайленты ,точка опоры, заменены все , люфтов в рулевом нет, шкворневые в норме, подушкам кузова один год от силы правда фебест , визуально подушки кузова и коробки целые , заметил в холодную пору года меньше тряски , просто со сравнением ушатаным патриотом , у которого подушки кузова сказали пока ещё как год назад , у меня не машина а желешка. Вот при запуске такаяж фигня как и на ходу , просто на видео не передается как в этот момент ещё консоль ходит слева на право относительно рычагов
  4. Пред история, появиться стук клапана , снял клапанную обнаружил что все клапано в допусках кроме 3 впускного зазор 0.6 снял шайбу а она провалена , заменил , стручок пропал. После пробега 10к появиться похожий стук, снял клапанную все в норме. Где копать , цокот слышен в низу двигателя возле глушителя
  5. Ребят, ап тему, достало так ездить , смотрю на кулису когда еду по ямам,по асфальту с неровностями , кулиса ходит ходуном ,ориентируюсь по копоту - кенгурятнику , видно при проезде неровностей как кузов ходит ходуном!
  6. Вечер добрый, у меня вопрос к знающим !!! Существуют ли дизельные сотки АРБКИ с двумя баками??? По каталогу вижу что да,но в живую не одной не встретил
  7. заметил одно , ночь ехал , соответствено не так жарко-трусит кузов гараздо меньше
  8. сайленты все новые в круг ефект шимми если не ошыбаюсь и по ровному асфальту проявляеться
  9. трусит так что переднее двери ходят ходуном
  10. Ребят помогите спасите, тлк80 1hz , по подвеске все вроде сток кроме 5см проставки под пружины, панара целая , домик подваривал вродебе мертво стоит, резнина 31 купера стт,под редуктором вроде целая рама, подушки кузова фебест.Суть вопроса в том что по любой неровной дороги , ямкам даже маленьким, я на сиденье литаю в лево вправо, каждый стык чуствую(
  11. Это по-моему оно , так ты думаешь аммы спасут ситуацию ?
