Алексей 535
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Алексей 535 выиграл 26 ноября 2020
Публикации Алексей 535 были самыми популярными!
18 Положительный персонаж
О Алексей 535
  • День рождения 03/28/1970
    Иркутск
    Алексей
    Ленд Крузер 200 продан,куплен 60 серии
3040 просмотров профиля
  1. В октябре купил восьмидесятку 96 года. Полы были под шумкой,которую плохо проклеили. Не критично,но были сквозные дыры. Местами поменяли металл и внутри полы салона покрасил на три слоя http://jotun-spb.ru/ru/jotamastic-87 вот эти грунтом. Крашу только этим грунтом подводную часть катера. Через пять лет ,после поднятия на берег металл на подводной части без следов коррозии. Держиться на металле очень хорошо.
  2. Если часы не продадите,то встану в очередь....в личку напишите пжл.
  3. С год назад или чуть больше поменял на шестидесятке ресоры и аморты в круг. Аморты все Тачдог и задние рессоры Тачдог.Передние рессоры заказывал в Чусовом. Передние пришли и при установке выяснилось,что нижний прямой торчит вперед,поэтому пришлось их развернуть( прямой лист) назад по ходу движения.Или я не прав? После установки рессор авто поднялся и стал идти собрано. Хотел и передние купить Тачдог,обзвонил всю Россию,но увы. В начале 2021 года заказал передние во Владивостоке ,заказ приняли и даже не взяли предоплату. Заказывал 8 листовые Т53. В августе 2021 года поступления еще небыло,а после я уже и забыл. Недели три назад списался с нашим коллегой Юрием с Сахалина и он мне сообщил,что выкупил во Владивостоке передние рессоры Тачдог Т53н и поделился со мной координатоами продавца,за что Юрию большое СПАСИБО! Оказалось ,что этому продавцу Александру я и делал заказ. Созвонились и в наличии были передние рессоры Т43н,которые я купил. В каталоге они нарисованы 6 листовые ,а по факту 5 листов. На прошлой неделе получил и установил. Морда авто стала чуть ниже,но идет Крузал мягче. Если подсядут рессоры со временем,то добавлю снизу пару листов. Чусовские рессоры в принципе показали себя хорошо,но в дебри авто не лазил и пробег на них всего в районе 1500 км-так как Крузак эксплуатируется крайне редко. Скорее всего чусовские рессоры выставлю на продажу,а в запасе еще есть "солянка" рессор от прежнего владельца. Автомобиль весь почти в стоке,родной бампер чуть выдвинул и установил 24 в лебедку.
  4. По белым поворотникам написал в Ватсап.
  5. Всем привет! Куплю пластик с правой задней стойки .На фото левый,а нужен такой ПРАВЫЙ. Цвет лучше коричневый,если будет другой,то также можно. Устанавливается вот сюда....
  6. Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т.
  7. И вот Датчик,который пришел с Москвы с сопротивлением. Фото лицевой панели не сделал,но в положении выкл,стрелка лежит чуть ниже" Е".
  8. Всем привет! Получил я на прошлой неделе указатель топлива из Москвы от Олега.Вчера решил все установить. Визуально указатели одинаковые,но на Олеговском присутствует сопротивление в виде черного боченка,на моем же его нет. Стрелка на Олеговском лежит чуть ниже показателя "Е",на моем же в два раза ниже "Е".Установил указатель из Москвы и тишина,,,,стрелка не поднимается( топливный бак заправлен под завязку). Перемыкаю контакты на поплавковом датчике( Стрелка должна в этом случае показывать полный бак) и также тищина- стрелка не двигается. Впадаю в ступор..... При внимательном осмотре своего указателя замечаю,что пластика,на котором намотана катушка и отвечающая за пересещения стрелки указателя топлива чуть деформирована и видны следы нагрева. Беру тонкие плоскогубцы и подгибаю эту пластину идентично как на московском указателе. Стрелка занимает положение чуть ниже"Е". Ставлю указатель в панель приборов ,собираю всю схему и вуаля- все работает!. При положении поплавка в нижнем положении показывает "Е",при верхнем -"F". Получается,что датчик в баке и указатель были рабочие. Как такое случилось,что пластинка была деформирована -не знаю. Прежний хозяин говорил,что туда не лазил. Глушителем пережгло провода, которые идут от бака до левого подкрылка,,,,ну пермкнуло их,но тогда бы и показывало полный бак всегда, он устранил перемыкание ,но стрелка как лежала внизу,так я и купил авто с такой проблемой. Причина оказалась довольно простой,но устранил её ,когда в руках оказались два указателя и визуально их сравнил. Почему московский не заработал-буду смотреть. При наличии времени соберу схему на столе- указатель в запасе есть и есть два датчика с поплавками- останется подключить только источник питания на 24 в.
  9. Видел уже это объявление,спасибо. С Москвы Олег отправил указатель топлива.
  10. Привет! Так ты победил проблему или ездишь и считаешь топливо по одометру?
  11. Приборку с тахометром заберу. Отписался в личку.
  12. Отдельно тахометр возможно? Если да,то цена?.
  13. Приветствую! Куплю панель приборов состоящую из указателя топлива,масла,температуры,вольтметра на леворукую шестидесятку 1989 года в исправном состоянии или указатель топлива отдельно,если они существуют в природе отдельно.
