Звездочет.
17 -
Все публикации пользователя Звездочет.
Что это???
Звездочет. ответил в тему пользователя Звездочет. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Цена вопроса? -
Что это???
Неа, воообще ничего, плюс ко всему на подключение передка все обрезанно? -
Что это???
Может я и искал плохо, но что то ни одной схемки не нашел -
Что это???
Спасибо. Щас поищу и со своим сравню -
Что это???
Звездочет. опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здаров народ! Дошло дело до раздатки. Открыл пластик в салоне и ужаснулся, с левой стороны где стоит комп 2WD-$-4WD половина проводов отрезано и соплями на релюхи отведено. Может кто видел такое и знает что это??? -
Доброго всем времени суток. случилась такая беда, вырвало форсунку на моем 1KZ. Видимо не до конца либо слабо была затянута но теперь уже не суть. Вырвало причем первые 3-4 витка из головы. Чтоб хоть как то машина была движимой вытащил упорный стаканчик и закрутил форсунку без него. Скажите на сколько это чревато последствиями и какими езда без этого стаканчика? И какие варианты ремонта еще возможны кроме ввертыша?
1kz + 4m40
Прошу модератора удалить тему. -
1kz + 4m40
Турбина дует, пробовал без потрубка рукою. Егр заглушен. Заслонки вообще убраны, так как нужды в них нет. Глушится в конвульсиях, но думаю это как раз из за заслонок, возможно ошибаюсь -
1kz + 4m40
Обороты развивает но вяло, дымит черным. По поводу настройки ТНВД сказать не могу, на проверку отдал при мне на стенде покрутили его, давление хорошее, доза в норме, это все что я понять смог. -
1kz + 4m40
Шпонка изначально и не ставилась. ТНВД подогнано под момент сжатия -
1kz + 4m40
Да уже к чертям все метки, первый поршень подвожу к ВМТ, клапана закрыты, подгоняю впрыск к первому горшку. От туда и плясал с зажиганием. Дымит! -
1kz + 4m40
Мужики да я задолбался уже крутитьот самого раннего, до самого позднего. Дымит как на дровах -
1kz + 4m40
ТНВД обкатано на стенде, все ок. Форсы тоже -
1kz + 4m40
Все метки выставленны по местам -
1kz + 4m40
Проверил, работают Шумно. Какая то грубая работа -
1kz + 4m40
Мужики, капиталка произведена и компрессия уже в норме. Вопрос почему теперь дымит??? -
1kz + 4m40
Доброго времени всем! Из предыстории. Был приобретен убитый старыми владельцами, а их как оказалось было 6 человек я 7, Сюрф в 185 кузове с двигателем 1кз. Машина не ездила, не долго думая прикупил контрактную коробку и вроде бы все хорошо, но надоело по утрам бегать с бубном запуская автомобиль. Проверка компрессии показала первый цилиндр 16 очей, четвертый 14. При разборке стало все понятно, дешёвые кольца установленные до меня стерлись, прокладка продута между 3и 4 цилиндрами. Для сборки детали куплены, блок и головы отшлифованны, ТНВД( а уже стояло 4м40) и форсунки на стенде проверенны все Ок Метки выставленны, момент старта и тишина, стартер крутит, машина молчит. ТНВД крутил во все стороны, на холодную заводится после 3-4 раз. При горячей без проблем, и дымит ужасно хоть как выставляй зажигание. У кого какие мысли?
