Звездочет.
О Звездочет.
  • День рождения 01.07.2019
    Бишкек
    Олег
    Surf 185
949 просмотров профиля
  1. Неа, воообще ничего, плюс ко всему на подключение передка все обрезанно?
  2. Может я и искал плохо, но что то ни одной схемки не нашел
  3. Спасибо. Щас поищу и со своим сравню
  4. Здаров народ! Дошло дело до раздатки. Открыл пластик в салоне и ужаснулся, с левой стороны где стоит комп 2WD-$-4WD половина проводов отрезано и соплями на релюхи отведено. Может кто видел такое и знает что это???
  5. Доброго всем времени суток. случилась такая беда, вырвало форсунку на моем 1KZ. Видимо не до конца либо слабо была затянута но теперь уже не суть. Вырвало причем первые 3-4 витка из головы. Чтоб хоть как то машина была движимой вытащил упорный стаканчик и закрутил форсунку без него. Скажите на сколько это чревато последствиями и какими езда без этого стаканчика? И какие варианты ремонта еще возможны кроме ввертыша?
  6. Турбина дует, пробовал без потрубка рукою. Егр заглушен. Заслонки вообще убраны, так как нужды в них нет. Глушится в конвульсиях, но думаю это как раз из за заслонок, возможно ошибаюсь
  7. Обороты развивает но вяло, дымит черным. По поводу настройки ТНВД сказать не могу, на проверку отдал при мне на стенде покрутили его, давление хорошее, доза в норме, это все что я понять смог.
  8. Шпонка изначально и не ставилась. ТНВД подогнано под момент сжатия
  9. Да уже к чертям все метки, первый поршень подвожу к ВМТ, клапана закрыты, подгоняю впрыск к первому горшку. От туда и плясал с зажиганием. Дымит!
  10. Мужики да я задолбался уже крутитьот самого раннего, до самого позднего. Дымит как на дровах
  11. ТНВД обкатано на стенде, все ок. Форсы тоже
  12. Все метки выставленны по местам
  13. Проверил, работают Шумно. Какая то грубая работа
