Вот начал менять подушки салона,там сзади где подушка крепиться к салону вообще все сгнило и развалилось,и не держится,поэтому кузов стал биться об раму,делаю сам в гараже,на сервис денег не хватило.подскажите как мне лучше отсоединить салон от рамы,и на что стоит обратить внимание.Половину болтов пришлось срезать,а что не срезал обломалось,все прикипело,приржавело,подушки которые под радиатором вообще не могу открутить,не могу подлезть. .Купил новые подушки,но думаю подложить еще под них проставки 50мм,что нужно при этом менять или изменять(рулевая колонка,труба бензобака,и т.д.)
Разобрал.в 3-4цилиндре шатуны крючками,повело головку и блок,коленвал скрутило,гнутым шатуном ударило по блоку,возможно трещина в блоке...в ловке между клапонами появились трещины.Пипец полный...
мож кто подскажет,вот беда случилась,заехал в воду на горячем двигателе,мотор хлебнул воды,и заглох.Потом ,попытался завезти,получилось,только дым валит,его трясет всего и и куча посторонних шумов и стуков.Померил компрессию,1,2,3,4цилиндры:31-33очка,а в 5цилиндре -18очков,до 6 не смог добраться...мотор 1HZ.Подскажите,что с ним может быть,и чему пришел п@cд@ц.
