Если штатный гена работает нормально,то его должно хватать при работе всех потребителей.
В Прадо нет штатного вольтметра,я использую китайский прикуриватель с USB и вольтметром (он показывает напряжение в сети) ,что очень удобно.
Пришлось самому эту тему изрядно изучить и вот некоторые рекомендации :
Проблема разрядки и недозарядки акумулятора зимой является низкая температура и короткие поездки.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату.
Так что это нормальный рабочий процесс.
В таком случае необходимо снять акумулятор,занести его в тепло,дать отстоятся 8часов,потом зарядить и снова дать отстоятся 8часов - только в этой последовательности он дальше будет нормально работать.И конечно АКБ необходимо поддерживать в чистоте,ветошью в слабом растворе пищевой соды протереть - это поможет исключить саморазряд ибо в процессе эксплуатации на автомобиле батарея кипит и покрывается тонким слоем электролита который способствует саморязряду.
У меня тоже есть проблемы зимой ввиду коротких поездок (магазин,заправка и т.д. -тоесть за короткую поездку приходится несколько раз глушить и запускать двигатель)
Выручает запасной акумулятор,который стоит в тепле заряженый,меняю их по мере необходимости
