annapurna
6 Норма
О annapurna
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01.02.2019
    Earth
    ren
    tlc80 1hd-ft
  1. У меня такого нет,поднял цикловую,выставил холостые,на горячую не проседают.В определенном положении цикловой подачи,такая борода с холостыми,и запуском на горячую(Запуск с нескольких оборотов,а не взрывом)У меня был подзабит фильтр,проблема была в нем.
  2. И если подкачивать в ручную лягушкой,то становиться тише?
  3. Андрей здравствуйте!Подскажите плиз признаки низкого внутрикорпусного давления?
  4. Все плохо?хотяща вот пузырей нет VID20250621145210.mp4
  5. Фильтра чистые,сеточек нет,попробую с бутылки запитать посмотреть пузыри,если норм,замерю выступание клапана,и подбить.
  6. Всем привет,мотор 1hd-ft,на хорошо прогретом моторе,при разгоне и тапке в пол,иногда происходят затыки на доли секунд,как будто солярки не хватает,так же проседают холостые,может такое быть из за низкого внутрикорпусного давления?поможет ли подбивание клапана?
  7. ну там внешне не поймешь.А вы получается с акума напрямую на втягивающее кидали и все норм?
  8. Да.Машина праворукая?Может таймер моросит?
  9. Кинуть на прямую провод на стартер с реле.Там на леворульных машинах он идете через салон,и длина под 4 метра.
  10. Спасибо,как я понял у вас бенз,там токи по меньше,но тут 75 ампер,правда португальских)
  11. Привет!Чем в итоге закончилось?Внедрил стартер 12 вольт,штатная 80 похоже не вытягивает 12 вольт и такие токи,думаю на что заменить.Подойдет ли это реле?
  12. Всем привет,втягивающая обмотка должна звониться на удерживающую?
  13. Короче фильтров что бы масло не стекало не найти?
