ЗниколайВ
Опытные Пользователи
12 Положительный персонаж
О ЗниколайВ
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 06/10/1972
    тула
    николай
    TOYOTA LAND CRUISER 80
3961 просмотр профиля
  1. я смотрел в о всех магазинах. они действительно есть, но руками сделать быстрей. да и деталь то не супер сложна]. пластинка и отверстие.
  2. спасибо. но к сожалению в магазинах ее нет. но хоть по картинке понял какая она. буду ручками точить.
  3. по моему это то что нужно. спасибо за подсказку. я так и не смог у себя эту картинку найти.
  4. Всем доброго дня. Нужна помощь. У меня восьмедесятка, бензин, левый руль, 94 год. Умер датчик скорости, тот что на раздатке. Сам датчик не откручивается не в какую. Я его снял, но отломилось ухо крепления. Он состоит из двух частей, самого датчика и втулки с шестеренкой. Самих датчиков пруд пруди, а вот эту втулку найти не могу. Смотрел и в эмиксе и в автодоке, не могу по их схемам там ничего понять. Смотрел и датчики и раздату, негде не вижу. может кто знает номерок что бы заказать. И еще один вопросик. Много вижу картинок где этот датчик не разборный а целиковый. Может это что то новое в замен старому? Подойдет ли такой датчик? В автодоке мне заказали TOYOTA Втулка 33404-22010. По картинкам она без уха. Как ее крепить? Может отделно там есть какая то скоба? Тогда бы хорошо бы номерок этой скобы.
  5. победил я неисправность. дело оказалось в косе двери. причем не там где ожидал. кто то припаял до меня провода массы, и решил что синяя изолента не нужна если это масса. в результате эта спайка протерла провод. место на косе блока. конечно если бы знал то всю косу не доставал и не потрашил. спасибо огромное всем кто откликнулся.
  6. блок не менял. взять попробовать негде. провода крутил вертел ничего пока не нашел. думал может под порогом но там все уложенно хорошо. врят ли сам блок кооротит, потому что ведь все кроме левой стороны работает. на улице у нас щас 30. поэтому долго не покапаешься с проводами. смотел от зазъема до блока нигде вроде не коротит. сейчас поставил в место предохранител лампочку. надеюсь завтра с утра пока прохладо разберу все провода что в дверь входят
  7. перегорает сразу ни на какие кнопки не жму. только в разъем блок вставишь и сразу перегорает.
  8. У меня ТЛК 80 бензин 94 год левый руль. Проблема такая. Что то случилось с стеклоподъемниками левой стороны. Замки, и стеклоподъемники с блока на водительской стороне все работают, кроме левой стороны. блок разбирал. Контакты везде почистил. ничего не меняется. В самом блоке есть перемычка, она расплавилась. припаял предохранитель в место нее и он перегорает. Уже голову сломал. не могу понять в чем причина. Ввсе же работает кроме левой стороны. Как я понимаю в этом блоке стоит доводчик и больше ничего. если правая сторона работает значит и он работает. Куда смотреть??? Может у кого то было похожее? Моторчик не заклинил. Отдельно от блока питания работает отлично.
  9. разобрать не сложно. у меня просто вставлена чашка в чашку и по краям обжато. я отверткой длинной разгмбвл молотком. потом это все самой располовинелось потому что там пружина
  10. я снял гтц, снял уплотнительную шайбу, потом вытащил сальник. одел термоусадку, погрел феном. термоусадка села и все стало норм. можно помазать чем нибудь. у меня была смазка селиконовая. Фото разборки ВУТ есть. но что то они сюда не вставляются. он у меня до сих пор лежит разобранный могу на вотсап скинуть если нужно. кстати сам сальник на ВУТ продается на озоне. что то в районе 700 рублей помоему. тогла и можно не городит термоусадку. но если шток погрызаный наверно всеже лучше с термоусадкой и смазкой
  11. поставил контрактный. тормоза прям очень хорошие по сравнению что было. пришлось покататься пока привык. разобрал вакуумник. порвана мембрана которая находится ближе к моторному щиту. вот если бы продавали ремкомплекты, то ремонт можно было бы сделать на коленках. все разбирается очень легко и не надо ничего пилить. единственное что нужно учесть, так это то, что за вальцовку нужно как то аккуратней разгибать а не как я зубилом))). второй раз бы я это учел.
  12. я сделал проще. когда еще не был снят я одел термоусадку и все стало отлично. так что если кому то пригодится пользуйтесь. как раз толщина термоусадки восполняет толщину и заодно ровненько становится и ничего не пропускает
  13. ураааа!!!!!!!!! я его победил!!! секрет прост. может кому понадобится в бедушем. нужно открутить не 4 гайки а 5. одна гайка держит кронштейн педали, на самом верху. из за него не хватало немного пространства. осталось разобраться в чем причина перепускания воздуха. или лечится или в помойку попробовал на весу с заведённым двигателем, вакуум держет нигле не подсасывает, а при нажатии шток идет в обратную сторону. Что делать? В лом или чинится?
  14. а есть возможность этот перепускной клапан без вскрытия починить?
