83 -
ДВС HDFT коробка HZ, что менять
Caxa-max ответил в тему пользователя Caxa-max в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо! да каталоги до рестайла показывают одинаковые -
Вопрос по маховикам вроде от HD- FTE подходит, в экзисте с таким номером на 80ку и 100ку до 2004 года выдает - "Toyota 32101-60040" Вопрос От сотки подходит? Он дешевле и его найти можно чот владике выдали сумму 25-30 тр за маховик от 80ки. Вопрос по маховикам вроде от HD- FTE подходит, в экзисте с таким номером на 80ку и 100ку до 2004 года выдает - "Toyota 32101-60040" Вопрос От сотки подходит? Он дешевле и его найти можно чот владике выдали сумму 25-30 тр за маховик от 80ки. -
плохо заводится в холодную
ну да так и сделаю, просто я выше так же и писал что на вых собираюсь в гараже снять проверить, просто хотелось узнать про поломку самой сковородки и есть ли она есть то на что смотреть -
болт который торчит, искра да идет... но все равно плохо заводится - раньше помню подержал так напрямую плюс и в -30 заводилась нормально, и его еще подержать надо же чтоб не дымило так сильно и я помню я например держал эту кнопку и дыма не было, а щас он у меня как заведется хоть включай его и нет то все равно дымится кпец весь двор в дыму))) т.е. он не работает наверное... вот и хоте узнать что в нем может сломаться на выходных сниму посмотрю Ок, понял, а на счет проводки как понять, я то щас напрямую даю напряжение на сковородку - минус выходи со "сковородки" и к аккуму, а плюсовую я уже даю на аккум и там есть искра - но кажись она работает... -
да реле оставил которое уже было на прадике слева в крыле (раньше двс стоял 2лт) и предохранитель поставил большие все равно сгорают... а до этого прошлая зима все ровно было через реле, включался напряж проседало и он грел и заводился, а эту зиму нет и кнопку поменял, поработала и птм опять Вот грешу щас на сковородку эту да яв от его и подключили, так он одну зиму норм работал и начал эту зиму барохлить... -
ага, так и есть минус подключен я напрямую когда подключаю искра идет именно, но если потрогать не греется и не заводится... -
У меня ситуация такая что машина специфическая - СВАП на прадо 78 мотор HDFT и данного подключения не было это уже я сам кнопкой ставил, вроде все отлично зимой пару раз заводил отлично было, птм это кнопка сломалась, а в итого там дальше не смогли решить (чот электрик говрил смотрел что типа туда почему то + приходит и все силовые предохранители сгорали)И вот я грешу на саму эту "сковородку". я то на сковородку на прямую щас даю с аккума напряжение и все равное никак а раньше все заводился так с пол пинка.... у меня там система чуток другая - когда кнопка напрямую была и работала да нажимаю его и на панели видно было что напряжение проседало, а щас я напряму с аккума делаю и то не рабоатет - с самой сковородки есть минус он уходит в аккум, а подогрев уже к реле -
HDFT. очень нужная штуковина, вместо свечей накала не это я просто его выложил щас да -23 ночью но днем то тепло - 10 и еще теплее, я бы так не грил без него ему капец как тяжело (мне говорили без него любому дизелю будет не очень хорошо заводиться), дымится крутит и ни в какую.. просто думаю он сломался, хотя не могу понять что там может, хотя писали некоторые что там контакт может прогореть проверю... выходные вскрою проверю... -
Всем привет. Подскажите на холодную начал очень плохо заводиться, хотя у нас сейчас тепло, может ли быть проблема в подогреве коллектора ("сковородка"), я его выводил на отдельную кнопку, год проработал хотя им редко пользовался, но электрик так и не смог его нормально подключить птм все затянул и так и забылось т.к. стоял в теплом гараже... Ранее кнопка работала я его держал и вроде до -35 я спокойно пару раз заводил, и птм сдох, электрик пытался его через реле подключить, но я так и не понял он что то говорил, что почему то туда приходит плюс и в итоге предохранители сгорали... предложил купить вместо реле втягивающее птм и пропал... Щас машина стоит на улице и вопрос стал актуальным, я его ранее напрямую через силовой кабель к аккуму и заводил, а вот последние 2 запуска не помогли пришлось быстрым старом... Вопрос если с аккума напрямую его не получается включить - может ли он выйти из строя? вроде там ничего нет такого? Выходные хочу снять проверить, и вроде когда кабель подключал он не грелся на ощупь... На что посмотреть в самом подогревателе
Маховики 80ки и 100ки
СПАСИБО -
Какой подогреватель 220 поставить на ТЛК80?
Caxa-max ответил в тему пользователя yiipers в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я себе поставил Лунфей 3Квт. он идет с помпой и с защитой от перегрева, отзывы по ним хорошие (есть вроде и косячные, но где их нет) она у меня почти 2 года лежала, тоже говорили машину сожгешь итп итд, а в итоге так говорили кто их себе и не ставил. А так еще не проверил у нас вот тока холода - как раз завтра планирую проверить, дополнительно к нему пришлось покупать удлинитель на 3,5квт, один писал кстати, что пожар устроил изза удлинителя (думаю, что как раз наверное она нагрузку не выдержала). А так в группе прадоводов все отписались только положительные отзывы, за минут 30 спокойно прогревает ДВС. Да и Лунфей в части как раз подогревов всяких хорошая контора. -
да да у него насос, ну тогда коробку можно оставить и заменить сцепление (начну копить)))) вот так попробую, вроде в интернете набрал диск сцепления исудзу 300 мм с 21 шлицем сразу выдает который надо - самое дорогое с нашими ценами получается маховик Ладно всем спасибо! Вроде ответы и дальнейшее направление куда двигаться нашел))) -
А у Вас как у меня да? турбо и коробка ХЗ т.е. с учетом предложенных выше замен коробка 50/50 что выдержит да? или норм будет при замене
