80 -
Все публикации пользователя Вася000
Недоворачивает колеса.
Вася000 ответил в тему пользователя Вася000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я ЗАБИЛ)))) -
Родное, сошка не гнута. -
Добрый день одноклубни! Помогите советом. Что-то не пойму, люцифер LN-106 3L, недоворачвает влево до упоров 1 см, вправо все гуд. Может рычаг на редукторе на пару шлицов кинуть?
Доброго времени суток. Подскажите кто знает к чему подойдут шрусы от сурфа 130 акпп, 2lt, не могу продать, еще есть редуктор рулевой. Заранее спасиб. Р. S. К прадо пойдет.?
пневмо
Вася000 ответил в тему пользователя Вася000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да у друга чтото с этими подушками, попросил узнать! Просто помню у меня на сурфе комплектация была с регулеровкой жесткости, так вот там уже до меня Поменяли амортизаторы на не регулируемые, вот он думает сделать ходовую простую. Я вообще думаю пневно не надежно, особенно когда ездиеш далеко и вне асфальта. Спасибо за помошь. А вообще бывают прадосы с полной комплектацией но без пннвмо? -
Добрый день, форумчане. Кто может сталкивался можно ли поставить обыкновенные стойки вместо пневмы на прадо 120, и в какую копейку вылетет, заранее спасибо!
подходимость шрусов
Вася000 ответил в тему пользователя wowan75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а на прадо шрусы от 130 пойдут? -
3l
давно не заходил, возможнлости небыло извеняюсь, короче заехал спецам, там помсотрели, руль покрутили, сказали обороты плавают, тип мол плунжер умерает, ну сделали ремонт тнвд , форсунки глянули и т.д. помоему никаких изменений, единственное чуть хуже заводиться на горячую. ХЗ что еще искать. -
Такое впервые вижу. Помпа накрылась. Короче на ней вал накопился из за этого темпер пошел в верх, и ремень грм проскользнул. Сейчас все заказали ждем запчасть.
Товарищи помогите. У друга харек двигло 5s ехал не стого не сего поднялась температура в красную зону и заглох. теперь не заводиться. что модет быть?
какой руль???
Вася000 ответил в тему пользователя Вася000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо друг прочитал, мнений много -
какой руль???
Вася000 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здрасти всем!!!! я сам с Дальнего Востока и ездил только на проворуких японцах от легковой скоростной до внедорожной тяжелой, но случилось так что теперь живу в европейской части России, продал Hilux Surf правый руль вот теперь смотрю, и думаю левый руль или правый т.к здесь правый проще взять я Имею ввиду ТЛК 80, кто что скажет по качеству и т.д. , сразу знаю не только не араб)))) -
3l
Проверили форсунки они дают 135 ат , но и тнвд под их настроино в норме, запитали от бутылки без , изменений, пеолезем в ТНВД. -
"гульфик" обдува
Вася000 ответил в тему пользователя Bormental в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
можно ремонтировать, у меня тоже была такая темка, разобрал собрал все работает, правдо уже видно большая выроботка, скоро менять -
3l
Спасиб всем за советы выясню в чем дело отпишу! -
3l
забыл сказать стал кушать соляру на 6-7 литров больше, если еще не больше))) -
Всем Здраствуйте!!!!!!!!!!! Появился вопрос! Плыс подскажите в чем дело ! двигатель 3L (хайлюкс) после кап ремонта прошел обкатку 30 с лишним тыс. км, а ощущение теже разгон вялый чтобы разогнать 110 надо вообще давить на педель не снимая сгазу, в горки приходитья переключаться на передачу ниже, при этом валит потихой черный дым , компресия замеряли отлично двигатель новый, так на что грешить? ТНВД врят ли так как при кап ремонте егно тоже ремонтировали ставили все новое, и форсунки там же меняли, куда капать? заранее спасибо!!!!!
Давление масла
Вася000 ответил в тему пользователя Atlas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А какой цвет провода подходит к датчику? -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Вася000 ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если про то я думаю то да, но его надо под точить чтобы он мог подойти:-) -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Хотелось бы задать вопрос как специалисту. У меня проблема ошибка 12 . Выскакивает на Холостых, как проедешь километров 20 , оборотов 2000-2500 , только притормозишь обороты скинул на секунд 10 до 700 и вот она родная горит 12 ошибка. Пробовал запитать от бутылки проблема таже. Что мне может помоч. Если двинуть Тнвд? Или повысить давление в Тнвд то как. Подскажите буду очень признателен. -
Тнвд
Спасибо буду смотреть. -
Приветствую всех дизель водов:-) есть проблема двигатель 2 лте , прошу ответа. Проблема такая как двигатель прогрелся, на холостых загораеться самая ...... лампа .чек. , диагноз показал ошибка 12, некоторые пишут, что резко на педаль тухнет, и т.д. Но у меня, это не помогает, только глушить и ждать пару минут. Все это только на холостых тоесть если встал в пробке, то обязательно выскачет 12 ошибка, аж бесит. Я попробовал запитать из бутылки, не изменилось, почистил все контакты, не изменилось, поменял фильтра, тоже, посмотрел шланги, и все равно. Прочитал можно тнвд двинуть, так вот прошу поподробнее как это сделать, куда двигать, что откручивать, куда толкать, не разу не сталкивался, или может кто что другое подскажит? благодарю за помощь.
датчик давления масла
Вася000 ответил в тему пользователя guliver в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мужики подскажите какого цвета провод к датчику давления масла? а то у меня оторвался)))
