112 -
100%
Все публикации пользователя klim1
порог полноценный на ленд крузер 100/105
klim1 ответил в тему пользователя Дмитрий 62 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Что есть и по каким деньгам? Если можно в личку -
ГТЦ Главный тормозной цилиндр в сборе TLC 100 + Педали
klim1 ответил в тему пользователя KVK в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Как купить? -
Почему молчите? Тормозной продаете? Цена на сегодняшний день? -
Меня интересует Главный тормозной цилиндр в сборе для TLC100, LX470, (Toyota 47050-60043). Взаимозаменяем он с 47050-60033 ? Состояние и цена,если взаимозаменяем? -
Продано или в продаже? -
klim1 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте! Интересует левая передняя дверь на ТЛК 105 2004г.в с узким молдингом. -
Много запчастей с 80 ток РАСПРОДАМ
klim1 ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте ! Зеркала заднего вида (уши) механика есть.Ответ в личку и если есть фото. С уважением -
Продам электро привод включения блокировки переднего и заднего моста Land-Cruiser 80
klim1 ответил в тему пользователя g0rik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Какая цена сегодня? -
Как выставить угол впрыска на 1ХЗ?
klim1 ответил в тему пользователя Leshik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В какую сторону крутишь? К блоку или от него?Если к блоку то выход плунжера быдет стремиться к 1 (раньше впрыск),если от блока то будет стремиться к 0(познее врыск). -
Странно!!!!Изменяю выход плунжера в сторону увеличения ты делаешь впрыск раньше,а ранний впрыск уменьшает дымность и увеличивает жесткость работы дизеля.Увеличение дымности дает опозднение впрыска,увеличение цикловой подачи топлива,не качественный распыл топлива форсунками и низкая компрессия в цилиндрах.Это основные причины возникновения дыма.Еще раз проверь все ли ты правильно делаешь? -
Для ТЛК 80 с двиглом ! 1HZ - 1.03-1.09 .а для сотки 0,65-0,71.У меня ТЛК 105 с 1HZ методом научного тыка определился 1,00-1,02. И динамика нормальная и работает не жестко.Удачи!!! -
Я не знаю что ты крутил!!!,но ход замеряется от нуля на индикаторе до совмещения метки на шкиве коленвала и неподвижной меткой на крышке двигателя -
В чем разница фаркопов на 100 и 105 ?
klim1 ответил в тему пользователя klim1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я делал так, приезжал в магазин прицепов с рулеткой и мерял. Потом просто заказал свой вариант из страого. фотки щас попробую прикрепить 1021619[/snapback] Так в бампер надо ставить усилитель или он уже стоит с завода????? -
Вопрос новичка по 105 с 1 HZ
klim1 ответил в тему пользователя GeneralLee в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
шелест в коробке или раздатке TLC105
klim1 ответил в тему пользователя Makson40 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже самое.......Еще ощущается выбирание лювтов в КПП и Раздатке при движении на передаче с переменной нагрузкой (газ- торможение двигателем) -
24 Вольта в 105-м
klim1 ответил в тему пользователя T-90 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Судя по электросхеме на ТЛК 105 _это или проблема с проводом от генератора на приборку или с генератором, может быть плохая масса двигатель - кузов но при этом будет плохо крутить стартер.Удачи! -
Вывод Сапунов мостов
klim1 ответил в тему пользователя Михаил-52 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в шноркель по идее нельзя... так как там идет постоянное заниженное атмосферное давление... и создастся разряжение в мосту... и через сальники полуосей будет засасывать воду. ихмо... если не прав.. сильно не пинайте. 890933[/snapback] Нет ну если при этом еще и шноркель заткнуть ,тогда возможно гвигун и воздух для себя начнет через мосты засасывать, а так мне кажется недостаточное давление в шноркеле очень близко к нулю!!! -
Проблемы с печкой
klim1 ответил в тему пользователя Nowator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Исходя из твоих наблюдений можно предположить следующее:1 Не работает термостат- жидкость циркулирует только по малому кругу и печке, т.к. печка завязана на малый круг охлаждения и работает при открытом кране отопителя ( в данной ситуации)вместо радиатора системы охлаждения.Поэтому когда дует теплый воздух жидкость охлаждается.Хруст всего скорее может исходить только от помпы.Скинь приводной ремень с помпы и покачай за шкив-нет ли люфта?Но я все же таки склонен к прорыву газов в рубашку охлаждения,как следствие -воздушная пробка и перегрев двигла.Если хочешь подробности-пиши в личку. -
Проблемы с печкой
100% прорыв газов в рубашку охлаждения!!!!!!!!!!!Первая причина- прокладка ГБЦ, вторая - трещина в головке блока или в любой из гильз!!!!!!!!!! -
Легализация мотора
klim1 ответил в тему пользователя doctor1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поможет замени блока двигателя на легальный
