Sam_OFF
37 -
Все публикации пользователя Sam_OFF
Обороты руля
Sam_OFF ответил в тему пользователя AmericanBoy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На возврат руля к положению прямо влияет угол кастора передних колес. У меня тоже плохо руль возвращался в центр после лифта, пока кастор не исправил. -
Зачем такие сложности, под рулем лежать? К датчику ТПС подходит фишка в ней три пина (Причем в легионовской книжке ошибка в распиновке) Один провод - "земля", второй питание на датчик - "+5В", третий сигнал на блок. При выжатом газе должно быть "+0,96В" Обсуждалось уже как то на форуме.
Кстати, я с проблемой перегазовки тоже вначале к автоматчикам сунулся. Благо ребята грамотные, ткнули меня носом в этот датчик и сказали: к нам таких как ты много приезжает, регулируй и не мешай нам работать Так что проверь, может малой кровью получится. там то надо только тестер, да форум почитать.
Точнее это TPS (Датчик положения дросселя), 89452-36010. Находится на ТНВД, сверху. Если машина на автомате, влияет на переключения. Во как
Если это ТПС, то его надо регулировать не на глазок, а по мануалу. на 0,96 вольт, тут на форуме подробно описывали. Тоже была перегазовка со 2 на 3, регулировка все решила.
У кого есть опыт установки новой акустики вместо штатной
Sam_OFF ответил в тему пользователя sportcar в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Идеальный вариант - перенести динамик за край торпеды на подиум. Тогда и глубина не важна, но это совсем другие трудозатраты -
была у меня перегазовка со 2 на 3, виной был датчик TPS. Настроил и все прошло. Попробуй почитать http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=69085&st=25
Ставил себе недавно такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=1563327&clid=502 Единственное что у нас есть с небольшой установочной глубиной. Встали нормально за направляющую стекла не цепляют. -
вода в салоне!
Sam_OFF ответил в тему пользователя syrus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сори не увидел что речь про 100, но думаю от 80х не должно отличаться -
вода в салоне!
Передние шланги слива идут от углов люка по передним стойкам в пороги. Если снять в ногах у пассажира и водителя пластиковые обшивки (боковые, те что продолжаются на порог) то на стойках увидишь квадратные технологические отверстия. Шланги там за разъемами проводки. Шланг прозрачный толщиной с палец -
Боковая полоса
Sam_OFF ответил в тему пользователя slarrdar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на япах такой молдинг с 95 года, до 95 чуть другой -
открыть 80ку
Sam_OFF ответил в тему пользователя Macmep в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
тоже в личку если можно -
Отчёт о смене пружин
Sam_OFF ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже стоят крест накрест, длинные спереди справа и сзади слева (машина правый руль) перекоса нет вообще перед 330 зад 375 (замеры на стенде для развала) P.S. Подушки рама/кузов все заменил год назад на оригинал. -
подскажите номерок
Sam_OFF ответил в тему пользователя Archy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блин, тогда у меня такая же фигня :( не горит лампа парковки и нет подсветки шкалы переключения, присоединяюсь к вопросу -
подскажите номерок
может просто лампочка? -
Тогда попробуй измерить как меняется сопротивление на старом и на новом.
Тогда сори, про HZ не знаю :(
Да не нужен там электрик если есть тестер (желательно цифровой) процедура не долгая. дольше ослаблять два винта крепящие датчик. У тебя двигатель HD-T или HD-FT? О/Д у меня вообще не мигал, просто автомат переключался некорректно. А по цветам проводов щас попробую тему прошлогоднюю найти про это Вот почитай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=69085&st=25
кстати, мне для тестов пришлось иголки в провода втыкать так как при сбросе фишки с датчика неоткуда взять питание 5 вольт да и ошибка 41 сразу выскакивает
Как тестировал? там 3 провода по двум идет питание на датчик 5 вольт, между третьим проводом и одним из пары питания должно быть 0,96 вольта при полностью выжатой педали газа. регулируется напряжение поворотом корпуса датчика. Самый головняк это зафиксировать датчик т.к. мешает впускной коллектор (на HD-FT отверткой не подлезть - только битой, на HD-T попроще)
Да и ошибка тоже была 41, если с него снять фишку
To: @sportcar, To: @sportcar, Если у тебя дизель, то датчик стоит на ТНВД сверху. Была у меня такая история автомат буксовал при переключении со 2 на 3. Отрегулировал сей датчик и все пришло в норму. Ищи по форуму где-то была подробная тема
Дядьки нужен совет по подкапотной табл
Sam_OFF ответил в тему пользователя Fire(rus) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Просветите всё-таки, как табличка на не номерном агрегате влияет на постановку на учет? Ведь так можно дойти и до замены крыла или двери через НАМИ. У нас в Приморье на табличку при постановке на учёт вообще не смотрят (ну или не смотрели , а вот номер рамы с пристрастием.
