Jhan
Есть Вопросы По Lj72
    • Машина: Patrol Y61
    Совсем недавно стал счастливым обладателем land cruiser lj72 с двигателем 3l, мех 4 ст, 1992 г. До этого не имел никакого опыта с джипами и тем более дизельными. В связи с этим появилось очень много вопросов. Заранее спасибо.
    Кто-нибудь пробовал разгонять его больше 100км/ч? Дело в том, что на нем нет тахометра и я не знаю какие обороты на такой скорости. Плюс к тому же шумоизоляция у него никакая, ввесь шум двигателя в салоне. Кто-нибудь решал уже эту проблему, не подскажете... Почти всегда трогаюсь с места со второй скорости, первая у него очень короткая. Может ли это как-то плохо повлиять на коробку?
    Появилась идея поменять панель приборов с праворукого (с тахометром) на мой. Кто-нибудь пробовал. Какие могут возникнуть трудности?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    я думаю за выходные тебе накидают ответов... пятница ...
    Еще один вопрос)) Подойдут ли хабы с аналогичной праворульки на мой суперавтомобиль? Просто на сколько я понимаю они там включаются с кнопки...
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    хабы подойдут только механические от tlc-40\60\70, или мостового hi-luxa
    Я сделал шумоизоляцию на гудронной основе со стороны моторного щита,
    +проклеил им же изнутри,
    я на 3Л разгонял до 130 :rolleyes: ,
    но расход топлива :angry: , теперь качусь на скорости 80-90 км/ч,
    У тебя механические или постоянно включенные хабы?, если последнее,- то меняй на механические, мож тогда и машинка побежит пошустрее.
    По поводу замены панели, а сколько датчико у тебя стоит на ТНВД? на 2ЛТ- показания тахометра снимаются с ТНВД, если у тебя только один датчик, то меняй не меняй, а результат будет нулевой. ;)
    Petyara
    Насколько помогает сия шумоизоляция? Есть ли смысл? Если да, то какой материал использовали?
    По поводу хабов, у меня их нет (постоянно подключены). В городе думаю будет проблематично найти б/у механические. От каких еще машин могут подойти.
    По поводу датчиков на ТНВД, честно говоря не в курсе. Просьвятите новичка..
    Заранее спасибо
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Люди стараются перейти от электрических хабов на механические этим и объясняется осутствие таковых б\у рекомендую новые родные AISIN ценой по 160 Уёв за шт или АVM 200 УЁв за комплект
    Для работы тахометра требуется чтобы был датчик оборотов на ТНВД но как правило на ТЛК 72 он отсутствует, поэтому легче купить и установить электронный тахометр который берет обороты с генератора.
    А какого размера стоит резина?
    • Машина: Были 78 и Y60.
    А их просто меняешь и всё? Или надо поворотные кулаки или что-нибудь ещё менять?
    Просто снимаеш шайбы и на их место прикручивае новые хабы дело 15 минут на сторону (без пива)
    Резина 31, я-471. Можно ли установить резину 33 размера без лифтовки?
    Есть еще вопрос. При покупке говорили мол машину первый хозяин пригнал с Европы, однако этому мало верю... Не могли бы вы помочь с определением машины... подкапотная табличка указывает на модель lj72lv-kr и на капоте есть прицел..
    Получается вина нет?
    По поводу изоляции, если стало тише., то малость,
    просто если для городской эксплуатации готовить, то лучше шумоизоляцию делать типа сэндвича, но она может в себя влагу набирать.
    Дай номер рамы но прицел косвенно говорит что машина Араб. Там должно быть типа LJ72-000XXXX
    В принципе на подобной резине разогнать 72 проблематично тем более с 4 ступой коробкой.
    На 33 резине ездил без лифта на стандартной подвеске только при максимальных ходах подвески шоркало заднюю арку, поставил отбойник то УАЗа с проставкой в 2см стало все нормально, здесь самое главное чтобы диски были с вулетом от -10 иначе будет задевать за подвеску.
    вина нет
    номер кузова lj720003781
    Нет я не прошу!
    На 72 ВСЕГДА есть номер двигателя и новер рамы! Находится он с правой стороны на раме между передним колесом и кузовом его еще называют Frame
    Машина Арабская 07. 1992гв
    Арабская это значит была сделана для арабов или сделана ими?
    По поводу разгона... А что шина плохая?
    Точно не скажу где сделана но защита от корозии слабая и всю предыдущую жизнь она провела в пустыне.
    Накат у этой резины просто никакой по сравнению с темже 33 Гудричем МТ.
    а как насчет ее внедорожних свойств?
