    • Машина: TRT-Evo
    TRT-Shop, интересная темка у тебя:)
    3 вопроса к автору:
    - почему были использованы мосты с парами не 5.7:1, а 7.11:1? Первые ведь чуток полегче, да и редуктор заднего моста у них смещен вправо, относительно центра моста, т.е., как у Тоёоты в стандарте:)
    - по фото не совсем понятно, но создается впечатление, что вылет дисков в районе - 40, а можно использовать диски с положительным вылетом, чтобы редуктора мостов были "спрятаны" в колесах? Или устойчивость авто пострадает?
    - сколько на вскиду авто будет весить?
    Спасибо! ;)
    Когда начал искать мосты, нашел только от трехосной вольво, быстрые мостов никто не предложил, поэтому взял с парами 7,11. Посмотрим как поедет. Мне скорости большой не надо, не собираюсь ездить дальние расстояния. А если не понравится поменяю пары и всё. B) А по поводу редуктора, всё там нормально встало.
    Насчет дисков это да, вылет нужен положительный. Покатаюсь посмотрю, если что поменяю, или диски переделаю. А сейчас вылет -20 - 25макс.
    По ширине 2200мм получается. :party:
    На весы машину поставлю когда полностью соберу всё, сейчас не хочу себя обманывать. :) Как взвешу сразу напишу. Но думаю не чего особенного не будет
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    А задний карданный вал специально установлен наоборот? Не первый раз уже втречаю такой вариант установки просто.
    Изменено пользователем Петр KIA
    • Машина: Mercedes Benz G-Klasse (откликается на Ванечку) + Polaris Sportsman Touring
    Ничего так получилось, но ходовые испытания покажут!
    По ходу уже скоро надо ветку открывать отдельную для владельцев Тойот на Вольвовских мостах.
    А вот и наше творение: ТЛК 105, мосты Вольво, пары 7.1 - Айороки 39.5
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Вот тут есть "скоростные лапы" .
    Хотел спросить, а для чего строится сей авто?Если не секрет. :)
    • Машина: TRT-Evo
    Кардан неправильно поставили, уже поменяли. Когда фоткали неправильно стоял. :)
    • Машина: TRT-Evo
    Классная Тойота у Вас! :ok: Раньше смотрел её.
    А про новую ветку правильно. :)
    • Машина: TRT-Evo
    Для себя :) для разных покатушек. Думаю и пару трофи рейдов проедем :)
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Отличная работа :ok: У меня вопрос по дисковым тормозам: от чего роторы и суппорта.Вроде на Газелькины смахивают.
    Изменено пользователем shalva-zimin
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    +1, слышал, что многие от ГАЗели ставят, но там вроде засада одна есть - вылет диска приходится сильно отрицательный делать:(
    • Машина: TRT-Evo
    Ну вот сегодня на пару часиков удалось выехать попробовать машинку на новых мостах. Всё ок, покатался без проблем. Очень понравилось, там где раньше на двух мостах ели проезжал сейчас только на заднем легко. Даже воздух не спускал в колёсах. B)
    Завтра буду пробивать по серьёзней куда залезть.
    До этого времени закончил делать тормозную систему, разбирали передний мост и его перебрали, потому что была какая то вибрация. Переделали переднюю рулевую тягу и крепления панара. Всё покрасили и проверили на стенде. Всё ок.
    Есть маленьких нюансов которые решим на ходу ;)
    Дальше фото.
    • Машина: TRT-Evo
    фото
    Красавец!
    Мне показалось что сделан бодик, не лишний? Вроде расстояние до арок и так гигантское получилось.
    Сфоткай как фары сделал. Герметичные получились?
    С такими мостами теперь только в тр3... Или у вас там как-то по другому регламент обозначен?
    • Машина: TRT-Evo
    Бодик уже был сделан до мостов, так я его и не снимал. Нормально и так.
    Сами фары герметичные, чтоб сфоткать снимать надо :) я просто в рамку от ориг. фары всадил линзу. Всё не плохо получилось, и регулируется и светит.
    А с мостами правда, только в ТР-3... B)
    • Машина: TRT-Evo
    Привет всем!
    Несколько фото по переднему бамперу, который переделал.
    А так же переделал и диски, поменял вынос. Сейчас ширина получилось 2060мм. И борты более спрятались под дисками. :no:
    И фото с сегодняшней поездки. B)
