    • Машина: TRT-Evo
    Подскажите,на семидесятке кронштейн панары на раме переделывался или оставили родной?Не идёт у нас...Кронштейн в рулевую тягу бъёт :sorry:
    Да переделывали, полностью его срезая. Плюс под подушки отбойники сделал на мосту.
    • Машина: Общественный транспорт
    А если не секрет его просто выше подняли или сместили ближе к мосту,чтоб он между поперечной рулевой и мостом находился?Фото бы всё прояснило... :unsure: :(
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Может мой опыт поможет :) Полтора года соревых , полёт нормальный,ходит в призовых :)http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=86253&st=75
    Шалва,спасибо от души!Действительно есть,что глянуть :D И рулевая интересное решение...Правда мы лифтоваться не хотели,авто изначально в стоке,но просидев пару тройку дней возле неё понял,что лифт в два дюйма не избежен даже если спилить кронштейн.До этого "пихнул" в Дефа такие мосты-там тоже переносил этот кронштейн,но там его воткнул ближе к мосту и он оказался между рулевой и чулком.
    Хотя может и без лифта обойдёмся...Отрежем-посмотрим.Чулок пересверлил под кастор в 6 градусов,бортовик привернул,рулевая поднялась сантиметра на полтора.
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Андрюх, какой вес родного кузова 70-ки? Ну хотя бы приблизительно?
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    давайте-давайте, удачи!) А какой вес получился?
    • Машина: TRT-Evo
    http://trt-shop.eu/eng/20-cars-trt-proto.html
    фотки и видео с первых тест драйвов
    Вес с полной экипировкой и почти полным баком + гидробак 20литров - 1889кг.
    перед 51%, зад 49%, стороны примерно одинакова
    На соревнования будем делать двери лёгкие и еще уменьшать вес. Планируем до 1800кг.
    Если до 1800 доведете (по фоткам в принципе там есть еще куда вес сгонять ) то вес будет очень конкурентноспособный. Фотки аппарата суперские:) Ну теперь держись Ладога:)
    Крассиво!! :ok: Подкачку шин организовали? В паре засадных мест на видео ,не помешали бы стравленные колёсики. ;):friends:
    +100 Шалва, но всем известно, как их порой неохота спускать...:) Особенно если нет подкачки, штурмана, чуть не пинками заставляешь:)
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    мои поздравления, аппарат просто чума получился!
    фотки смотрел не отрываясь!
    у меня УАЗ с ниссановским мотором и КПП, по планам тоже снести большую часть кузова и сделать каркас безопасности.
    • Машина: TRT-Evo
    Привет всем!
    Извините, долго не отписывался :) давно не заходил сюда.
    Так вот, проект наш закончен. Участвовали в соревнованиях. Всё ОК, ничего не поломали еще. :)) Планируем на Ладогу съездит в 2014. Сейчас планируем 13-15 сентябрь на северо европейский чемпионат (NEZ) съездит, побороться с Латышами, Эстонцами, Финнами....
    Попробую описать что еще было сделано с машиной, кому интересно:
    - Подкачка колес
    - Карбоновые двери, легкие
    - На Варн лебёдку поставил два мотора
    - Поставил KING айр шоксы
    - С трубы сделали заданию часть рамы, на 23кг легче!
    - Поставили два аккумулятора
    - Подрегулировали двигатель, подняли турбо давления до 1,1 бара
    - Перекинули клюшки мостов с верху моста
    - Ну и облегчили машину до 1700кг, обрезали, сняли то чего не надо :)
    Весь проект примерно тут (в низу последние фото с доработок) - http://trt-shop.eu/rus/20-cars-trt-proto.html
    Несколько фоток с соревнований - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151624257127138.1073741841.133317512137&type=1
    Изменено пользователем TRT-Shop
    При обратном положении клюшек момент приложения силы на опорный(средний) сайлент меняется на противоположный. Было бы неплохо приварить косынку в месте загиба от опорного сайлента к хвосту. При высокой портальности нагрузки на опорный сайлент значительно возрастают и в этом месте клюшка может лопнуть. Сзади тоже не мешало бы усилить, но там рычаг прямой и косынку некуда приваривать.
    Абсолютно верно!
    Как айршоксы себя показали в сравнение с пружинами?
    • Машина: TRT-Evo
     сколько ежу меня всё устраивает. На перегонах ваше как на ралийной машине без зброса по всем ямам по камням и так далее. Еще не до конца отрегулировал, чуть жестковаты, но в общем классно, с стандартной подвеской не сравнить. Надо поиграться с регуляцией только.
