    Добрый день!
    Прошу расскажите как тормоза дисковые делали на "Лапы"?
    С Уважением Андрей
    Мы платы поставили и всё.Платы универсальные, на них можно поставить по 4 10шных суппорта в любых вариациях.
    • Откуда: Уральские Горы (Россия), Рудные Горы (Германия)
    • Машина: Кукурузник
    To: @KEROSIN, Огромное спасибо за подробный ответ!!!
    Еще уточню кое что..
    Где можно приобрести эти платы? Каким радиусом и каким вылетом встанут диски? Если разговор про 10 суппорт, то диск тормозной там вроде на 13 идет..Но надо же распределить тормозные усилия..
    Просто хочу купить диски R15 6х139.7 offset-77, шириной 12дюймов..
    Вот и кубатурю..
    Кто то говорит надо с положительным вылетом диски, кто то наоборот говорит что с отрицательным..
    Подскажите плиз..
    • Машина: TRT-Evo
    Вот и кубатурю..
    Подскажите плиз..
    Колёсные диски должны быть с положительным вылетом!
    Мы делали так:
    Снимаем борт и выбираем с него „гриб“ - ступицу. Стачиваем ненужное и делаем переход, который потом приваривается к сточенной ступице. Потом сверлим дырки и с другой стороны фрезуем места для шпилек. Готовим переход для суппорта. Этот же переход прикручивается на стандартные места, где прикручивается оригинальный тормозной барабан (т.е. его „тарелка“). Переходы для суппортов делаются зеркально по 2 шт. Суппорт красиво прячется за бортом. Остаётся 2мм до борта, 1,5мм до диска и 1,5мм до края колёсного диска. Минус 5,2кг на одно колесо сравнивая с оригиналом.
    Ну как то так. :)
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    А Крепление Панасоника где покупал или как называется? Уже есть опыт его пользования на офроуде? не Будет откручиваться?
    а все таки про гидронасос на лебедку можно подробней?
    да и так интересно какой гидромотор на маркер тулят чтоб он стал Type R?
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TRT-Evo
    Не будет :)
    Называется RAM Mount
    http://www.ram-mount.co.uk/
    Изменено пользователем TRT-Shop
    Диски 16" ставили с разными вылетами, тормозные диски 70шные невентилируемые ставили. Суппорта впритык встают, но проблем с торможением нет. Спереди ставили по 2, назад по одному. Делали переходники шлангов от ваза к трубкам на тойоте.
    Платы надо заказывать на заводе, теперь только после НГ.Цену тоже сказать смогу только после НГ.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
    По плате отпишусь Вам в личку, если вы не возражаете..
    С Уважением Андрей
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Андрюха, как с участием в Ладоге 2012 г.? Получается? Пока не видел я вас в списке зарегистрированных участников.
    • Машина: TRT-Evo
    пока не очень успеваем, много работы имеем, машина за машиной. Но еще не поздно :)
    По планам хочу проехать пару тестов и хотя бы одну гонку перед Ладогой.
    Не поедим эту Ладогу - поедем следующую B)
    Ну самое главное настрой и дух у вас боевой!:)
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Зачетно все получается! Единственно, мне кажется тяжелая получится. Для чего сделан плуг перед шкивами коленвала? Лебедка будет с пневмоприводом переключателя свободной размотки? 2й бак для масла?
    • Машина: TRT-Evo
    Платформа для гидронасоса для лебёдки.
    Да обе лебёдки будут переключатся на свободную размотку пневматикой.
    2-ой бак для гидравлики.
    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    Гидравлическое рулевое планируется?
    • Машина: TRT-Evo
    Обновления фотографий - http://trt-shop.eu/rus/20-cars-trt-proto.html
    Собираем раму потихоньку ставим кузов на раму и собираем дальше :)
    • Машина: TRT-Evo
    Взвешивали кузов, получился 180кг
    Гидравлическое рулевое пока не планируется. Знаю что надо, но хочется уже ехать :)
    • Машина: Общественный транспорт
    Подскажите,на семидесятке кронштейн панары на раме переделывался или оставили родной?Не идёт у нас...Кронштейн в рулевую тягу бъёт :sorry:
