Pahom 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 #1081 Опубликовано: 1 июля 2013 (изменено) Забрала машинку, Но проблема с центр. дифф. осталась, при включении лампочка не загорается, отписалась в этой теме http://www.land-crui...howtopic=151030. Кто в этом разбирается прошу помочь, а то только до Ушмы и доеду, дальше придется со штурманом пешком идти Не волнуйтесь, даже если не победите реле или проводку. Данный узел можно включить в ручную подав 12 вольт напрямую на мотор при разомкнутой клеме на раздаточной коробке. Там обычный мотор, приводящий в действие взводные пружины и передающий вращение на шестеренку,которая блокирует диф. Клема 5-ти контактная, нижние 2 контакта как раз выводы электромотора ( по крайней мере на 80 так) , но не важно. Мотор при смене полярности, то что вы делаете кнопкой, вращается либо в одну сторону, либо в другую. Мотор вращает шестерню дифа на его блокирование, либо разблокирование. Движение мотора ограничивает упор на корпусе,куда упирается блок пружин, в одну и в другую сторону, постоянно вращаться он не будет при подаче напряжения. Важно: При установке всего узла в сборе, если мотор снимали с раздатки в РАЗБЛОКИРОВАНОМ состоянии нужно в ручную повернуть шестерню( которая в раздаточной коробке) против часой стрелки, тем самым заблокировать диф. Ход шестерни примерно 20 градусов. Если не поворачивается, надо поддомкратить заднее колесо, и покрутить кардан одновременно с шестерней блокировки дифа. После этого нажимаете кнопку блокировки, блокируете моточик (актуатор) это если все с проводкой и реле в порядке и в таком виде устанавливаете на машину. Что делается в полевых условиях ( при условии, что выше описаная процедура сделана верно и все установлено правильно и актуатор рабочий). Снимаете клему, подаете на прямую 12 вольт от аккамулятора, если не жужжит, то меняете полярность. Все, диф заблокировался, и лампа должна загореться, если сразу не загорелась проехать немного вперед. Примерное время подачи напряжения не более 2 секунд, далее просто мотор будет гретяся.Как замолчал работать, так снимаем напряжение.( после процедуры клемы не соединяем между собой, если не извесно что с проводкой и реле) Как проверяется заблокировался ли диф. Поддомкрачиваем заднее колесо и вращаем его, если диф залочен ,то колесо не будет вращаться. Так-же и при выключении, подаете 12 вольт(меняя полярность), мотор вращается, шестерня разблокирует диф. Возни на 2 минуты. Но зато работает, и ни чего не мешает штурмовать Пупы Изменено 1 июля 2013 пользователем Pahom Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natalia_d 2 Откуда: Сургут Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин #1082 Опубликовано: 1 июля 2013 Не волнуйтесь, даже если не победите реле или проводку. Спасибо, прибавили надежды, распечатала, повезу сегодня к мастеру, и распечатку возьму с собой в дорогу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pahom 0 Откуда: Москва Машина: TLC 80 #1083 Опубликовано: 1 июля 2013 Единственное что это я про 80, но сдается мне, что на 100 аналогично все. В Легионовской мурзилке процесс описан, но не подробно. Если принцип тот же то все будет ок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1084 Опубликовано: 1 июля 2013 Хрень какая-то. Пропуска никак не придут. Сегодня звоню ему весь день, телефон заблокирован. Что за порядки такие у них... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 17 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #1085 Опубликовано: 1 июля 2013 Может у них выходной в понедельник. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1086 Опубликовано: 1 июля 2013 (изменено) Игорек, Борис и Сергей Белка. Оставьте место в машинах под два ящика в каждый экипаж, на время доездинга до Ивделя. А потом расформируем их.ФедЫрыч едет в субботу и поэтому будет нас догонять, и ящики пока поедут у нас. пОГРУЗИМ ИХ 5 УТРОМ ПРИ ОБЩЕМ СБОРЕ НА яРОСЛАВКЕ. Изменено 1 июля 2013 пользователем глеб 501 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1087 Опубликовано: 1 июля 2013 ФедЫрыч! Телефон мобильный... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1088 Опубликовано: 1 июля 2013 Андрей ... Стыдно... Где бабло.. с Вашего экипажа... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich 17 Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #1089 Опубликовано: 1 июля 2013 Глеб. У меня всё вроде складывается , чтоб в пятницу стартануть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ms Andron 1 Откуда: Уральские Горы (Россия), Рудные Горы (Германия) Машина: Кукурузник #1090 Опубликовано: 1 июля 2013 Андрей ... Стыдно... Где бабло.. с Вашего экипажа... Глеб деньги ушли 4500р пол часа назад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirsanov 0 Откуда: Москва Машина: TLC #1091 Опубликовано: 1 июля 2013 Игорек, Борис и Сергей Белка. Оставьте место в машинах под два ящика в каждый экипаж, на время доездинга до Ивделя. А потом расформируем их.ФедЫрыч едет в субботу и поэтому будет нас догонять, и ящики пока поедут у нас. пОГРУЗИМ ИХ 5 УТРОМ ПРИ ОБЩЕМ СБОРЕ НА яРОСЛАВКЕ. Принято. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #1092 Опубликовано: 1 июля 2013 Игорек, Борис и Сергей Белка. Оставьте место в машинах под два ящика в каждый экипаж, на время доездинга до Ивделя. А потом расформируем их.ФедЫрыч едет в субботу и поэтому будет нас догонять, и ящики пока поедут у нас. пОГРУЗИМ ИХ 5 УТРОМ ПРИ ОБЩЕМ СБОРЕ НА яРОСЛАВКЕ. Ок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #1093 Опубликовано: 1 июля 2013 По три ящика, Борька не едет с нами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natalia_d 2 Откуда: Сургут Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин #1094 Опубликовано: 1 июля 2013 (изменено) Глеб, я за Грызликов завтра в обед деньги переведу!!!(им с Казахстана без реквизитов банка это не удалось сделать) Они планируют стартовать из Алматы завтра утром. и это, у меня еще проблемка нарисовалась поставила диски штамповки. нужны болтики/гаечки под штамповку, пока прикрутили имеющимися, теми что были под литье , но читала, что по трассе могу открутиться, объездила седня весь Сургут найти не смогла, прошу помощи, кто может помочь достать??? или хотя бы как грамотно тему на форуме поискать, или создать (в смысле "Ищу болтики для штамповки?" так? ). Чего то Глеб пропал на смски не отвечает :( Изменено 1 июля 2013 пользователем natalia_d Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
natalia_d 2 Откуда: Сургут Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин #1095 Опубликовано: 1 июля 2013 Борька не едет с нами. Походу до 7го июля сохраниться интрига, кто все же поедет. Борис это человек который умеет делать тойоты? если он то Очень жаль, может насильно его с собой взять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1096 Опубликовано: 1 июля 2013 Глеб. У меня всё вроде складывается , чтоб в пятницу стартануть. Отлично ФёдЫрыч... Глеб деньги ушли 4500р пол часа назад Отлично Андрюх... Пока не пришли...))))))))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1097 Опубликовано: 1 июля 2013 По три ящика, Борька не едет с нами. Мда... Глеб, я за Грызликов завтра в обед деньги переведу!!! ок . Чего то Глеб пропал на смски не отвечает :( Наташ я ничего неполучал. Смс по какому поводу. . и это, у меня еще проблемка нарисовалась поставила диски штамповки. нужны болтики/гаечки под штамповку, пока прикрутили имеющимися, теми что были под литье , но читала, что по трассе могу открутиться, объездила седня весь Сургут найти не смогла, прошу помощи, кто может помочь достать??? или хотя бы как грамотно тему на форуме поискать, или создать (в смысле "Ищу болтики для штамповки?" так? ). У меня у самого пока так же как и у тебя. Сам эту тему пока не "курил". Тоже без понятия какие нужны... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1098 Опубликовано: 1 июля 2013 Борис это человек который умеет делать тойоты? Да ... Это именно он. Он почти с ними спит... Жаль... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
глеб 501 28 Откуда: АулТаратумб Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе #1099 Опубликовано: 1 июля 2013 Москвичи, не забываем про списки о нужных вещах, которые писали при встречи в ресторане. Ещё одна мыслишка пришла. Нас много машин, может кто-то заправится до Ивделя.Дело в том что на заправке будет пробка из наших машин. Я заправлял 420 литров 40 минут.Потеряем просто так уйму времени. Как думаете.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladiмir 0 Откуда: Пермь Машина: Деф110 #1100 Опубликовано: 1 июля 2013 . Ещё одна мыслишка пришла. Нас много машин, может кто-то заправится до Ивделя.Дело в том что на заправке будет пробка из наших машин. Я заправлял 420 литров 40 минут.Потеряем просто так уйму времени. Как думаете.? Я канистры залью в Перми на Лукойловской заправке, а в Ивдели только бак добью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
