    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Вот эта выделенная пружина должна стоять или нет?
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    У меня пружинки нет. У тебя какой размер тормозного диска 20 мм или 25.
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    Нет на 130 таких пружин.
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    есть, у меня стоят. штоб колодки не дребезжали. и ещё по две противоскрипных пластины на колодку, промазанных какой-то смазкой
    Изменено пользователем QWERT7330
    • Машина: SUBARU IMPREZA WRX JDM(продано), LUAZ-969, MAZDA DEMIO, 4runner 1KZ-T продан, LC78, E60 530D
    У меня есть такая пружинка
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    выделенная пружинка ставилась на 130 до рестал
    позже пошли та что выше и правее, на кобру похожая :lol:
    А каким образом тогда
    А как тогда колодки разжимаются?Недавно аморты менял, так диски с трудом вращались, пока колодки не раздвинул.
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    Таким же вопрсом задовался в 2007году. Тоже думал как без неё разжимается? Выяснил следующие, что в моём авто стоят по 2 на диск, но другой формы; и по факту это не разжимающая пружина (перево не точный) - это ограничитель.
    Посудите сами, нельзя разжать колодки прутком толщиной 1мм, пускай и W-образной формы.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    у меня такая пружинка присутствует,конечно,никакими разжимными способностями она не обладает,скорее всего спасает от дополнительных громыханий железа тех же самых направлялок на которых надеты колодки.
    да, на 130 2 вида пружинок. А зачем они стоят? Вообще то они держат шпильки (так, на всякий случай написал, мало ли ))) )
    на вопрос ТС ответил бы так: все что предусмотрено заводом, должно быть. А дальше сам решает что снять или поставить.
    Изменено пользователем Arteks
    Колодки расходятся от микробиений диска.
    Если у тебя постоянно зажаты колодки, значит, закисли цилиндры.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Та пружина что на кобру похожа - антискрипная.
    Можно нафиг повыкидывать пластины из-под колодок и ничего скрипеть не будет, но вот без этой штуки, а особенно если её поставить в обратную сторону - скрипеть при торможении будет очень громко и мерзко. Я пробовал как-то.... случайно.
    Не понял, у меня такой нет. и не скрипит. А скрипеть начинает когда только колодка снашивается и загиб "скрипучей" пластины начинает касаться диска. Если его слегка отогнуть, то можно ещё чучуть поездить без скрипа и без ущерба для диска.
