Surfig
Проблемы после бодика
    • Машина: Toyota Surf 130.2LTE. Federal 33x12.5-15. шнорк
    1.На 130 Сурфе при усановке бодика случайно сломал :blush: нижнюю фторопластовую полусферу шарнира, где изменяется угол рулевой колонки. Из фторопласта или полиуретана выточить, а напильником проточить прорезь для вилки получится?, и точно она из второпласта?
    2.Трос ручнига сильно натянут в районе зад моста, при артикуляции тянет и скрежет идет.Пружины от 80-ки б/у нерезаные. Бодик 60см.
    3.Коробка механика при жаре +30град, греется рычаг горячий, из под верзней крышки потеет маслом. Масло есть, ZIC 80W90.
    • Машина: Toyota Surf - kzn130
    По второму вопросу, чуть больше пол метра лифта не многовато ли будет для сюрфа? :ph34r:
    @Surfig, а колонка уже разобрана? Можно фотки сделать этого шарнира и того что вокруг него?
    Трос ручника натянут в районе задних рычагов? Вроде как крепления переваривают повыше в этом случае.
    Да, тоннель над коробкой становится очень горячий. Но на трассе быстро воздухом охлаждается :)
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    Вот тоже машина поднята на 50 бодик
    тоже заметил коробка греется
    только не пойму из за чего ?
    На 130 Сурфе при усановке бодика случайно сломал нижнюю фторопластовую полусферу шарнира, где изменяется угол рулевой колонки. Из фторопласта или полиуретана выточить, а напильником проточить прорезь для вилки получится?, и точно она из второпласта?
    Она там из пластика какого то твердого . самому делать смысла нет , новую отдельно не купишь , так что покупай на разборке колонку рулевую в сборе . Я покупал за 800рэ , если мне память не изменяет .
    И не забудь что это рулевое управление и колхоз в нем не уместен .
    подвесь его на другие , самоделные крепления .
    Ну ошпся 60мм!
    Нет пока неразберал, ездил пока так, но палево в этом шарнире эти пластмаски клинят в поворотах.
    Хорошо посмотрю че там можно сделать.
    Сразу задам вопрос.У мну стоят ГП 4.56, ищу 4.88. Существенно изменится тяга.? Двиг 2LTE
    • Машина: TLC80 1HD-T
    практически не заметишь.
    покупай 5,29
    Ты посчитал не правильно , у тебя с завода должны стоять 4,8.
    Не ездий так , в один момент руль перестанет крутить колеса .
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    У самого бодик 76 мм и также сзади не разрезаные пружинки от 80ки. пол начал греться. думаю может экранчик какой поставить?
    Про рулевое не понял что ты с ним делал? Я сделал проставку из дюральки примерно 30-35мм между эластичной муфтой и валом что к нему крепится.
    Длинны тросов ручника хватило. А вот прицепленный к раме резиновый шланг сапуна заднего моста чуть не вырвал.
    Спецом снял редуктор с моста, там 41/9 зуб :force:
    Я пока не езжу, ну его нафиг. :flower:
    Чета у фсех греется.
    Когда правую сторону поднял, оказалось что зацепление в этом пластиковой "крестовине" было на кончиках, друган сдуру покрутил руль и она лопнула.Вывалилось две половинки,я их обратно еле запихал неразбирая.
    Изменено пользователем Surfig
