    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Обзвонил конторы по поводу контрактных осей... Продают мосты в сборе, полуоси отдельно вытаскивать не хотят. В Новосибирске нашёл отдельно полуоси, но ценник по 7000 за шт. Мост можно взять целиком на 12000. Вопрос сразу Вам: Полуоси одинаковые на всех моделях? Мост который нашёл, он от машины с 3RZ.
    Если менять мост, то лучше сразу от Прады поставить.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    Прадиковский чем лучше?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    У прадо мост усиленный, подшипник раза в два больше, тормоза дисковые, встречаются с блокировкой (в основном европа-азия, у япов очень редко). Меняется все легко с одного на другое, и забедешь про эти сальника :rest:
    Моя тема
    Изменено пользователем LuKaSh
    • Машина: t44 185 "4, лиса сти 600 сил, Ф30 320хд, меган вагон 1.5д
    To: @sergk65,
    Спасибо большое! :buzz:
    To: @LuKaSh,
    Вот это дельное предложение! Надо бдумать :ok:
    Моя тема
    Почитал Вашу темку... Молодец! Забыть про сальники очень хочется и желательно на долго)). Но к покупке моста от Прадика пока не готов ни морально ни материально. Сегодня вроде нашёл полуоси от Сурфа в сборе и довольно не дорого. Состояние парни говорят хорошее (под разбор пошёл мост с пробегом около 200 т.км.). Должны привезти полуоси к пятнице в город. Если всё устроит, попробую воткнуть целиком с заменой только внутренних сальников в чулке моста.
    Изменено пользователем Танкист
    • Машина: Subaru Forester SG5
    О замене полуосей думать как то не хочется, да и с чего они могут погнуться то... Было всё нормально, потекли сальники по причине усталости от времени, поменяли сальники и подшипники заодно и всё... В итоге получили гнутые полуоси.. Как то не укладывается в голове...
    В том то и дело, что менять придется обе полуоси. Тут спасибо заводу Тойота надо сказать, что лоханулись так и думали сэкономить на металле. Сделали тонковатые полуоси, а они в итоге гнутся.
    Я уже вторую полуось завтра менять буду, первую правую полуось менял еще в 2007 году на полуось нового образца более толстого диаметра. Теперь вот левая к финалу подошла. Машина на ней тут в казахстане с 2006 года проездила и ничего не текло. В прошлом году в сентябре течь началась, поменял подшипник, сальники оба, но надолго этого не хватило. Кривая полуось разбила на хрен подшипник, а за ним и сальник стал гнать масло и смазывать тормозные колодки.
    Так что чудес не бывает, либо новые полуоси, либо мост от 90-го Прадика ставьте, тогда ваши проблемы решаться стопудово!
    Изменено пользователем UN7GKR
    Всем привет! Подниму ещё раз тему... В общем, б/у полуоси в сборе мне привезли, но взял я только одну. Вторая не понравилась по причине сильно замятого тормозного щита, большим количеством масляной грязи (сальник бежал и бежал сильно). Вскрыл прямо при продавце подшипник, он сухой. Вымыло всю смазку текущим маслом. Подшипник шариковый, поэтому о степени его износа можно было только догадываться. В общем, рисковать не стал. Но дело в другом... Сегодня снял у себя тормозные барабаны - с обоих сторон всё СУХО! В общей сложности, с момента последнего заезда на СТО (замена внутр. сальников, пружинки на сальниках поджали) прошло 3 недели. Пробег около 1000 км. Правда на одном барабане, на самом краю (где отверстия под шпильки) был чуть заметный масляный налёт. При детальном рассмотрении пришёл к выводу, что чуть подкидывает маслице из пропитавшейся картонной прокладки, которая на фланце полуоси. Кстати, на эту прокладку (о её пропитке маслом и выбрасывании его на барабан) в одном из постов обращал внимание Waru. Так что действительно, этот момент тоже имеет место. Пока поезжу, посмотрю. Дай бог, чтобы проблема больше не беспокоила. Всем спасибо за участие и советы! :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    подскажи номер внутренего сальника?
