    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Да, если прижимать тормоз - бряк пропадает
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE VX . Honda Element 2003
    Та же проблема,грешу на сочленение шрус-ступица.И только слева.
    • Машина: ТЛК100
    В настоящее время занимаюсь тем-же, поиском стуков-бряков, подвеску всю перетрес. Вчера обнаружил трещину в корпусе подушки кузова по водительским сидением, собрался менять.Думаю она, сволоч.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    зачастую брякает стабилизатор...резиновые втулки выношены...с краю целые а внутри убиты...не люфта ничо...а брякает когда едешь и переваливаешься с кочку на кочку
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    думаешь она может брякать? мне кажется там такая нагрузка, что вряд ли что шевелится
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    Это не сложно проверить. Со ступичного фланца колпачок снимается, один включает вперед- назад на заведенном и заторможенном авто, другой смотрит, если чуть шрус относитьельно фланца поворачивается, значит люфт в шлицевом. Потом можно фланец снять и шлицы осмотреть, правильной формы зуб- п образный, если зуб острый - замена.
    • Машина: ТЛК100
    Загнал друга под машину, а сам залез на подножку и кочал очень сильно, друг говорит -она. У меня пока других вариантов нет.
    сегодня загнался на эстакаду, посмотрел - точно пружинок распирающих колодки нет. А у товарища стоят на месте. Уже заказал в Экзисте. Теперь ждать и проверять версию :thank:
    Спасибо.Победил бряканье,заменил шлицевой фланец и поменял стопорное кольцо шруса на более толстое.А на суппортах выбросил штатные соточные пружинки и поставил вместо них пружинки от 95 Прадика.Тишина, как на новой машине.
    Изменено пользователем старый лис
    старый лис
    а они чем отличаются? какие преимущества?
    старый лис
    Прадиковская защелкивается на направляющие колодок и опирается на колодки,не давая им двигаться и брякать.
    Если пружинки на месте, то никакие доработки и апгрейды не нужны. И так тишина и порядок. Штатные, если поставлены правильно никуда не деваются (только могут не поставить сервисмены)
    На сервисах не обслуживаюсь. Бряк появился не так давно - значит вылетели сами, кто-нибудь принимал какие-либо меры, чтоб этого не случалось?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    типа такой? нубский вопрос :blush: есть ли разница как устанавливать пружинку выпуклой частью сверху или снизу? поставил как на фотке, до этого было перевернуто :unsure:
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    С завода именно так стоит.По другому не ставил не знаю :unsure:
    Да хрен они сами когда вылетят!Если только корягой какой подцепить и то вряд ли.
    +100
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    А каталожку подскажи...
    Спасибо!
