Tamboff
Вопросы по замене бензонасоса
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Требуется поменять бензонасос на ТЛК-80 двигатель 1FZ-FE. Поиском нашел несколько тем, но вопросы все же остались. Если кто в теме просветите пожалуйста:
    1. Чтобы поменять насос необходимо снимать бак или в салоне есть лючок, через который замену будет произвести намного проще?
    2. Какой насос порекомендуете? Оригинальный насос стоит более 10 т.р., что немного дороговато. Может есть достойные аналогии с более приемлемой ценой?
    1)снимаешь задние сиденья . ковер. на полу люк.
    2)абсолютно любой насос с любой тойоты. в те года все было по простому и у тойоты было аж два типоразмера насосов. один большой другой маленький. тебе надо маленький.
    если надумаешь покупать новый то имей ввиду все то что выдает экзист как заменители - китай.
    Благодарю за справку :thank: По п.2 не совсем понял. Кроме типоразмера больше никакие параметры не нужны? Производительность у всех насосов одинаковая - для двигателей 1,5л или 4,5л?
    конкретных цифр нет. но когда у меня был 1фз я за пять лет сменил 3 насоса (в те года заправлялся где придется всякой фигней) приезжал на разборку и просил тойотовский маленький. давали с разных машин. разницы по езде не увидел
    • Машина: Прадо 150
    ставь от десятки насос бошевский, стоит 0т1500 до 2000р. у товарища на чероке 4л стоит и производительности хватает. менять там его плевое дело, лючок с салона есть , сам насос на метал. кронштейне, десятый насос прихватиш к кронштейну металическим хомутом и все.
    Если тошнить по пенсионерски , то хватает , а для нормальной езды не хватает .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=100926&st=0
    • Машина: Lexus
    У тойоты вообще до последних годов было два три типоразмера наоссов
    кстати типоразмеры от 200лс- БОшовский на Тазы, минус один= на некоторых машинах жужжит снаружи.
    Внутри не слышно
    • Машина: нет
    To: @Tamboff,
    Интересуюсь а каковы симптомы и почему решили менять бензонасос?
    To: @Tamboff,
    Просто перестал качать. Машина не завелась с утра. Предпосылки к умиранию- меньшее давление в магистрали, плохая динамика разгона и т.д., я не заметил, т.к. на бензине езжу мало. Если точнее только завожу. Все остальное время езжу на газе.
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Сетку-фильтр на насосе тоже менять надо, коль уже залез........
    А просто почистить её нельзя?
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    23221-46060 арегинал 6500тр где ты за десять видел
    да сетку тоже менял копейки стоит
    Сетку не промоешь, она двойная, грязища между слоями стоит......Копеечная деталь......Но сколько счастья она приносит......У меня товарищ по причине тупления машины перебрал всю топливную систему, поменял трамблёр, свечи,провода, регулировал клапана пока не полез менять насос.... И вот оно счастье, сетка как кирпич, и по цвету и по плотности........
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    Чтобы не плодить темы, а как на сотке снимается бензонасос? Есть мысли тоже почистить топливоприемник.
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    так же как на 80ке под задним ковриком в багажнике :buzz:
    Скачай такой мануал там есть "Снятие и установка топливного насоса" 79,4 МБ :buzz:
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Да уж японцы изгалились. Чтобы насос вытащить пришлось сиденья второго ряда целиком откручивать. Нет чтобы монтажное отверстие сместить немного вбок и назад. Как бы стало все проще - откинул одно сиденье и занимайся ремонтом :)
    Изменено пользователем Tamboff
    • Машина: Toyota LC100
    Им не надо менять бензонасосы, они машину скорее сменят:)
    Это ерунда....А вот на вэдовых мицубисях с вмятиной в баке под кардан два заборника и две сетки соответственно........
    Делали бы сразу два независимых бака :)
