    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    если педаль помогает - смотреть малую заслонку и наличие сигнала STA на входе ЭБУ во время маслания стартером.
    блин, а где это и как? или это надо уже в сервис ехать?
    еще какието есть симптомы характерные, дым, расход масла?
    дым был летом вонючий такой, сразу после пуска, когда долго двиг не мог пуститься, в процессе прогрева пропадал. сейчас такого нет, всё ок. Есть ещё сразу после пуска такие типа ударчиков небольших в топливной или как типа перебоев, как будто пузыри воздуха попадаются, но это быстро проходит.
    масло подъедает, где-то 300-400 грамм на 1000 км. при езде поддымливает синим, похоже оно горит. грешу на турбину, т.к. вокруг заслонок впускного патрубка всё в масле.
    Едет машинка отлично на всех режимах.
    Изменено пользователем serg sam
    Для начала померяй компрессию.
    да, при расходе масла в 2 литра на 5000 км, стоит померить компрессию. тем более что у плунжера уже алиби.
    странно что педаль помогает. вообще то при запуске на эбу подается сигнал STA и эбу педаль не воспринимает в этот момент. а вот если его там нет, то будет запуск затруднен и педаль будет помогать.
    да, наверно придётся:
    с унылым лицом идем волоча ноги мерить компрессию.
    :sorry:
    так тыж мерил!!! чо за пол года могло измениться?
    ну может что изменилось :wacko: или замер был не корректный :huh:
    Сегодня у нас -18 было. Машина на улице стоит. Я подкачал лягухой соляру, газ в пол - завелась сразу, отлично, почти с 1-го оборота :applaude:
    Значит компрессия наверно хорошая :think:
    поставил на обратку трубку прозрачную. Утром, перед тем как заводить качаю лягушкой 8-9 качков, пока тугая не станет и когда качаю из ТНВД пузыри воздуха выходят. Машина нормально заводится после подкачки лягушкой.
    Вот я думаю откуда воздух в ТНВД берется? Или это нормально что там пузыри видно?
