    • Машина: TOYOTA PRADO
    Вместо стандартных амортов на перед пойдут от 120-го?????????? Пружины поставил тюненые!
    Народ что посоветуете!!!!!!!!!!
    а смотря что на морде
    Щас ничего,но буду силовой бампер и лебедку ставить!
    У него подсоса воздуха нет, свечи нормальные, скорее всего надо форсунки проверить если там все ок то наверное плунжер а ну еще зажигание. В общем машин плохо заводится что на горячию что на холодную маслать надо. Плюс еще сизый дым идет с выхлопной. Движка у него 1KZ-Ti. Машина стояла и не ездила 1.5 года.
    плунжер просто проверить, соляру пополам с двухтактным маслом замешать и с бутылки завестись. год какой у машины.
    To: @peress, год 97! 2-х тактное масло это то что в снегоход льют?
    если год 97, то двигатель не kz-ti, а kz-te.
    масло да, снегоходы-бензопилы-лодочные моторы. можно не пополам, а на литр соляры грамм 300 масла, уже все понятно будет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-V Limited, KZN185, 1KZ-TE, лифт 2" Tough Dog пружины и аморты + бодик 3", ГП 4.56, RR Diff Lock, 285/75 R16 BF Goodrich KM2, силовой обвес Hand Made
    ну может и не 1KZ-Ti но в общем с интеркулером.
    • Машина: Toyota CROWN (Royal Extra)/ 2L-TE
    Извените что врываюсь, подскажите плиз, до какого времени TLC Prado выпускался с двигателем 1KZ-TE и 1KZ-Ti? Спасибо!!!
    Изменено пользователем Север86
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    До 08.98 отличия 97 от 96 были только в наличии интеркуллера, вся аппаратура и мозги такая же как на самом первом казете.
    Ti - эт педалька газовая ни разу не тросиком )))
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    а что понятно будет то? и как понять? а то у меня тоже 1кз-те, 97 г. такая же проблема, заводится долго, особенно на холодную и дым сперва белый и вонючий валит. Иногда хорошо заводится и на холодную. Свечи проверял, питание подаётся, сами свечи греются.
    • Машина: Mitsu Pajero Sport 2 2.5 DI-D 2014
    Если дым белый и вонючий, это, батенька, антифриз в масле...
    Откручиваешь пробку маслозаливочной горловины:
    1. смотришь на цвет масла: должен быть черный. если отдает коричнивым - плохо
    2. нюхаешь: должно пахнуть гарью.
    Если "плохо" значит в БЦ гонит антифриз: или прокладка ГБЦ или трещина ГБЦ.
    Да нет, это не антифриз, потому что в масле его нет, пузырей в расширительном нет, масло чёрное, антифриз не уходит. Да и дым не совсем конечно белый, типа с синевой что ли и воняет как будто не сгоревшей соляркой.
    если с маслом пускается лучше - плунжер. если также или хуже - с унылым лицом идем волоча ноги мерить компрессию.
    плунжер который в ТНВД?
    и форсунки тудаже смотреть, а лучше все вместе и сразу
    Всем привет! На холодную запуск с полпинка, а прогреешь-заглушишь и мослть приходится. Завтра возьму масло попробую.И еще какое масло посоветуете в АКПП. Мобил или Кастрол? Или может оригинал Таетовское купить? И сколько литров входит?
    DII тойотовское в железе и фильтр сразу
    На холодную, прежде чем завести, качаю лягушкой 8-9 качков, пока лягушка не перестаёт нажиматься. После этого заводится почти сразу.
    Я так понимаю дело в клапане ручной подкачки,и надо менять деталь 23301А, вот эту:
    Я правильно всё понимаю? Или есть ещё какой-то клапан? Или дело вообще не в лягушке?
