opaopa
Сравнение BFG KM2 и Mickey Thompson Baja MTZ
    Абсолютно не верные данные по весу.
    35 гудрич вешает около 25 кГ. точно сейчас уже не помню. Естественно 33 будет легче.
    Симексы того же размера вешают НАМНОГО больше гудрича. Имел и то и другое.
    У БФГ стальной корд, поэтому и тяжелые. ЕТ 32/10,5 R16 по данным с интернета 20,5 кг, по накладной желдорэкспедиции 23 кг. Они чувствительно легче чем БФГ 285/75 R16
    Кстати очень интересно, кто-нибудь когда-нибудь видел живьем БФГ с грыжей?
    Изменено пользователем АндрейPrado
    • Машина: TLC 100VX R1, 4,2 TD, TLC 70 22R
    У меня стояла mtz. Сначала порвал боковину на колесе задев на поле по какую-то железку. Ремонт боковины стал почти в 5 тысяч. Дырка была 2 см' делал в РЛД. Через пару месяцев при езде по лесной дороге опять порвал тоже колесо но в другом месте. Наехал на сосновую ветку по касательной. Дырка в боковине примерно 1 см. Расстроился но делать нечего, пришлось опять ремонтировать боковину. Износ офигенный. За сезон ушло процентов 40 резины. В общем еще через месяц заднее колесо которое ни разу не ремонтировалось, лопнуло прямо на ходу, хорошо заднее. Разорвало боковину на 4 см на скорости 140. Правда колесо немного подпускало' я его раз в неделю подкачивал немного. Плюнул и купил себе новый гудрич. И о чудо, какой же я был чудак когда не слушал друзей и упрямо покупал это американское г. Сейчас не нарадуюсь. И гребет лучше это факт и износ меньше на порядок и по моим ощущениям пока новая была, то была тише. В общем для меня загадка почему она дешевле ) И что важно, всегда можно докупить Одно колесо! так что подумайте десять раз на счет Мики Томпсон мтз.
    • Машина: Patrol 160 3,3d SOA 33MT, Corolla EE90
    Старую модель - да, и не раз.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    По износостойкости пока нет равных гудричу...
    по доступности в любой точке страны BFG MT KM2 тоже рулит, случись пропороть одно колесо - без проблем будет приобретено такое же. в поисках Mickey Thompson Baja MTZ придется побегать и ждать пока привезут.
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: Стирательная
    Про любую точку страны вы погорячились. У нас безразлично что искать хоть БФГ хоть Дик Цеппек. Результат будет абсолютно идентичен :)
    в этом году гудрич везде был дефицитом.. По проблемности приобретения они сравнялись.
    И еще проблема гудричей км2- нет популярного размера 315/75-16.
    мт км 1 дефицитом не был. думаю перебои с поставками мт км 2 временны в связи с переходом на эту модель, рынок еще не насытился хотя завод работает в полную мощь. лишь бы не размещали производство в китае как а случае с купером мт. лично я китайскую резину как то не очень...
    ... думаю перебои с поставками мт км 2 временны в связи с переходом на эту модель, рынок еще не насытился хотя завод работает в полную мощь....
    Особенно, если учесть учесть, что один завод они ваще закрыли :(
    тады точно китай скоро пойдет. надо запасаться американской пока доступна.
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    А почему на купер СТТ никто не смотрит? лучше БФГ точно, стоит дешевле мики
    Можно поинтересоваться, чем именно лучше? ;)
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Я хоть и создавал данную тему в надежде найти явные плюсы/минусы, но как раз остановился на Cooper STT new, т.к. ее даже на запаску не проблема найти оказалась (б/у) и шуму с нее не сколько не больше чем на китайской шоссейное резине, которая стояла ранее.
    маде ин чайна?
    • Машина: ТЛК 100
    маде ин чайна?
    Чайна не чайна, а купер с нокиа вативой и БФГудроном КМ2 победил по показаниям
    при их тесте журналом 4х4 полный привод по моему. КМ 2 из калеи не выскакивает.....
    нокиа еще что то там не прошла.... Короче точней можно поднять статейку и прочитать.........
    Вроде еще Федералы есть, на дизеле самое оно,
    на бензинке КМ1 сидел дизель проходил везде и вытаскивал бензинку......
    • Машина: Toyota Voyager
    А вот еще был случай такой както дизель сидел на бензинке дерьмо резина гудрич не лучше федералы таскали его супротив куперов на дизеле только ватива на журнале выскакивает!
    при их тесте журналом 4х4 Короче точней можно поднять статейку и прочитать.........
    статейки в курсе как пишутся?
    • Машина: ТЛК 100
    статейки не пишу......... тока читаю..........
    Мягче, и мылится меньше. Мне лично понравился больше чем БФГ км1 ( был и купер и БФГ),также при мне две катались 2 одинаковые машины на куперах 33 и на БФГ КМ2 33, купер проезжал все засады намного увереннее
    Xt-то у меня абсолютно противоположное мнение. :)
