    • Машина: тоета ленд круизер 80 1HD-T лифт 5 дюймов тач дог
    Видимо мной нечто упущено в моей биографии.Я считал,что не сделал ни одной 80 бодиком на колобашках всю жизнь.Видимо ошибался.Я сделал с десяток 80 бодиков перевариванием опор рамных,самый большой из них на 12см.
    А не делал именно из за того,что реально начинился бодированных машин и могу сравнивать с небодированными.Ребята,мне правда есть что и с чем сравнить.Я не стану спорить.Это всего лишь мнение отдельно взятого человека.Можно его выслушать,можно не принимать в расчёт.Я знаю,то,что знаю.
    Бодик,если уж хочется очень ,в принципе возможен.Но при условии сваренных между собой проставок в подрамник.
    Имхо.
    Ярослав если есть фото как надо варить опоры и что надо делать и какие проставки лучше купить , подскажи пожалуста ! буду очень признателен
    всё очень просто .
    снимается кузов ( или приподнимается повыше )
    срезается с рамы кронштейн кузова по сварному шву .
    и этот кронштен приваривается на раму только выше на столько , на сколько есть желание сделать бодик .
    так делается со всеми кронштейнами .
    потом кузов ставится обратно.
    в итоге имеем поднятый над рамой кузов , стоящий на родных кронштейнах и подушках без всяких проставок .
    всё очень просто .
    ну это понятно так в идеале делать . вобщем я понимаю так нефига ставить не родные проставки . народ как я вижу говорит плохо об этом деле
    • Машина: Tойоты
    Вот в этом положении приходится поднимать подбородок вверх - чтобы дышать.
    76мм - и все ОК! :)
    А какже без боди лифта?
    Делать его для этого нужно.
    И мы делаем, но конечно же перевариванием креплений.
    Проставки - это несерьезно.
    Изменено пользователем ua2fw
    • Машина: Я верю Путину
    To: @AZIAT, :buzz:
    To: @Сергей 36, Возьми Диплодочьи
    diplodok
    ,вещь.Я б тока ещё между собой сварил все промежуточные просто трубой профильной 50х25х1.5 вертикально по сечению поставленной.Все,кроме крайних.Получится такой подрамник.Диплодок то небось скажет пох,а я б сварил.
    А ,если чесно,то или как Азиат грит,или вааще бы бодик не делал,а подумал бы ещё.Мы,например,бодик не делаем ни за какие деньги принципиально.
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    " Все,кроме крайних.Получится такой подрамник.Диплодок то небось скажет пох,а я б сварил." Нет не скажу.Можно сварить.Хуже не будет.Раньше делали там 4ре отверстия,собирались приваривать к ланжерону заклёпочным швом
    с двух сторон или на заклёпки.Покатались смещения нет -решили не делать.IMG_0100.JPGТут на фото видно правда плохо.
    Изменено пользователем diplodok
    Прости,брат.Я не разглядел в суете.Не надо твои сваривать.Умно всё.
    To: @AZIAT, :buzz:
    To: @Сергей 36, Возьми Диплодочьи,вещь.Я б тока ещё между собой сварил все промежуточные просто трубой профильной 50х25х1.5 вертикально по сечению поставленной.Все,кроме крайних.Получится такой подрамник.Диплодок то небось скажет пох,а я б сварил.
    Спасибо Ярослав!!! я всетаки склоняюсь к томуже - не делать бодик . лифтану еще подвеску лучше
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    76мм - и все ОК! :)
    а если брод будет на 76 мм глубже? :lol:
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    На фото машина с бодиком +2" летевшая с 5-7 метрового моста на скорости около 70 и утнувшаяся мордой в берег. Ктонибудь видит смещение кузова от рамы?.. верно его нет, сам осматривал эту машину. Спору нет изменение не улучшает машину, но на мой ухудшает не критично. Сам езжу с таким же бодиком 3 года.
    Кстати.У тебя уже 5" по подвеске.В чём проблема?Может надо просто подход сменить?Например
    порталы. :rolleyes:
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    порталы. :rolleyes:
    Дим я так думаю от 5 осталось уже 2 :lol: во всяком случае поэтому я купил у тебя комплект лифта.
    порталы. :rolleyes:
    как 5 было так и осталось . просто хочу тапки покрупнее ставить а для этова бодик нужен
    Никак на 40" затеялся?
    нет . 40 для меня покачто крупноват . а вот 35 самый то
    А нафига тогда,уж прости,больше 5"?5" это уже 37 со свитом входит.
    Однако мутно как то всё.На фото вроде гудричи 33".А где 5"?Может мы на разных языках говорим?. :unsure:
    +1
    Для 35-х и 4" достаточно, а уж 5"-ти - тем более.
    p.s.: это при условии, что каждый " = 25,4 мм. Может со временем гранаты стали не той системы...
    Изменено пользователем WAR
    да входить то они входят но только когда с ямы на скорости выходиш то тогда они за арку цепляют , потому и хотел бодик
