саш
[130] Маленький отчет по ремонту.
    Сегодня закончил сезонный ремонт своего Бегуна.
    Что сделано:
    Замена ремня ГРМ
    Замена приводных ремней
    замена передних аморизаторов
    ремонт подножки с водительской стороны
    врезка масленок в передние ступицы- поставил прямые, и закрыл колпачком. :)
    Наконец то руки дошли до проводки водительской двери- не горела лампочка в подлокотнике и с кнопки ц.з. и ключа двери только открывались, но не закрывались- вылечил( были сломаны провода).
    Все остальное проверено,замечаний и нареканий не вызывает. До весны ( а может и поболее) доживет.
    Самое главное - избавился от бряцания в передней подвеске!
    По времени : 2,5 дня. Делал на сервисе вместе с мастерами.
    Бюджет 18000 все по кругу.
    Изменено пользователем саш
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    To: @саш,А что брякало если не секрет? У меня тоже брякает,грешу на колодки
    To: @MixaNik,
    To: саш,А что брякало если не секрет? У меня тоже брякает,грешу на колодки
    Привода в бронзовых втулках!
    • Машина: Surf 130 3-VZE
    повезло, у меня в очередной сломало линк. раз в пол года как закон подлости :hunter:
    • Машина: Toyota Hilux 2.5 2012; BFG AT 245x75R16; BFG MT 255x85R16; Snorkel; MegaWinch 13500;
    To: @MixaNik,
    Как я тебя понимаю ))) у меню пока брякало я блин чуть на стенку не лез )))
    To: @pilgrim,
    Работы на час(обе стороны). по затратам : две масленки, и 2 сверла :rolleyes: сломали.
    то есть их удается нашприцевать так, что перестают греметь?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Где-то тут тема пробегала про врезку масленок в ступицу...
    Я избавился от бряцанья только заменой шруса и втулок в сборе )
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    А как брякало? На неровностях? У меня тоже брякает, все уже перебрал, звук металический на сухую и когда по колесу пинаешь, в районе переднего колеса.
    To: @саш,Спасибо,будем смотреть!:buzz:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    такая же беда...бряцают привода...на выходных буду делать..благо ремкомплекты уже закупленны... :)
    To: @Nik-kamchatka,
    Я ремкомплекты не ставил. Тупо врезал масленку.
    Проехал около 150 км. - все ОК!
    Как поведет себя дальше - будем посмотреть! :)
    Еще вот такой вопрос: Ремень ГРМ- нужно подтягивать после установки нового? Если да- то через колько км.?
    На старом я прошел почти 100000- визуально ослаб, не болтался, но был слабоват.
    To: @llaww1,
    Брякало на неровностях небольших. Если дрога как стиральная доска, то народ оборачивался. :) При ударе по колесу доже звенело, но там еще могут греметь колодки. У себя колодки исключил- купил и поставил все пружинки, прижимки и т.д.
    Я себе вылечил бренчание просто заменой бронзовых втулок на новые ... посмотрим как быстро эти начнут бренчать :)
    до замены был довольно большой люфт если взяться за внешнюю гранату и подергать вверх вниз и звук сразу был характерный ...
    Ага, и еще на приводе не должно быть износа, как у меня. Почему я и удивился, что у саш так халявно. Посмотрим, надолго ли.
    To: @pilgrim,
    У товарища точно такая же машина (91г.в.) заменил втулки - хватило на полгода.
    Но у него стоят Хабы. Тоже хочет поставить масленки.
    To: @ebabkin,
    Износ у меня есть, но небольшой. Вверх-вниз люфт гдето 1мм. Продольный больше.
    Сначала была мысль заменить втулки и врезать масленки. Потом решил просто тупо врезать масленки.
    Отпишусь через некоторое время. А в принципе прошприцевать- 5 минут!.
    To: @саш,
    Еще вот такой вопрос: Ремень ГРМ- нужно подтягивать после установки нового? Если да- то через сколько км.?
    Подниму вопрос.
    Нужно подтягивать или нет?
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    18тр это работа!??????? или вместре с ремнем ГРМ (запчастями), помпу менял?
    Да еще и сам возился 2,5 дня
    Изменено пользователем malup
    Она в FAQ лежит , только на нашем форуме его не принято читать . :focus:
    Подниму вопрос.
    нет
    ты тему по диагонали читал?
