Motodrinker
Беда - кажись коробка померла! :(
    • Машина: SURF 130 94 / HONDA VT500C
    Здравствуйте умные и хорошие люди!
    Вчера случилось вот что:
    Ехал, ехал... примерно 50-55 километров, практически без остановки (в Москву возвращался с дачи), в какой то момент, после остановки на светофоре, поехала как то странно, двигатель крутит, а машина едет еле-еле... Как буд то пробуксовывает сцепление. Ехал в горку, всё хуже и хуже. В итоге - через 200 метров совсем ехать перестала. Когда включаю D, слышно, что двигатель чуть чуть нагружается (я так полагаю масло закачивается в трансформатор), но ехать никак не хочет. Короче отбуксировали меня к дому.
    Сегодня, завёл машину, прощёлкал последовательно все режимы коробки, опять вернул на "Р", проверил уровень дексрона (оказалось немного выше чем надо). Попробовал тронуться и немного удалось(несколько метров), едет медленно-медленно, и дёргает, скорее даже не едеь а как то рывками движется.
    Чё делать то?
    SURF 130 2L-TE 1994
    • Машина: mark2
    заказывай боломуту новую коробку и меняй,дешевле обойдеться,чем ремонт
    Как же так? За каких то 200 метров могла умереть напрочь?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Токо контрактные
    • Машина: mark2
    запросто,вон,даже в наличии есть
    Неужели так всё плохо?
    Да на самом деле она умирать начала видать давно просто ты этого не замечал пока не умерла совсем. sad.gif Починить можно конечно только вот не выльется ли это в цену новой коробки, а контрактная это всегда лотерея
    126050[/snapback]
    сначала посмотри чем она тебе сигналит (чек энджин и тест моде) а потом
    проверить. Если дохнет конкретно, то обычно масло чернеет, на ощупь "с песком" - фрикционы рассыпаются... Ну можно скинуть поддон и посмотреть что там на самом деле. Там например соленоиды есть и они могли подклинить.
    Если фрикционы или гидротрансформатор рассыпались то дело плохо...
    !!!!!!!!! (чек энджин и тест моде)
    Это как? Если можно, то PLZ подробности.
    Масло коричневатое, но это вроде нормально (хотя менялось прим. 6 тыс. назад)
    На ошупь песка нет, гарью тоже не воняет, пахнет как в самом начале.
    Пробовал завести и поехать, результат - немного едет, примерно после 5-8 секунд включения передачи начинает помаленьку двигаться. Что могло именно сломаться?
    Есть мысли?
    Ты сначала расскажи , что мне говорил .
    Ну да, в принципе то...
    Было дело так:
    Летом ездили в верховья Волги, особого офрода небыло, но машина была гружёная весьма. По возвращении выяснилось, что около 4,5 литров масла из коробки вытекло, была пробуксовка одна, после чего я крайне нежно ускорялся, дабы не провоцировать повторную пробуксовку. А масло текло... После того как я долил до уровня (4,5 литра) больше не текло, и в принципе всё нормально ездило ещё тысяч 5. А вот вчера - читайте выше. sad.gif
    • Машина: Тойота
    Похоже на фрикционы.
    • Машина: TLC60
    126236[/snapback]
    +1
    Причем тогда, когда по верховьям Волги разъезжал на сухую!
    4,5 литра в минус, это почти сухо тама, внутрях.
    По крайней мере меньше половины точно.
    Один выход только, пробывать декстрон заменить еще раз.
    Диагностика на утечку не реагирует.
    Реально замена дексрона может помочь?!
    Нифига себе!!!
    К стати, какой лучше брать? Сейчас частенько "бодяжат"... Может кто подскажет что получше будет в моём случае?
    ААА!!!!
    Вот ещё!
    Там уровень всё же выше нормы, получается что он на холодном - выше отметки "HOT" (при замере двигатель заведён, все режимы коробки прощёлканы, режим замера "P".
    Из за этого не может быть?
    • Машина: TLC60
    Нифига себе!!!
    ААА!!!!
    Вот ещё!
    126247[/snapback]
    Я не сказал, что точно поможет замена, но у меня случай был в том году реальный, зимой:
    Все масло вылилось через нижний шланг к радиатору, порвалась, мля, трубка.
    Проехали всего пару км и встали, не едет! Но, мля, доехали до дома, ТАЁТА, все таки! Аж дым снизу шел! Чё лезть под низ, оно ж не ламаецца! Дергало машину так, что я охреневал по-началу. Потом тока лужу увидели во дворе под машиной. Но уже не большую. Все на дороге осталось. Ну и волоком до гаража.
    Сцал, не могу, что короб накроется!
    Кстати, вошло меньше 6-ти литров.
    Вот и считай, сколько у тебя оставалось тогда.
    А твой случай-больше 5000 км практически без масла. Нехорошо.
    Но я бы сделал так для начала.
    • Машина: TLC60
    Там все есть.
    • Машина: Тойота
    Нифига себе!!!
    ААА!!!!
    Вот ещё!
    126247[/snapback]
    Сомневаюсь я однако.
    Похоже переборка с заменой фрикционов как минимум.
    Каков нынче бюджет замены фрикционов, если это не коммерческая тайна?
    • Машина: TLC60
    126254[/snapback]
    Шанс есть, что после замены пойдет! ИМХО!
    По крайней мере, это самый из бюджетнейших вариантов на скорую руку под зиму.
    Я п оценил как фифти/фифти данное мероприятие smile.gif
    Возможно, там частиц много плавает нехороших или масло подгорело.
    Кстати, если какашками масло пахнет, то точно!
    • Машина: Тойота
    126254[/snapback]
    126261[/snapback]
    Там и фильтра наверняка забит этим говном, это еще один повод для вскрытия.
