    57 минут назад, Vad77 сказал:
    , как понять какие мосты стоят в 105, с lsd или нет и оба или только один?
    если и есть лсд , то только в заднем. В переднем никогда лсд не ставят на заводе.
    не могу определится с маслом что лить gl4 или gl5
    в мосты льют GL 5
    58 минут назад, Vad77 сказал:
    и 75w90 достаточно будет для нашего климата средней полосы ?
    достаточно .
    • Машина: 105
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    в мосты льют GL 5
    достаточно .
    Понял, спасибо 🙏
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Вопрос знатокам всегда лил в трансмиссию мобил 75-90 , ценникстал сильно не гуманный, предлагают манол экстра на доливку , в магазине , посоветуйте стоит ли и доливать и ездить на нем ( он даже 1 тыс не стоит.)
    Изменено пользователем videlka
    @videlka
    Не стоит. Лучше купить наше русское брендовое масло и ездить на нём. Оно по крайней мере будут соответствовать спецификации, в отличии от бодяженного под забором в польше всякого говна.
    Я себе в мосты уже залил роснефть 75-90 GL5 !синтетику! Полет нормальный.
    Её же можно в коробку лить - она GL4/GL5.
    Kinetic UN75w-90
    1 час назад, VADUS сказал:
    @videlka
    Kinetic UN75w-90
    Вадим, для LSD что-то отечественное есть, заливал Кастрол, но нынче. да, брать импорт опрометчиво.
    Евгений, к сожалению не в курсе. У меня другой тип LSD, который не требует присадок к маслу. Можно просто посмотреть продуктовую линейку Лукойла, Роснефти и.т.д. В крайнем случае можно просто купить присадку для LSD и добавлять ее в обычное GL5 масло.
    (10% присадки на объем)
    Изменено пользователем VADUS
    Только что, VADUS сказал:
    Евгений, к сожалению не в курсе. У меня другой тип LSD, который не требует присадок к маслу. Можно просто посмотреть продуктовую линейку Лукойла, Роснефти и.т.д. В крайнем случае можно просто купить присадку для LSD и добавлять ее в пропорции 9:1 в обычное GL5 масло.
    Понял, спасибо.
    • Машина: 105
    Покрутив колеса заднего моста сегодня на подьемнкие, можно сделать вывод что никакого lsd там нет,ибо крутяться от они свободно друг от друга, и вроде как говорят в сервисе что если есть включение принудительной блокировки моста, lsd там быть не может, действительно так?
    Да, если есть жесткий лок, то никакого штатного LSD быть не может. Может быть только нештатное, но для него не нужно спец масло.
