zloyejik
[130] Нужен чертеж проставки в рулевой вал
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Приветствую
    Нужен чертеж проставки в рулевой вал на 130
    для боди 5см
    на форуме нашел только для 185, может кто подскажет.
    • Машина: 4раннер 130, 3VZ-E, 94г., бодик 3", 33" BFG
    Если не ошибаюсь, то для 5см не требуется удлинять вал!
    • Машина: ______________
    для бодика "2" ( 5 см ) проставка не нужна , ослабь хомут , вал сам встанет по шлицам как надо , потом затянешь
    To: @ochotaru,
    А для 6см ??? нужна проставка ?
    не знаю, длины вала то хватит , но вот по длине сопряжения шлицевого соединения надо смотреть , может и маловато будет ,у меня был бодик "2" ( 5 см ) , я делал бодик когда даже не подозревал что есть этот форум , и делал всё сам , когда поставил , промерил , всё собрал , и отъездил почти 4 года, всё было ГУД
    у меня 6см - проставка не понадобилась
    вот и выяснилось
    Конечно можно и ослабить хомут и вал действительно выйдет и встанет как долен стоять, но по уму нужно ставить проставку.
    Вот здесь Михаилу заказывали вроде проставку на 130-й кузов вот такого плана BodyLift43.jpg по такому чертежу 95084338.jpg Заказывал Костя. Свяжись с ним узнай результат.
    P.S. сам сейчас озадачился такой проставкой
    • Машина: yota4run, 3vze
    такую проставку не поставишь нормально. со второй стороны надо тоже фрезеровать я где то выкладывал чертеж правильный.
    Последнейя версия была у юзернейма Lion его трясите!
    а я эту проставку нашел в форуме и там писальсь что она для 185
    Написал Михаилу и Косте - может ответят )
    Изменено пользователем zloyejik
    Костя написал что без проставки обходится ) не заказывал
    В принципе Костя катается по бездорожью часто и уезжает далеко, плюс машину эксплуатирует каждый день, так что отсутствие проставки рулевого вала видимо не так критично как может показаться на первый взгляд.
    P.S. В любом случае поиметь правильный чертеж рабочей проставки было бы не плохо
    post-16973-0-32088500-1318773058_thumb.p
    Есть несколько версий рулевого вала . та версия что на данной картинке по шлицам не вытянется , там под болт паз вырезан . Но в такой версии по шлицам можно растянуть сопряжение в салоне .
    Я простаки никогда не ставил . На разных машинах они бывают нужны , а бывает и так всё нормально . Там где длины вала не хватает , я его режу и соединяю втулкой с помощью сварки . Еще ни у кого не отвалилось .
    На 185х тоже -втулка и сварка .
    вот последний чертеж от lion
    Ты с ним общался? Как проставка, нормуль встала? он ее еще пользует?
    не не успел спросить?
    Проставка с предыдущим чертежем требует доработки, - нужно сточить как показано на рисунке, а так же для 5см лифта она коротковата, пойдет только на 4см лифт (не пробовал :)), сейчас последний вариант такой, но он будет уточнен после установки на машину
    • Машина: Toyota Surf 130.2LTE. Federal 33x12.5-15. шнорк
    У меня бодик почти 5.5см.Распилил рулевой вал, одел подходящий обрезок трубы, обварил,обточил,покрасил и усе пол года полет норм. Проставка- икать,точить оно надо.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    делал бодик 5 см. Ничего не ставил. Просто открутил болты вал сам удлиннился посмотерл что зацепа еще хватает. Потмо перделал на 8см. Там уже зацеп был очень маленький. Снял эластичную муфту со всей нострукцией что к редуктору цепляется, предварительно отмерив какая проставка нужна. Отдал на завод там сделали новые каленые зацепы и выточили проставку по типа той что на фото. ИМХО проще сваркой удленнить. У меня была возможность на халяву все сделать вот воспользовался и то по времени это на две недели затянулось
    с проставкой тоже не плохо, все сами делают выбор в пользу того или другого способа, к тому же тем кто соберется делать лифт больше 5см пригодится.
    Теперь с чертежами.
    по времени.
    1 день поставку купить, 1 день бодик поставить )))
    ниче ни кому носить не надо, вытаскивать рулевой и варить тоже не надо, поставил и езди, для тех у кого сварки нет, хороший вариант
