Oleg Y.
Как организовать Wi-Fi в квартире?
    :thank:
    Завтра с утра попробую еще раз заняться.
    В коробке есть установочный диск с автозапуском, но он устанавливал так долго, что я днем успел пообедать. :dead:
    • Машина: Белая
    Вот как-то так
    +100
    К роутеру штуки три компьютера можно подключить проводом. Точно посмотреть лень, он у меня в прихожей внутри шкафа живёт, долго подбираться.
    • Машина: Surf RZN215
    Рекомендую D-link DIR-320 одна точка тянет без проблем 3-4 квартиры (с новой прошивкой)
    ..экономия на одной "веревке" налицо ..
    сам купил уже третью штуку ( работают уже 3 года без проблем)
    цена - смешная 1500-1600руб.
    Драйвера установились. :rolleyes:
    При этом устанавливались не очень долго.
    Я хренею от Windows - что ему вчера надо было?!. :ph34r:
    Нетбук видит "беспроводное сетевое соединение".
    Уровень сигнала: Хороший.
    Нетбук не может подключиться к компу. :(
    Вроде, параметры безопасности подобрал одинаковые.
    Подскажите настройки на компе (на данный момент установлены параметры набранные жирным шрифтом): :sos:
    Тип сети: Инфраструктура vs Ad-hoc
    Параметр безопасности: Нет vs Протокол WEP vs Парольная фраза WPA/WPA2 vs Протокол WPA/WPA2 vs 802.1X
    Расширенные настройки безопасности: Авто vs TKIP vs AES
    Есть еще расширенная конфигурация, пока туда не лазил.
    На нетбуке:
    Безопасность:
    Тип безопасности: Нет проверки подлинности vs Общий ресурс vs Протокол WEP vs WPA2 Personsl vs WPA2 Personsl vs WPA2 Enterprise vs WPA Enterprise vs 802.1X
    Что не так?! :think:
    To: @Oleg Y.,Учти еще, что при работе вай-фай устройств на разных скоростях (например ноут держит только 54, а комп все 108) могут возникать проблемы с устойчивостью связи. И у некоторых роутеров тоже. Видимо тяжко ему режимами постоянно щелкать...
    Могу только по утрам заниматься настройкой. :rolleyes:
    На данный момент результат следующий:
    В какой то момент подключение происходит и на компе вижу - соединение (в окне - D-Link Connection Manager).
    Потом отваливается. :(
    Когда есть соединение на нетбуке тоже подключение показывается (в окне Windows - Центра управления сетями и общим доступом), но нет доступа к интернет.
    Иногда, вообще не соединяется.
    Короче, та еще головоломка. :dead:
    Получается, что параметры безопасности согласованы, но что то еще не так. :think:
    На нетбуке выдается - Идентификация (идет достаточно долго), а потом в какой то момент подключается и название сети - "неопознанная сеть". :ph34r:
    Тип доступа - без доступа к Интернет;
    Подключение - Беспроводное сетевое соединение.
    В этот момент на компе соединение показывается "подключен" и уровень сигнала - 100%.
    Почитал форум и faq на http://www.dlink.ru/ru/.
    Пока не помогло. :(
    Что еще надо?
    Сейчас в Windows надо настройки делать?!
    Vladimir24 ,
    а где скорость можно увидеть?
    To: @Oleg Y., В "свойсвах" соединения видна скорость и качество сигнала.
    Есть прога ccproxy она как раз для организации такой сетки. Вообще винды как-то нечетко работают с несколькими сетевыми адаптерами, почему все и ставят на входе роутер - он и проблемы снимает и сетку домашнюю создает.
    1. Ну наверное IP адрес не может получить, или ручками забить или разбираться как DHCP организовать... (в роутерах есть встроенный сервер дыхыцыпы) )
    на обоих компах в командной строке ipconfig /all , какой результат?
    2. Вероятно вындоус 7, это он любит проверять
    Нетбук подключил и интернет настроил! :party::party: :party:
    С телефоном Самсунг разбираюсь. :rolleyes:
    To: @zloyejik,
    А Trendnet - всегда были глючными девайсами
    Вчера себе на работе устанавливал сеть.
    Роутер именно такой. Скачали новую прошивку. В 2-х компах сетюхи с в-ф, ноут и телефон.
    Очень долго возились с настройками. Ни как не могли состыковать все это чудо. Провайдер (гад)- прописывает у себя МАК - модема и сетюхи, ну ничего склонировали и то и другое. У меня инет шел по кабелю в модем с модема в комп- сейчас из модема в роутер и далее куда хочет.
    Все работает отлично.
    П.С.
    грамотного совета топикстартеру дать не могу - сам туплю в этих технологиях- помогал парнишка , молодой но спец!.
    Вчера пытался настроить телефон и в какой то момент в нетбуке интернет пропал. :wacko:
    Соединение устанавливается, но без сети интернет. :wacko:
    В программе D-Link Connection Manager есть 2 SSID (у одного сигнал 100%, у второго 20-30%).
    При этом этот второй SSID не виден в "моих беспроводных сетях" этой же программы. :ph34r:
    Этот второй не удаляется. :ph34r:
    Опять все непонятно. :(
    Возможности позаниматься вчера не было - интернет нужен на компе.
    Отложу до выходных.
    Там восстановлю систему до момента установки драйвера на это чудо :angry: и заново начну настраивать! :dead:
      Гость likeLC
      Мне вайку провайдер настроил. Пришли и сами всё сделали)
      To: ,
      У нас тоже они предлагали свои услуги- за 2500руб.
        Гость Sosiska
        To: ,
        Если не шаришь в этом, то можно и заплатить)
        Мне тоже провайдер ставил кстати.
        To: ,
        Естественно, но если есть друзья, которые шарят, и не плохо, то не грех и воспользоваться, заодно пивасика :buzz:
        дубль. :(
        Изменено пользователем саш
        • Машина: Белая
        To: ,
        Я над своим первым (англоязычным и без паспорта) роутером бился около недели, победил я. Приятное ощущение. Второй и третий за несколько минут запускались. Так что лучше самому, имхо, учится никогда не поздно. Как показывает практика, самое эффективное обучение, обучение на своих ошибках (хоть и для дураков предназначено :D ).
        посоветуйте пожалуйста что взять для дома из этого (давно хочу избавится от проводов)
        ASUS DSL-N12U
        ASUS WL-500gP V2
        TP-LINK TD-W8960N
        TP-LINK TL-WR1043ND
        варианты?
        • Машина: 4runner 130 2LT
        ASUS DSL-N12U
        и
        ASUS WL-500gP V2
        совсем разные типы подключения используются в этих роутерах
        Если от провайдера идет проводок для компьютера, то
        ASUS WL-500gP V2
        если проводок для модема, то модем (не usb) + ASUS WL-500gP V2
        или ASUS DSL-N12U
        Очень хороший роутер ASUS WL-500gP V2 - к нему можно подключить принтер и жесткий диск, получиться что у вас будет принт сервер и файловый сервер сразу, на него можно качать торренты, и хранить на нем информацию.
        интерфейс там специально разработан - чтобы максимально облегчить жизнь пользователю, но если надо то из него можно сделать очень продвинутое устройство поставив на него linux (типа DD-WRT линукс для роутеров)
        ASUS WL-500gP V2 - юыло время этот роутер стоил очень дорого - так как с помощью него можно было сделать даже Yota роутер, щас таких стало больше и все стало дешевле
        Изменено пользователем zloyejik
